Turbolader? Nur 60 statt 90 Bar
Reni
Beitrag von Reni »
voller Frust wende ich mich an Euch. :(
Mein Land Cruiser J12 (BJ 2008) hat nur noch einen Ladedruck von 60 statt 110 Bar und fährt daher mehr schlecht als recht und zieht "keinen Hering mehr vom Teller".
Die Toyota-Werkstatt bastelt seit bald 3 Wochen daran herum :angryfire: und findet den Fehler nicht: :oops:
es sind weder die Saughubventile, noch das Gaspotentiometer und es wurde angeblich alles durchsucht und "durchgepustet" - NIX ZU FINDEN!
Wer hat evtl noch Ideen, woran es liegen könnte?
ODER kann mir eine Werkstatt im Raum Bad Camberg/Idstein/Wetzlar/Giessen nennen, die etwas von Land Cuisern verstehen??
VIIIIELEN Dank für Eure Hilfe!
Eure (sehr frustrierte)
Renate
timo cr
Re: Turbolader? Nur 60 statt 90 Bar
Beitrag von timo cr »
Servus
60 Bar reichen doch :biggrin:
Du meinst sicher 0,6 und 1,1 Bar.
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hallo Renate,
fahr am besten hier hin: https://www.toyota-koch.de/
Vater und Sohn sind beide Toyotverrrückt und fahren selbst mehrere Toyo's.
Du kannst sie sicher auf dem BTT oder dem lokalen Stammtisch antreffen.
Gruss Steffen
Reni
Beitrag von Reni »
Vielen Dank, das mache ich!
Und ich bin beim BTT in Wetzlar definitiv dabei - und wenn's ohne J12 ist!
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Es haben schon viele Turbolader getauscht - und ja es waren dann z.B. die Injektoren. Wenn die Injektoren/Commonrail kein Druck aufbaut, dann wird auch der Turbolader nicht arbeiten.
