Hohlraumschutz vs. Dämmung
Farben, Lacke, Beschichtungen, Unterbodenschutz, Fette, Wachse usw.
JollyJumper
Beitrag von JollyJumper »
Hallo zusammen
Nachdem ich nun die Rostorgie abgeschlossen habe und der 78er TÜV hat, begebe ich mich an die nächsten Stufen in Richtung Ausbau: Korrosionsschutz (Langzeit) und Dämmung.
Einerseits möchte ich die hinteren Kotflügel bzw. die Aussenwände (Blech) von innen mit Armaflex dämmen, aber ebenfalls einen Hohlraumschutz in die "Wangen" spritzen (TimeMax od. MS), die waren nämlich von innen nach aussen durchgegammelt, was ich natürlich in der Zukunft vermeiden möchte.
Das scheint mir ein unlösbarer Konflikt: Entweder ich mache Hohlraumschutz rein - dann hält mit sicherheit keine Dämmung mehr, oder ich mache Dämmung rein - dann bekomme ich keinen Hohlraumschutz mehr aufs Blech.
Wie habt ihr das gelöst?
Hagen
fsk18
Re: Hohlraumschutz vs. Dämmung
Beitrag von fsk18 »
Hohlraumschutz ... sch... auf Armaflex :-)
quackderbruchpilot
Großzügig Owatrol öl mehrfach in die nähte laufen lassen, später Owagrundol drüber streichen und dann Dämmen? :think:
grüße Nils
syphest
Beitrag von syphest »
Bei mir klebt auf den senkrechten Flächen Alubutyl und Danach dann alles mit Hohlraumschutz ausgespritzt. Läuft eh unten in die Sicken und dort bleibt auch das Wasser stehen..
:bb:
pikipiki
Beitrag von pikipiki »
Moinsen
habe bei mir im Ausbau auch null Dämmung dafür aber kiloweise Mike Sanders.Einzige Dämmung sitzt an der Bodenplatte und die habe ich auf das Holz geklebt..........funktioniert schon seit Jahren wunderbar selbst bei extremer Kälte.Die Russenheizung macht es schön muckelig.
Liebe Grüße Markus
Gurti
Beitrag von Gurti »
Das Problem ist weniger das Erreichen einer angenehmen Innentemperatur, eher die Kondensation der warmen Innenluft an den kälteren Außenfllächen. Jeder erinnert sich an die beschlagenen Autofenster seiner Jugend, an denen nach einer eher heißen Nacht das Wasser nur so herunterlief... :oops:
Auch mit Isolierung wird es immer Kondenswasser geben, sobald man sich ohne Lufttrocknung im Auto aufhält wenn es draußen kühl ist. Es gibt einfach zu viele Kältebrücken. Demnach ist Korrosionsschutz und Ableitung der entstehenden Feuchtigkeit wichtiger als Isolierung, falls man sich für eines von beiden entscheiden muss.
Armaflex: Nach meinen Erfahrungen mit dem Zeug bei Rohrbrüchen und ähnlichen Feuchtigkeitseinwirkungen: Da kann man genausogut Schwämme verbauen.
thores
Beitrag von thores »
Armaflex klebt gut, sogar sehr gut! :wink:
Vor allem, wenn man es mal wieder entfernen muss/möchte.
Ich habe es noch nie halbwegs rückstandsfrei runterbekommen.
Im Fall von späteren (Schweiß-)Reparaturen ausgesprochen hinderlich.
Ich hatte mich dann für Fett entschieden.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Zurück zu „Beschichtung, Korrosionsschutz, Pflege / Paint, Rust Protection, Care“
