Anleitung zum Wasserpumpenwechsel
j8 RR
Re: Anleitung zum Wasserpumpenwechsel
Beitrag von j8 RR »
christian_ztal hat geschrieben:Aber ich will dann nicht die Schuld sein, wenn einer sagt "der Christian_ztal ist schuld, dass mein NW-Rad kaputt ist" :biggrin:
Genau aus diesem Grunde habe ich das Wort vorsichtig in meine Ausführungen eingebaut :rofl:
Nicht, das jemand mit einem dicken Stahlhammer und viiieeel Schwung auf das arme Teil einprügelt :biggrin:
und hinterher meckert das irgendwas kaputt gegangen ist :roll:
Reinhold
Offroad Toyota
Beitrag von Offroad Toyota »
habe eben gesehen das es auch 2 Teilige Wapus für den Hilux/Prado gibt .Da spare ich beim nächsten mal das Nockenwellenrad/Abdeckung abzubauen und tausche einfach nur die Pumpe.
Gibt es da unterschiede in der Kühlleistung oder ist das nicht ausschlaggebend???
MfG
Xtra-Cab,KUN25 BJ.2015.LC-Stahlfelgen mit Originalbereifung in Verbindung mit 30mm Spurplatten,TTE Leistungssteigerung,Alu Tankschutz...
Offroad Toyota
Hier die WAPU mit Gehäuse welches hinter der ZR-Abdeckung bleibt
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-AISIN-WASSERPUMPE-KÜHLMITTELPUMPE-KÜHLUNG-PUMPE-WPT-166V/351600971098?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Der link läuft bei mir ins Leere,
das muß aber nicht am link liegen :wink:
Reinhold
hakim
Beitrag von hakim »
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Das bedeutet ich kann nur die eigentliche Pumpe tauschen und das Pumpengehäuse kann hinter der hinteren (was für ein Satz) Abdeckung verbleiben?
Das wär ja cool und schnell gemacht (bis auf das leidige wochenlange Auffüllen wegen der Standheizung)....
Tim
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
TimHilux hat geschrieben:Das bedeutet ich kann nur die eigentliche Pumpe tauschen und das Pumpengehäuse kann hinter der hinteren (was für ein Satz) Abdeckung verbleiben?
Das sieht so aus.
Beim 80er und verwandten 6 Zylindern ist das Ding aus einem Teil und spiegelverkehrt. Vom Prinzip her aber gleich.
Reinhold
Märtes
Beitrag von Märtes »
muss demnächst am Hilux mit 1KD Motor Bj. 2014 Wasserpumpe und Zahnriemen wechseln.
Hat zufällig jemand das Werkstatt Handuch und würde mir evtl. irgendwie die Seiten wo der Aus und Einbau von ZR und Wapu beschrieben wird hier zukommen lassen? Wäre echt top!!
Für meinen Land Cruiser KDJ120 habe Ich alle Handbücher, auch das seperate für den 1KD Motor und habe auch schon die Wapu und Zahnriemen gewechselt.
Glaube allerdings dass es da den ein oder anderen Unterschied gibt, unter anderem weil meiner ein 163PS von 2004 ist.
Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte!
Martin
