Batteriehalter HDJ80
1990 - 1998
schimme
Beitrag von schimme »
ich stecke mitten im Umbau meines HDJ80 aus Frankreich der immer mal wieder eine kleine Überraschung bereithält wenn man wieder was abschraubt :D
Meine beiden Starterbatterien stehen lose im Motorraum. Habe mir das schonmal im EPC angeschaut, da gehören eigentlich so Haltebügel dran. Kann jedoch nichts ausmachen wie die eingehängt werden sollten.
Kann mir jemand von euch mal ein Foto davon schicken wie es aussehen müsste?
Danke schonmal,
schimme
rartho
Re: Batteriehalter HDJ80
Beitrag von rartho »
Hallo Schimme
Die Batterien sind über ein Winkelprofil nach hinten gezogen.
Leider habe ich kein besseres Bild gefunden!
Gruss Remi
rartho
Leider ein wenig schmutzig...
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
das ist zwar nicht der originale Einbauort der Batterie (dort ist bei mir ein mechn. Kompressor) aber der Bügel ist gut sichtbar und der ist original.
Du könntest einfach ein L-Profil benutzen oder einen Streifen 1,5er Verzinkt im Schraubstock biegen. Das Original ist zwar dünner, hat aber diese Art Sicken.
Gerhard
schimme
Ja danke euch allen! Bin sowieso am Metallbau dran im Moment, dann fertige ich mir eben zwei Halter aus L Profil an. Hab noch 25m 30x30x3 rumliegen...
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
der Vorteil von den super leichten Fieberglass-Schalen vorne ist, dass die Batterien trocken und sauber bleiben (siehe Bild 1). Sie sind mit der Karrose a Boden verschraaubt, glaube ich 4 Schrauben und abgedichtet...
falls noch notwendig, sag Bescheid ... dann mache ich dir noch ein genaues Bild... sonst bleibe ich erst unterm Tannenbaum für 3 Tage :)
chasmo
Beitrag von chasmo »
Hallo Schimme,
so sieht die Halterung bei mir aus!
Gruß Christian
Jelonek
Das ist lustig, wir haben beide sogar den Wischlappen an der gleichen Stelle
Gerhard2
schimme hat geschrieben:..., dann fertige ich mir eben zwei Halter aus L Profil an. Hab noch 25m 30x30x3 rumliegen...
...kann sein, dass du da nochmal mit der Flex durchziehen musst, wenn das ein Standard-L ist: Evtl. ist der Radius zu groß bzw. die Schenkel sind nicht immer <=90°.
Gerhard
