Zusatzwasserpumpe j9
1996 - 2001
Vogtlaender74
Beitrag von Vogtlaender74 »
Hallo zusammen ab mir vor kurzen eben gebrauchten kdj95 Automatikgetriebe gekauft und hätte Mal ne Frage.
Hat das Modell 3.0D4D 163 PS zwei Wasserpumpen?
Re: Zusatzwasserpumpe j9
Davon weiß ich nix. Er hat einen zusätzlichen Kühler fürs ATG und einen zweiten Wärmetauscher
Für die Heizung im Fond. Beides anfällig.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
dermitdembaumtanzt
Wo soll die zweite Pumpe sitzen und wozu?
Heizung für hintere Sitzreihe hat Edelstahlrohre ab 1KD FTV.
XSUNDBleibn Andreas
Vogtlaender74
Hallo die Hauptwasserpumpe Sitzt af der gleichen welle wie lüfterrad.
Ich meine das durch den Rippenriemen angetriebene Höchstzustände Aggregat mit Magnetkupplung das erst durch bestromen mit angetrieben wird. Es ist über den Klimakompressor.
Meine Frage ist das eine notpumpe für sehr hohe Temperaturen?
Vielen Dank schon Mal
Misterminiit
Beitrag von Misterminiit »
Hi, ebenfalls aus dem Vogtland kdj 95 Fahrer:)
Es könnte sein das du die Pumpe meinst die für die Last des Zuheizers notwendig ist.
Die sitzt wenn ich’s richtig im Kopf habe oben gleich vorn am motor, und wird über den Riemen mit angetrieben.
Mit freundlichen Grüßen aus Plauen
Das erste Westauto war ein Toyota Tercel:)
Vogtlaender74
.jpg
Misterminiit
Passt, das ist eine Pumpe die elektrisch durch die Taste unterm Lenkrad zugeschaltet wird. Bewirkt quasi das der Motor unter Last gesetzt wird, im gleichen Moment wird auch die Drehzahl (im Stand) angehoben.
Dadurch wird der Motor schneller warm. Bei kalten Temperaturen ist das auch deutlich spürbar.
dermitdembaumtanzt
Der Visco-Heather ist keine Pumpe sondern ein „Sprudler im geschlossenen Visco-Öl“mit Wärmeübertragung durch eine abgedichtete Aluminiumscheibe und dient nur dazu, Meschanische Energie des Riemens in Wärme zu verwandeln, um die Heizung (en) schneller mit Warmwasser zu versorgen, als über die Motorwärme alleine.
Die dazu nötige Wasserbewegung wird nur von der Wapu hinter dem Lüfter erzeugt. Ist Betroebstemperatur erreicht, wird der Visco-Heather magnetisch von seiner jetzt freilaufenden Riemenscheibe getrennt. Der V-H ist ein non serviceable part, das aber nicht bedeutet, dass bei nachlassender Wärme oder defekten Riemenscheibenlager nix mehr geht. Bei Fragen dazu, fragen, XSUNDBleibn, Andreas
S....ß Rechtschreibprüfung :wink:
Misterminiit
Damit wäre es definitiv richtig erklärt. Asche auf mein Haupt.
Vielen Dank:)
Vogtlaender74
Vielen Dank hat mir sehr geholfen.
Grüße aus dem Vogtland
dermitdembaumtanzt
:D , ganz lieb
