LPD Funkgerät
GPS, Satellitentelefonie usw.
eberhard
LPD Funkgerät
Beitrag von eberhard »
@landcruiser
Technische Daten
Sendeleistung:   10 mW max.
Kanäle:          69
Frequenzbereich: 433,075 - 434,775 MHz
Frequenzraster:  25 KHz
Modulationsart:  FM
Weitergehende Infos bitte per e-mail !
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Franky
LPD Funkgerät
Beitrag von Franky »
Und das gehört ins Ausrüstungsforum
[b]FRANKY[/b]
LC 100[url]http://www.michler.ch/Toyoworld.htm[/url]
eberhard
LPD Funkgerät
Danke für den Hinweis!
Hab' nicht drangedacht...........
(Edited by eberhard at 1:54 am 28.Okt..2001)
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
LPD Funkgerät
#Moderation Mode
...ist jetzt auch im Ausrüstungs-Forum...
<a href="http://www.buschtaxi.net/forum/viewtopic.php?t=7828" target="_self">Moved here</a>
landcruiser
LPD Funkgerät
Beitrag von landcruiser »
Ums mal wieder hochzuholen:
Hab mir vor einiger Zeit zwei DNT TC1 (HFG mit fester Antenne) gekauft.
8 Kanäle ich glaube 500 mW (PMR nicht LPD !) und die Möglichkeit über eine Kodierung so eine Art Selektivruf zu nutzen.
Auf den Kanälen ist hier meist Ruhe. Reichweite ist wie immer bei diesen Frequenzen stark von der Abschirmung durch Auto, Gebäude, Bewuchs abhängig. Max. habe ich mal 3 km bei Quasi-Sichtverbidung erreicht. Spachqualität ist gut. Betrieb ist 4 Mignonzellen (Baterie oder Akku) möglich. Ladn der Akkus ist im Gerät möglich. Headset ist anschließbar.
Reichweite ließe sich durch bessere Antenne oder externe Antenne sicher verbessern, ist aber verboten.
Für meine Zwecke (Auto zu Auto oder im Gelände über kurze Distanzen von ca. 1km) sind die Dinger gut geeignet.
Wenn man in den entsprechenden Foren stöbert, soll es bessere Geräte geben. Die DNT werden meist ziemlich verrissen. Wat solls ? Für 50 € das Paar sind sie o.k..
landcruiser
LPD Funkgerät
und jetzt hab ich mir noch zwei LPD Stabo XP 500 zugelegt (war eine Firmenauflösung und daher recht günstig, ich konnte nicht dran vorbeigehen)
von der Qualität (Verarbeitung)und der Bedienung her anscheinend eine ganze Ecke besser als die dnt-PMR (Äpfel mit Birnen vergleichen ?)
wichtiger Punkt: als Zubehör waren Mikrofon/Lautsprecher-Kombis dabei, so dass man die Gurke nicht imer in die Hand nehmen muss, sondern einfach zum Mikro greift
sogar eine Helm-Kombi mit Sendeschalter am Lenkrad fürs Moped war dabei
und:
- die Antenne ist über eine SMA-Buchse angeschlossen, so dass man auch externe Antennen benutzen könnte (obs erlaubt ist ?)
- statt der mickrigen Micro-Zellen hat das Teil zwei Mignonzellen
landcruiser
LPD Funkgerät
und heute haben wir mal einen kruzen Versuch den Reichweiten der LPD (XP 500) und PMR (DNT touch comm) unternommen
Reichweite bei ca. 0° C und bedecktem Himmel im schwach bebauten Gebiet (Ortsrandlage) bei beiden ca. max. 1 km, also kein Unterschied zwischen 500 mW und 10mW
Qualitativ (Sprache) scheint eher das teurere LPD besser
eberhard
LPD Funkgerät
....also kein Unterschied zwischen 500 mW und 10mW....
Lieber Uwe,
o.a. Rückschluss aus Deinen Reichweiten-Versuchen kann ich nicht unkommentiert lassen :biggrin:
Wenn -was ich aus Deinen Ausführungen nur vermuten kann- Du die Versuche mit einem 500mW-Gerät und einem 10mW-Gerät im Wechselbetrieb durchgeführt hast, dann wäre zu fragen, welche Empfänger-Empfindlichkeit besagte Geräte jeweils aufweisen, um zu einer derartigen Schlussfolgerung zu gelangen?
