WFS FZJ 80 Baj.97
1990 - 1998
Stausu
Re: WFS FZJ 80 Baj.97
Beitrag von Stausu »
RobertL hat geschrieben::roll: Vehicle Identification Number = Fahrgestellnummer :bulb: 8)
Meine ist leider genullt
FZJ 80
Stausu
_Malte_ hat geschrieben:Ein einziger wackliger Kontakt hat mir abends im Dunklen im Dezember vor dem Weidetor schon die Existenz der WFS bestätigt.
Schlüsseldreh und es passiert..........nichts. :angryfire:
Und was hast du dann gemacht ???
FZJ 80
thores
Beitrag von thores »
Stausu hat geschrieben:
Ohne Fahrgestellnummer/genullt wäre Dein Landcruiser vermutlich nicht zugelassen worden.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
RobertL
Beitrag von RobertL »
Unvorstellbar, zumindest in Ö. Das Fahrzeug ist mit der VIN in der zentralen Fahrzeugdatenbank registriert. Ohne VIN keine Zulassung, keine Überprüfung, keine Prüfplakette, kein Fahrbetrieb auf öffentlichen Strassen.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Da es bei mir ein Defendertypisches Problem war, habe ich mich an die Posts im Forum erinnert, am hauptverdächtigen Relais die Steckkontakte nachgebogen und bin nach Hause gefahren.
Die Toyotas hatten in der Beziehung nie Probleme gemacht, die WFS mit diesem Plastikgnubbel war allerdings recht lästig.
Stausu
Sorry habe das mit der Genullt verwechselt mit 2.2
FZJ 80
Stausu
[quote="RobertL"]Unvorstellbar, zumindest in Ö. Das Fahrzeug ist mit der VIN in der zentralen Fahrzeugdatenbank registriert. Ohne VIN keine Zulassung, keine Überprüfung, keine Prüfplakette, kein Fahrbetrieb auf öffentlichen Strassen.[/quote
Habe alles gefunden was du geschrieben hast nachdem ich die VIN eingegeben habe .
Demnach müsste ich dann höchstwahrscheinlich eine haben .
Kann man sagen was sie alles abschaltet ?
Da meine Einspritzdüsen nicht öffnen .
FZJ 80
RobertL
Da habe ich keine Ahnung.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
das Ding kann immer unterschiedlich im Auto sitzen, es wurde nachgerüstet um nicht gefunden zu werden :rofl: , auf jeden Fall nicht sofort :wink: ,
mal vorne, mal unterm Sitz, mal Kotflügel,
am besten und einfachsten die Kabel vom Zündschloss verfolgen, zur Überbrückung etc, dann findest du das,
sonst in ausländischen Foren suchen ... :biggrin:
Stausu
Jelonek hat geschrieben:das Ding kann immer unterschiedlich im Auto sitzen, es wurde nachgerüstet um nicht gefunden zu werden :rofl: , auf jeden Fall nicht sofort :wink: ,
Dann bleibt mir wirklich nur die Zwei Kabel ab der Lesespule zu verfolgen.
FZJ 80
RobertL
Stausu hat geschrieben:Da meine Einspritzdüsen nicht öffnen .
Die Einspritzdüsen "öffnen" nicht? Tatsächlich? Hat der FZJ entsprechend gebaute ESDs, also angesteuerte Injektoren? Oder kommt einfach kein Sprit raus? Das sind zwei verschiedene Dinge. :bulb:
Stausu
Die Einspritzdüsen werden nicht angesteuert zu 100%
FZJ 80
thores
Welche Vorstellung hast Du denn von „angesteuert“? Elektrisch, also über ein Steuergerät, dass für Einspritzzeiten und -mengen je Zylinder zuständig ist?
edit: zur Ergänzung ... die Einspritzdüsen hast Du wo gefunden?
Zuletzt geändert von thores am Fr 31. Mai 2019, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wolper - Blog
RobertL
Na genau das wollte ich ja wissen, was ich mir drunter vorzustellen habe, wenn die Düsen angeblich nicht öffnen.
