Das grüne Leuchten würde mich stören wenn es auf Schlafhöhe montiert ist. Aber ansonsten scheint es ein prima Gerät zu sein.
Jetzt musst Du nur noch im Fußraum einen Platz finden mit guter Luftbewegung, evtl in der Nähe des Auslasses der Heizung (also nicht direkt anblasen lassen).
Das Spagat zwischen schweren Gasen und sich vermischenden ist schon nicht einfach.-
Aber es ist dann doch etwas größer als die Bilder suggerieren. Hält sich aber im Rahmen.
https://youtu.be/5n0sMCYOTa4Und zur Konzentration.
Wir tragen ja CO Warner am Rettungsrucksack und haben Werte vorgegeben für die Interpretation.
Bei Üblicher Einsatzlänge benötigt man bei Konzentrationen unter 60ppm keinen Atemschutz, nur Lüften.
Bei Konzentrationen unter 200ppm auch keinen Atemschutz aber den Aufenthalt so kurz wie möglich halten (Rettung und Versorgung außerhalb des Gefahrenbereichs - üblicherweise kommt es nach 2h zu Kopfweh und Schwindelanfällen.
Über 200ppm nur mit Atemschutz (Flaschengas).
Die Feuerwehr hat da eigene Regeln - die kommen bei CO-Alarm mit Atemschutz rein. Was dann teilweise zu grotesken Situationen führt wo zwei Sanis im Shirt neben einem Atemschutztrupp im Zimmer stehen
Die Feuerwehr hat aber in diesem Fall recht - wenn keine Luftbewegung da ist, kann es CO-Blasen mit deutlich höherer Konzentration geben. Daher immer den Blick auf den Melder haben. Aber das wird nun zu kompliziert für hier.
Also wenn der Melder erst bei 90ppm anschlägt, dann ist man noch nicht im Nirvana.
Klar kommt es auf die Einwirkdauer an. aber so aus dem Bauch raus halte ich CO im Bereich unter 90ppm für nicht unbedingt lebensgefährlich. Sollten keine anderen Noxen dazu kommen so wirst Du bei diesen Konzentrationen Aufwachen weil dir schlecht ist, dann allerdings musst Du schalten und lüften.
Ich sehe bei der 90ppm Grenze keine größeren Probleme. (wenn der Raum luftbewegt ist)
Tim
Edit:
CO ist brennbar. Die Eplosionsgrenze liegt aber bei ca 15Vol% - also eher nicht mehr relevant für die die ohne Atemschutz drinnen liegen
