Instandsetzung Achskugel
HJ61-Freak
Re: Instandsetzung Achskugel
Beitrag von HJ61-Freak »
Wobei und wie ist denn mal eine Toyo-Achse gebrochen? Verbogen hab ich auch schon mal eine. Und wieder zurück gebogen.
Eine 60zer Vorderachse bricht auch nicht..eher die schwächere 80er Vorderachse..
spec
Beitrag von spec »
toyotamartin hat geschrieben:Eine 60zer Vorderachse bricht auch nicht..eher die schwächere 80er Vorderachse..
so wird es sein; bei den einschlägigen verdächtigen in zagora kann man (80iger achsen) in den verschiedensten zerstörungszuständen bewundern.
brechen tun sie bei den kugeln.
abhilfe gibt's dort auch ;-)
dd75
Beitrag von dd75 »
Ich weiss nicht ob ich hier richtig bin, oder ob das ein eigenes Thema ist...
Wir wollten an unserm 76 er den Achssimmerring wechseln, da schon etwas Öl ins Gelenk raus drückte.
Dabei stellten wir fest dass die Kugel deformiert ist! Ja ich konnte es auch kaum glauben, sie misst im Horizontaldurchmesser ca 4mm mehr als im Vertikaldurchmesser .
Soviel zur "Unzerstörbarkeit" dieser Fahrzeuge...
Wir haben den gebraucht gekauft mit 74 000 km - also fast neu.
Was davor geschah wissen wir leider nicht. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen wie so etwas passieren kann.
Hat jemand mal so etwas gehabt und weiss ob es eine Möglichkeit gibt das zu richten?
Eine neue Achse ist kaum erhältlich - Wir leben in Paraguay.
Bin für jeden Tip dankbar.
PS. Bin sonst sehr zufrieden mit dem HZJ 76 - leider halt nicht der V8...
Daniel
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hallo Daniel, nichts ist unzerstörbar, mit ausreichend Gewalt bekommet man alles kaputt.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß die Kugel "gestaucht" sein soll, dann dürften ja die Achsschenkellager garnicht mehr spielfrei einstellbar sein.
Kannst du mal ein Foto deiner "Messung" posten?
Gruß Steffen
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Kannst du bitte davon ein Bild machen....
Sehr interessant... Kaum Unglauben...
12HT
Beitrag von 12HT »
Wer sagt denn das die Kugel "rund" sein muss? Erstmal vergleich messen auf der Gegenseite...
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Ich denke, daß wenn die Kugel rund wäre, man den Achschenkel nicht montieren kann, aber wissen tu ich´s nicht genau........
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Jelonek
eine Kugel ist schon per Definition rund :rofl:
es könnte aber sein , dass diese "Kugel" nicht rund ist und trotzdem ok ..... meine sind einfach nur dreckig :wink:
HJ61-Freak
An den Stellen, in denen die Lager des Achsschenkels sitzen, ist die Kugel platt bzw. "eingedrückt". Deswegen haben auch die homokinetischen Gelenke zwei gegenüberliegende Abflachungen, da man sie anderenfalls gar nicht in bzw. auf den Kugel bewegen könnte.
Man kann das auch auf diesem Foto aus dem best-of-Beitrag zur Abdichtung der Vorderachse erkennen:
http://buschtaxi.org/2016/wp-content/ga ... p-2-17.jpg
