Bilderrätsel
Jelonek
Re: Bilderrätsel
Beitrag von Jelonek »
Haute das nächste,
aus Langweile :rofl: habe ich das Ding gewechselt ....
was könnte das sein ? :confused: :confused: :confused:
sollte jemand wissen , was das ist , frag mich nicht warum ich auf solche Idee komme, ... nicht nachmachen! :baeh:
was ist das denn?
was ist das denn?
taco
Re: Bilderrätsel
Beitrag von taco »
wenn es das ist, was ich vermute :roll:
dann wechselt man(n) es nicht aus Langerweile ....
sondern wenn es rissig, oder sich schon halb rausgedreht,
oder aufgerieben und Geräusche macht, oder Metall auf Metall liegt,
oder einfach weil Jelonek Langeweile hat :rofl: :rofl:
Mein Tip: das Auflagegummi von der Schraubenfeder/Fahrwerk
Gruß und schönen Restsonntag noch
Mario
Jelonek
Re: Bilderrätsel
Mario perfekt !!! 8)
das ist es..
...und dachte meine sind so weit (kaputt) , aber die waren wie neu... :roll:
vor ca 7 Jahren zuletz in die Ecke reingeschaut- neue Feder, aktuell wie gesagt "wegen Langweile" :wink: und weil ich beim Aufräumen die zwei neue gefunden habe, habe ich... Feder runter, Höhe gemessen - gleich wie vor 6-7 Jahren, neue Teller ran und alles wieder funktioniert, klaro vieeel besser als vorher :biggrin: .... und meine Frau sagte ... "und du brauchst hier bestimmt nie wieder etwas machen" :rofl: (ich glaube das war sarkastisch...) na ja ..
hier noch das originol ...
die alten gehen jetzt in die "Ersatzkiste" :P
thores
Re: Bilderrätsel
Beitrag von thores »
2-poligeFahrzeugelektrik - wer findet den Fehler? :wink:
Symptom: Standlicht links leuchtet nur ganz schwach
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Re: Bilderrätsel
Ein Wunder dass es überhaupt leuchtet
Hydro
Re: Bilderrätsel
Beitrag von Hydro »
Also ich würde sagen : nicht fertig montiert . Die Metallklammer sollte ja bündig sein mit dem Klemmengehäuse ...
Land Cruiser Prado GRJ 120
BJ Axel
Re: Bilderrätsel
Beitrag von BJ Axel »
Das ist einfach: mangelnde Kompetenz am langen Ende der Hand. Solche Verbinder nutzt man nicht am Auto. Da wird gecrimpt oder gelötet und wasserdicht ummantelt.
landcruiser
Re: Bilderrätsel
Beitrag von landcruiser »
Thomas, anscheinend können die meisten am Bild nicht erkennen, wo das "Problem" liegt. Ev. must du es nochmal 20-fach vergrößert einstellen? :rofl:
plus ist minus und rot ist schwarz! :cries:
Feldi
Re: Bilderrätsel
Beitrag von Feldi »
RESPEKT! Aud die Idee muß man erstmal kommen. :lol:
...ein Foto von völlig verdreckten Fingern in's Forum zu stellen
Feldi (ganz im Süden)
j8 RR
Re: Bilderrätsel
Beitrag von j8 RR »
Das ist ein sog. "Farbumwandler" :aetsch:
Links, an den dreckigen Fingern, geht blau und braun rein, links kommt rot und schwarz raus!
Einfach genial :lol: :lol:
Reinhold
Hydro
Re: Bilderrätsel
Beitrag von Hydro »
Also das mit den Farben sollte so sein. Wenn ich aber was verdrahte und nix anderes habe nehm ich auch mal ne andere Farbe bzw . einfach schwarz - im dem Fall sollten aber dann dementsprechend gekennzeichnet sein.
@Axel : in einem Bereich (Motorraum , Außerhalb ode Ä. ) wo Feuchtigkeit dran kommen kann ganz klar . Wenn man aber Dauerplus am Radio benötigt sehe ich bei dem Stromdieb kein großes Problem.
Gruß Oli/Hydro
P.S.: danke Reinhold , hab vorher nicht gesehen dass an den Schmutzfingern 2 Leitungen in die Klemme laufen ... unabhängig von der Farbzuordung wurde hier ein Kurzschluss produziert da das Klemmblechle ja durchgängig ist
landcruiser
Re: Bilderrätsel
Nun hat ers auch begriffen .... :rofl:
Hydro
Re: Bilderrätsel
Beitrag von Hydro »
:lol: Gut gell...
Hab das Handy in Anwendung, da habbi die Braune Litze net gseha ...
Und überhaupt... wer macht son Quatsch ? Geht ja eigentlich von der Klemme her so oder so net wirklich.
thores
Re: Bilderrätsel
Rätsel gelöst! :lol:
An die Spannungsversorgung des Rücklichts wurde zunächst zweipolig eine schaltbare Laderaumleuchte angeschlossen - soweit war ja noch alles gut! - und dann später an diese Leuchte noch eine Kamera zur Überwachung des Laderaums.
Diese Kamera kann allerdings nie ihre Arbeit getan haben ...
... denn der „Installateur“ hat das 12V Kabel zur Kamera sorgfältig verlängert, die Kabelenden sogar noch abisoliert und dann die jeweils gegenüber befindlichen Litzen überdeckend in dieses rote Wunderwerk der Verbindungstechnik gelegt und verquetscht.
Warum ist durch diesen Kurzschluss nicht die Sicherung durchgebrannt?
Der gemessene Kabelwiderstand betrug bei der verlegten Leitungslänge etwa 1 Ohm und damit wurde das Kabel bei eingeschaltetem Licht zu einer 12A Heizung ... das hat die Sicherung offensichtlich noch zusätzlich zum Standlicht toleriert.
Diese 12A Last hat dann auch für einen Spannungsabfall beim Standlicht gesorgt, so dass es nur noch funzelte.
Das ganze Unheil war dann übrigens schön unauffällig in einem Kabelkanal versteckt worden ... :rofl:
Wolper - Blog
BJ Axel
Re: Bilderrätsel
Hydro hat geschrieben:@Axel : in einem Bereich (Motorraum , Außerhalb ode Ä. ) wo Feuchtigkeit dran kommen kann ganz klar . Wenn man aber Dauerplus am Radio benötigt sehe ich bei dem Stromdieb kein großes Problem.
Ok, dann aber bitte die Guten nehmen mit Doppelschneide. Und danach mit Korrosionsschutzspray zumindest grundlegend vor Feuchte schützen.
thores
Re: Bilderrätsel
Es gibt inzwischen auch gelgefüllte Abzweigverbinder, die bei Feuchtigkeit schützen.
Beim Zusammendrücken wird das Gel dann um die Kabel herum gepresst.
Wolper - Blog
