Klimaanlage J8 desinfizieren
1990 - 1998
UR66
Beitrag von UR66 »
Guten Morgen,
seit geraumer Zeit riecht es nicht mehr frisch beim einschalten der Klimaanlage , also Desinfektionsmittel für Klimaanlagen besorgt . Nun hatte ich schon die Mittelkonsole ausgebaut , da komme ich nicht an den Wärmetauscher ran, das Handschuhfach ausgebaut , ich komme nicht ran , der Lüfter ist auch nicht ohne weiteres auszubauen, es kann doch nicht sein , dass man das ganze Armaturenbrett ausbauen muss nur für eine Desinfektion ? In den Beschreibungen im Netz heißt es, folge dem Kondenswasser Ablaufschlauch , gefunden , er geht durch die Spritzwand nach außen, klar …
Ich kann doch nicht über den Kondenswasser Ablaufschlauch das Desinfektionsspray einführen , da habe ich Angst den Lüfter zu beschädigen ??? Hat jemand damit Erfahrung ?
Mode. 1996 / 125KW
Gr. Uwe
RobertL
Re: Klimaanlage J8 desinfizieren
Beitrag von RobertL »
Schon mal über Desinfektion mit Ozon nachgedacht? Kann aber nur die Werkstätte.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Das Desinfektionszeug soll doch nur durch die Kanäle und den Wärmetauscher gesaugt werden?
Man stellt die Sprühdose mit dem Zeug vor die Ansaugung, schaltet auf Umluft und das Gebläse ein und wartet die Zeit ab.
Das sollte alles sein.
Mit Ozon kann ich übrigens auch. Sogar mit 12 V und der Chinaschrott funktioniert sogar.
UR66
Beitrag von UR66 »
Danke Uwe, darf ich mal dumm fragen ?
Wo saugt er an bei Umluft :-(
Gr. Uwe
landcruiser
Mangels 80iger kann ich dir das nicht verläßlich sagen.
Beim KJ wars rechts im Beifahrerfußraum.
Früher konnte man das einfach mit Zigarettenrauch testen, aber auch das ist vorbei. :lol:
UR66
Beitrag von UR66 »
:-) , beim J 7 alles übersichtlicher, der J8 doch schon ziemlich verbaut , ist eben "wohnlicher" ...
landcruiser
... und daneben ist der J8 ne echt geile Kiste. :wink:
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
das stimmt 8)
hecki
Beitrag von hecki »
landcruiser hat geschrieben:Mangels 80iger kann ich dir das nicht verläßlich sagen.
Ist beim 80iger auch im Beifahrerfussraum.
Geht immer noch mit Zigarettenrauch. Muss der Nichtraucher halt durch, wenn ihm sein Klima lieb ist :lol:
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
UR66
Beitrag von UR66 »
Du kannst einen aufbauen :-(
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Hallo Uwe,
das Ergebnis interessiert mich, wenn Du es mal durchgeführt hast!
Meine Klima müffelt auch. Und ich dachte, zum durchschlagenden Erfolg bei der Geruchsneutralisation müsste man den Wärmetauscher ausbauen und ihn und sein ganzes Gehäuse ausspülen => viel Aufwand.
Wenn das also mit "Desinfektionsmittel hindurchziehen" getan sein sollte - umso besser!
Grüsse,
Jochen
12HT
Beitrag von 12HT »
Jochen, es geht ja nicht um das innere sondern die Außenseite des "Klima-Kondensators".
Da "man" zu faul ist 1km vor Ankunft die KLima auszuschalten (dann würde das Kondenswasser bis Fahrtende abtrocknen), wächst halt irgendwann Biofilm auf den Lamellen. Die schlafen dann bis zur nächsten Mahlzeit Kondenswasser. Deshalb langt auch das Reinsprühen bei eingeschaltetem Ventilator. Vorausgesetzt du hast keine Algenzucht oder andere schweren Fälle :-). Ausbauen ist ganz schlecht, altes System, ist dann entweder kaputt oder nach Einbau undicht an den Verschraubungen...
Gruß Markus
UR66
Beitrag von UR66 »
Genau, eigentlich , würde die Frage :
Wo sprühe ich das Desinfektionsmittel beim J8 ab EZ 95 rein ?
ausreichen, wenn es nicht zu viele Fragen aufrufen würde.
Aber genau diese Frage kann wohl keiner beantworten , es sei denn, Armaturenbrett raus ,
ich bin aber davon überzeugt, das muss nicht sein …
Also , es geht weiter , irgend jemand muss es doch mal gemacht haben :ka:
Hydraulinski
Yo, das meinte ich auch, Markus,
hatte ich schlecht ausgedrückt: nicht das Geröhr von innen, sondern Rohre/Lamellen von aussen.
Aber wenn das Desinfizieren tatsächlich reicht, das ist doch prima.
(ich habe das "Ausbauen & Reinigen & Gehäuse-Abdichten" kürzlich hinter mich gebracht, an einem 1970er-Wärmetauscher/Verdampfer :-) )
landcruiser
Komm rum und wir machen das gleich.
