Kaufberatung Hdj80 versus Grj79. Trampelnde Hinterachse
Frogman
Re: Kaufberatung Hdj80 versus Grj79. Trampelnde Hinterachse
Beitrag von Frogman »
Was heißt ausreichend ? Da gehen die Meinungen ja weit auseinander.
Bitte nicht übel nehmen aber ich bin von unseren Iglhaut Sprintern echt ein gebranntes Kind.
Und viele Iglhaut Besitzer sind mit den Bremsen ja zufrieden. War ja teuer genug das Auto.
Kann ja gar nicht sein das die Bremsen Schrott sind.
:aetsch:
Ein GRJ ist ja ein echt flottes Gerät. Heißt 140 ist Null Problem.
Und wenn man es mal eilig hat.....
Sind die Bremsen dann noch ausreichend um mit 285ern und voller Zuladung eine EINMALIGE Vollbremsung auszuhalten. Zb Stau nach Autobahnkurve.
Aushalten heißt: Bremse geht in ABS Regelbereich und hat bis zum Stillstand nur so viel Fading dass ABS noch regelt.
Bei unserem Sprinter war da dass Pedal am Boden. Bremsleistung so gering dass ABS nicht geregelt hat. Vollbremsung wegen Fasing unmöglich.
Geht das beim Hzj Grj mit großen 285ern ?
spec
Beitrag von spec »
hinten bremst das mehr als ausreichend
Frogman
Hi Spec
Ausreichend ist vieles.
Kannst du vollbeladen aus 130 eine einmalige Vollbremsung ohne Fading machen ?
Ohne wie beim Iglhaut den Stau rechts am Standstreifen überholen zu müssen :rofl:
Wenn sowas passiert war eher die Konzentration des Fahrers unterdimensioniert als die Bremse.
Mit meinem Revo mit Serienbremse würde ich keine Vollbremsung aus 130 machen wollen (Mit Maximaler Beladung nicht und auch sonst schon.)
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Beim 30 Jahre alten J6 im Reisetrimm (= 3,4-3,8 t) mit halbwegs serienmäßiger Bremsanlage (EBC-YELLOW-Stuff an der VA, Stahlflexschläuche rundum) und 255/85R16-Bereifung kann ich auch mehrfach von 130 km/h auf Null bremsen, ohne dass die Bremsanlage das übel nimmt. Wahlweise mit blockierenden Vorderreifen oder alternativ kurz davor. Ohne die EBC-Beläge war es auf den engen Strecken in den Pyrenäen ein paar Mal grenzwertig, aber das waren andere Belastungen, als einmalig von 130 auf Null. Interessanter sind in dieser Fahrzeugklasse übrigens mehrfache Vollbremsungen mit ABS von 80 km/h auf Null, weil die Zeitspanne bis zum Erreichen der 80 km/h deutlich kürzer ist, sprich die Bremsscheiben nicht mehr richtig abkühlen können.
Mit ABS gebe ich mich grundsätzlich nicht ab und es wäre das erste, was aus meinem Fahrzeug rausfliegen würde. Genauso wie ein Airbag ein absolut verzichtbares Technik-Gimmick.
spec
Beitrag von spec »
Frogman hat geschrieben:Hi Spec
wie gesagt ausreichend . ch fahre allerdings 9.0 reifen. das die bremskeistung vom j7 ( insbesondere mit grösseren reifen) kein Sportwagenniveau haben wird ist selbsterklärend vorne kann man mit anderen scheiben und belägen die bremsleistung verbessern, hinten braucht man m.e nichts tun.
wenn ich schneller als 120 fahren will, dann nehme ich im übrigen den bmw, der packt die vollbremsung
spec hat geschrieben:wenn ich schneller als 120 fahren will, dann nehme ich im übrigen den bmw, der packt die vollbremsung
:wink: :wink:
Du hast ja wirklich eine Eselsgeduld! :biggrin: Chapeau!
Frogman
Zusammenfassung :D
Peter kann per Konzentration um Kurven schauen und Staus vorausahnen
Der beladene Revo packt keine Vollbremsung aus 130
Der J6 packt mehrere Vollbremsungen aus 130
Der J7 sollte nur bis 120kmh benutzt werden. Ab da lieber BMW
Korrekt ? :D
Ich finde bei einem nagelneuem mit ca 60 T€ wirklich nicht billigem Fahrzeug sollte es selbstverständlich sein dass aus mind 80% der möglichen Höchstgeschwindigkeit mit der zulässigen Zuladung eine zumindestens einmalige Vollbremsung möglich ist.
Beide Iglhaut konnten dies bei weitem nicht. Kann das ein GRj oder Hzj ? Bzw kann er dies noch mit großen 285ern?
dunrai
Beitrag von dunrai »
Frogman hat geschrieben:Beide Iglhaut konnten dies bei weitem nicht. Kann das ein GRj oder Hzj ? Bzw kann er dies noch mit großen 285ern?
Die Antwort lautet: ja!
Die Antwort auf die nächste Frage: "wie lang ist der Bremsweg" lautet: keine Ahnung, nie gemessen!
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
HJ61-Freak
Frogman hat geschrieben:Der J6 packt mehrere Vollbremsungen aus 130
Nur rein vorsorglich: Der J6 hat eine in der Auslegung nahezu identische Bremsanlage wie der aktuelle J7 mit Trommeln an der Hinterachse (Vierkolben-Festsattel mit rund 300 mm Scheibendurchmesser sowie hinten die 300mm-Trommeln). Lediglich das ABS fehlt ihm. Als Reifengröße hatte ich auch schon mal 35" drauf. Auch dort war die einmalige Vollbremsung von Endgeschwindigkeit (ca. 165 km/h) auf Null kein Thema.
Ansonsten: Die Bremsanlage beim LC ist - modell- und baujahresübergreifend - m. E. durchaus verbesserungswürdig. Das aber nur, wenn man die Bremsanlage deutlich höheren Belastungen als einmalig von 130 km/h auf Null aussetzt.
HJ61-Freak
dunrai hat geschrieben:Die Antwort auf die nächste Frage: "wie lang ist der Bremsweg" lautet:
AUSREICHEND!
:biggrin:
spec
Beitrag von spec »
j7 = alte technik für viel geld. ja das ist so.
viel. X5 oder X6? die können das!
Die möcht ich dann bei 3,5to sehen :rofl:
da weißich nicht ob vorher der Turbo fliegt oder des Getriebe.
Gruß Sigi
AndreasHirsch
Beitrag von AndreasHirsch »
…. Ha, da ist er wieder, der Äpfel zu Erdäpfel-Vergleich....
GRuß aus Berlin
AndreasHirsch
AndreasHirsch hat geschrieben:…. Ha, da ist er wieder, der Äpfel zu Erdäpfel-Vergleich....
GRuß aus Berlin
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Gruß Sigi
der 200k auf X5 gefahren ist
Ich weiß nicht - irgendwie fallen hier alle/viele immer wieder auf solche Typen rein. :roll:
Einfach nicht eingehen auf solche Ergüsse und fertig. Sonst dreht sich die Diskussion ewig im Kreis um irgendeine blödsinnigen Anforderungen/Aussagen.
"Warum kann ein GRJ79 nicht 300km elektrisch fahren?? Kostet ja genauso viel wie ein Tesla!"
Macht doch Schluß mit solchen Trollen....egal wie sie heißen. Peter, Hans, Hans-Peter,....