Mit anderen Worten: Wenn eines der Geräte 'ne "taube Nuss" ist, wundert mich das Ergebnis nicht! Dann kannste mit noch soviel Sendeleistung blasen und die "taube Nuss" hört's ab einer gewissen Entfernung einfach nicht mehr.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
landcruiser
LPD Funkgerät
Halo Eberhard,
ich hätte vielleicht deutlicher schreiben sollen das "kurzer Versuch" tatsächlich nur 30 Minuten dauerte und natürlich aufgrund verschiedner Geräte (Preisunterschied ca. 130 €) und unterschiedlicher Ausstattung (allein die Antenne !) keine abschließende Beurteilung erlaubt.
Man müsste, um einen richtigen Vergleich anzustellen, erstmal die Geräte messen und ggf. abgleichen.
Mir gings erstmal einfach nur darum zu schauen welches der vorhandenen Geräte (dnt / stabo) so wie sie sind eine bessere Reichweite bringt.
Jelonek
Re: LPD Funkgerät
Beitrag von Jelonek »
moin,
über das Thema ist schon lange nicht gesprochen :(
Frage : stationäres oder Handgerät ?? als Funk für kurze Distanzen.. :roll:
was gibt es denn so auf dem Markt und womit habt ihr ne gute Erahrung gemacht ?
Danke und LG
Tassili
Re: LPD Funkgerät
Beitrag von Tassili »
LPD (low power devices), der Name sagt schon, worum es geht. Das sind Handfunkgeräte in 70cm ISM-Band (ca 433 MHz) Die maximal zulässige Sendeleistung beträgt 10 Milliwatt, also 0,01 Watt
Die neue - und wie ich finde treffendere - Bezeichnung der Geräte heisst Short Range Devices, was die Situation trifft
Kurz und gut: Funk auf Sichtverbindung, Reichweite 500m bis 1 km. In bebautem Gelände (besonders Stahlbetonbauten) deutlich weniger.
Zum Vergleich: Ein 70cm-Handfunkgerät für Amateurfunk hat eine Sendeleistung bis 5W und kann bei günstiger Topologie 20 km überbrücken, was aber auch daran liegt, dass die Amateurfunkgeräte deutlich hochwertigere (empfindlichere) Empfänger besitzen. Dort gibt es inzwischen unglaublich günstige Einsteigermodelle, wie etwa den Baofeng GT-3, ein Dual-Bander 2m / 70 cm mit bis zu 8W Sendeleistung für rund 50 €, technisch keine Spitzenklasse, aber alltagstauglich
Wenn Du Dir den Aufwand des Erwerbs einer Amateurfunklizenz (Lehrgang, Prüfung) nicht antun willst und ein brauchbares Funkmedium suchst, bist Du meiner Meinung nach mit dem klassischen CB-Funk im 11m-Band (ca 27 MHz) besser beraten. Dort stehen Dir zulässige Sendeleistungen von 4W (AM, FM) bis 12W (SSB) zur Verfügung und typische Reichweiten im Bereich 10 km (Handfunk) bis 50 km (Basisstation mit guter Antenne)
Die nächstbeste und ebenfalls lizenzfreie Alternative ist meiner Meinung nach der PMR-Funk (ebenfalls im 70cm-Band) mit einer zulässigen Sendeleistung von 0,5W
Jelonek
Re: LPD Funkgerät
vielen Dank!!! so habe ich mir auch ungefähr gedacht, einerseits möchte/brauche ich sowas nur gelegentlich also nicht täglich - deswegen vielleicht auch nicht Deuermontage im Auto aber alles andere hat wirklich eine sehr kleine (aber doch ausreichende) Reichweite.
Am besten wäre sowas wie meine "Kaffee-Thermoskanne" :), entweder nehme ich sie mit und sie funktioniert oder sie bleibt zu einfach zu Hause in der Schublade - aber sowas gibt es nicht
