Aserbaijan... Instrumente im Eimer, was tun?
werder
Beitrag von werder »
Toyota Tiflis hat mir geraten doch ein neues Auto zu kaufen. Das werd ich sein lassen. Ich werde wohl improvisieren müssen. Batterie und Öldruck haben sich bereits in Kroatien verabschiedet, jetzt ists auch mit der Tankanzeige und der Wassertemperatur geschehen. Leider konnte mir noch keiner helfen. Bevor ich mir zwei Ohm-Meter ans Armaturenbrett nagle, möchte ich euch fragen ob ihr da Erfahrung habt... Sind zurzeit in Aserbaijan. Gruss Betty und JonasBild
Gesendet von meinem TA-1033 mit Tapatalk
Because cars are meant to be driven...
yallahyimshi
Re: Aserbaijan... Instrumente im Eimer, was tun?
Beitrag von yallahyimshi »
ioverlander app ist ganz gut zum werkstatt suchen, also ich war damit sehr erfolgreich bis jetzt!
alternativ ein paar zusatzanzeigen kaufen (defi usw) und einbauen bzw einbauen lassen. das sollt dort eigentlich recht schnell und günstig machbar sein! zu deinem toyo modell kann ich leider sonst nix beitragen :/
hier eine Suchanfrage stellen und nachsenden lassen
Feldi
Beitrag von Feldi »
Definitiv die Instrumente selber?
Geber, Leitungen, Steckkontakte, Massepunkte, Stromversorgung etc. ausgeschlossen?
Falls ja, mal bei http://partsouq.com gestöbert?
Feldi (ganz im Süden)
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Wahrscheinlich korrodieren nach und nach Kabelverbindungen oder Masseanschlüsse auseinander.
Wie Feldi schon geschrieben hat. Typisch für so alte Fahrzeuge.
Mitunter fallen die Kabel einfach von den Steckern ab.
walter1961
Beitrag von walter1961 »
Servus
Könnten auch gebrochene Leiterbahnen im Kombiinstrument sein. Den Instrumententräger, geht beim J4 ganz einfach, demontieren und einmal die Leiterbahnen checken.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
du hast von Kroatien nach Asien ohne Batterie- und Öldruckmessung geschafft! prima, jetzt ist Tank- und Wassertemp. aus. hm.... als nicht Elektriker würde ich auch sagen, dass das ein Masse-Problem ist, das spricht für einen gen. Ausfall aber nur Instrumente und nicht des Systems :) wenn noch nicht gemacht ist , alle Kabel, Verbindungen , Schrauben an der Masse... Karosse, Motorblock checken und mit z.B. kontaktspray behandeln.
Tank wäre mir eher egal, muss sowieso öfter getankt werden und du kennst Durst deiner zahlreichen Pferde :biggrin: , aber Temp. wäre für mich wichtig, gerade wo es sehr warm ist wegen Motor und so gedünst :biggrin:
Das konnte man vielleicht aus paar Kabel und Temp.-Sonde basteln… so eine McGyver Lösung.
Neues Auto kaufen … die haben einen Vogel :aetsch:
In Duschanbe kann ich dir Bernd - Elektriker und Schrauber empfehlen … ist nicht soooo weit 8)
also gute Reise!
LG Wojtek
werder
Hallo Cruisers, danke für die vielen Tipps. Ich hab auf iOverlander zwei Werkstätten in Aktau rausgesucht. Die werd ich dann mal aufsuchen.
Tank und Wasseranzeige reagieren noch, beinflussen sich jedoch gegenseitig. Schraube ich den Tacho ans Armaturenbrett gehen die Zeiger nach unten. Denke da ist was durchgeschmort. Nen Kapillarfühler wär toll. Mal sehen ob ich sowas auf die Schnelle aufzutreiben ist. Ohne Temperaturanzeige möcht ich nicht durch Usbekistan.
spec
Beitrag von spec »
ein begabter orientalischer schrauber wird das sicher reparieren können. in die gibts dort überall. einfach da anhalten wo autos repariert werden und fragen.
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Betty und Jonas,
habt Ihr das Manual oder soll ich Euch die entsprechenden Seiten und einen Auszug aus dem Schaltplan mailen?
Wird denn die Batterie geladen?
BJ45 oder HJ45, 24 oder 12 Volt?
Theo
www.4buy4.de
werder
danke ich hab das Manual dabei. Der letzte Schrauber hats leider nicht machen können. Die Temperaturanzeige kann och mittlerweile besser interpretieren[WINKING FACE]. Problem ist nur das mit Rückgang der Tankanzeige die Temperaturanzeige immer ein wenig steigt.
Toyota Tbilisi wollte mich zuerst nicht in die Garage lassen und als ich rein durfte hatten sie Temperaturanzeige und Tankanzeige vertauscht. Danach ging die Tankanzeige nicht mehr. Ich denke da ging was kaputt.
Hat mir jemand den Kontakt in Duschanbe würde da gerne eine Universalanzeige vorbestellen damit ich Ruhe den Pamir durchgurken kann? Grüsse aus Usbekistan
