Gummimanschette Ganghebel tauschen, nur wie?
Ich wollte heute die Manschette des Ganghebels tauschen, da diese zerrissen war.
Die alte zu entfernen, ist ja nicht wirklich das Problem. Die neue zerstörungsfrei drüber zu bekommen dann schon.
Hat das schon jemand von euch gemacht?
Von oben drüber wird kaum gehen, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, daß die kleine Öffnung sich soweit dehnen lässt.
In der Mitte beim Gummielement zu zerlegen ist auch gescheitert.
Kurz gesagt ich stehe an.
Den ganzen Hebel mit Manschette tauschen kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, da es die Manschette extra auch gibt.
Bitte helfen
Danke schön
LG Stefan
Bitte helfen
Danke schön
LG Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
Re: Gummimanschette Ganghebel tauschen, nur wie?
Hallo Stefan,
Hast Du eine Schaltgetriebe (also keine Automatik), oder meinst Du die Manschette am Schalthebel des Untersetzungesgetriebes (4H - 4L)?
Die Manschette am Untersetzungsgetriebe bekommst Du nur drüber, wenn Du den 4H - 4L abdrehst. Dazu den Schalthebel mit einem Tuch umwickeln und einer Zange im UZS dran drehen. Hat bei meinem 100er jedenfalls mal so geklappt (wenn ich mich recht erinnere).
Vielleicht geht es auch beim grossen Schalthebel auch so, wenn Du keine Automatik hast.
Hoffe das hilft.
Schönes WE,
Hoffe das hilft.
Schönes WE,
Servus
Danke für deine Antwort. Ich habe einen Schalter.
Hab den neuen Hebel schon bestellt. Den jetzigen Schalthebel dürfte ich zerstört haben.
Interessieren würde es mich aber trotzdem, ob bzw wie die Manschette zum tauschen geht
Schaltknauf oben abschrauben
Silikonspray
Drüberziehen
Silikonspray
Drüberziehen
Moin
Bei meinen Japankoreaner sah das so aus.
Der Wechsel der Gummi's ging flott.
Hab es so gemacht wie im WHB beschrieben.
Also altes Gummi abschneiden die neuen dann mit etwas Fett von oben drüber ziehen.
Hab vorher nicht dran geglaubt daß das kleine Loch der Manschette da zerstörungsfrrei da rüber geht. Geht aber.
Gruß Mario
Gruß Mario
Da soll die kleine poperze drüber gehen
Hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
Dann bestelle ich nur die Manschette
Silikonflutschi und Plastikfolie gegen Gleitbeanspruchung, Chirurgen haben weniger Skrupel!
- toyotamartin
Schweindl
Wieso, Schalthebel sind doch ganz natürlich
