Wasser kommt in den Toyo!
2007 - 2020
Hendrik81
Beitrag von Hendrik81 »
Hilfe in meinen Toyota dringt Wasser ein, es läuft irgendwie grob an den Hebeln für Motorhaube und Tankdeckel rein, also unten links. Hat das schon mal jemand erlebt?
allradlocke
Re: Wasser kommt in den Toyo!
Beitrag von allradlocke »
Das geht gar nicht!!
Nimm dir auf jeden Fall einen Anwalt.
LC 155 Automatik Basic 10/2019
E-Locker 100% in VA und HA
AHK
Hendrik81 hat geschrieben:Hilfe in meinen Toyota dringt Wasser ein, es läuft irgendwie grob an den Hebeln für Motorhaube und Tankdeckel rein, also unten links. Hat das schon mal jemand erlebt?
Hast Du ein Schiebedach / Glasdach?
Sigi
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
A. Vorstellung wäre nett
B. erster Beitrag
C. schick mal Bilder
Steffen
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Das ist ein Problem, dass es auch bei vielen älteren LC, so z.B. beim J6 auftritt. Dass der J20 damit aber so früh anfängt, ist bedenklich! :shock:
Dennoch sei der Hinweis erlaubt, dass die Suche nach Ursache meistens nichts bringt. Auch ich hätte seinerzeit an meinem J6 gleich der Empfehlung hier folgen sollen, dass hätte mir 2 Jahre ergebnisloser Sucherei erspart.
Die dauerhafte Lösung zu diesem Problem liegt in der Herstellung eines kontrollierten Abflusses des eindringenden Wassers. Sprich: An der tiefsten Stelle, an der sich das Wasser am Bodenblech sammelt, muss ein Loch gebohrt werden.
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
Wahrscheinlich Gummi zwischen Scheibenrahmen und Windschutzscheibe undicht!
Bei mir war es direkt das Eck!
Viel Erfolg!
Toyobruder
achtbit
Beitrag von achtbit »
Beim 75er war es einfach, beim Motorhaubenscharnier ist ein kleiner Ablauf. Ist dieser durch Dreck und Laub verstopft, läuft es über. Entlang an der Pritzwand und über Kabel in den Innenraum. Fußraum Fahrer und auch Beifahrern ist dann feucht bzw. das Wasser steht.
Seit ich regelmäßig den Ablauf sauber mache, habe ich auch kein Wasser mehr im Fußraum
MatzeHzj75
Beitrag von MatzeHzj75 »
Der Beitrag hat geholfen :!: , hatte heute nasse Schuhe :rofl:
