HZJ 75: Ausbau Lenkrad und Innenraumfilter
MikeS
Beitrag von MikeS »
ich habe zwei "Ausbauprobleme".
Lenkrad: Das Werkstatthandbuch erwähnt hierfür ein SST, einen Abzieher. Gibt es eine Möglichkeit, das Lenkrad auch ohne diesen auszubauen?
Innenraumfilter: Ich möchte diesen gerne wechseln. Es scheint mir jedoch so, als müsse man quasi das gesamte Armaturenbrett dafür auseinanderbauen. Das kann doch nicht sein, oder? Gibt es einen Trick?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß Mike
HZJ 75, BJ. 1999
cruisermaddin
Re: HZJ 75: Ausbau Lenkrad und Innenraumfilter
Beitrag von cruisermaddin »
Lenkrad: Auf dem Fahrersitz sitzend, bei bereits abgeschraubter Mutter, das Lenkrad mit leichten ´Wackelbewegungen´ energisch Richtung eigene Brust ziehen, KANN funktionieren.
Zumindest hat es bei diversen Fahrzeugen funktioniert, bei welchen ich es so versucht habe. J4, J6, J7, J10.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
wie kommst du darauf, dass der HZJ75 einen Innenraumfilter hat??
Christian
MikeS hat geschrieben:....
Innenraumfilter: Ich möchte diesen gerne wechseln. Es scheint mir jedoch so, als müsse man quasi das gesamte Armaturenbrett dafür auseinanderbauen. Das kann doch nicht sein, oder? Gibt es einen Trick? ....
was für ein Innenraumfilter ?
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
MikeS
Beitrag von MikeS »
Oh, ich glaube dann habe ich das Teil falsch bezeichnet :rofl: Schande über mein Haupt.
Ich meine letztlich den "Filter", der sich bewegt wenn ich von Frisch- auf Umluft umstelle. Rechts vom Handschuhfach. Das Ding ist völlig verdreckt. Ging davon aus, dass das Teil eine Filterfunktion hat?
HZJ 75, BJ. 1999
MikeS hat geschrieben:Oh, ich glaube dann habe ich das Teil falsch bezeichnet :rofl: Schande über mein Haupt.
mach mal 1- 2 Bilder
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
Kleiner Sicherheitshinweis,
Die Mutter vom Lenkrad beim
Abbau nie ganz abdrehen, immer
2-3 Gewindegänge drauflassen.
Sonst kann es sein, dass bei hoher
Kraftaufwendung Du Dir den Pralltopf
auf die Nase haust. Dass tut ungemein
weh-> Nasenbluten.
So kannst Du auch versuchen, mit beiden
Händen unter die li&re Lenkradspeiche
zu schlagen und das so losbrechen.
Sonst Abzieher mit Zentrierdorn und
2 M8er Schrauben am Blechstern montieren.
Vorher immer die Hupe abklemmen.
Die Nachbarn freut es!
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
isegrim
Beitrag von isegrim »
Das was Du da siehst ist nur ein Bleckdeckel/klappe hinter einem Plastikgitter. Filter habe ich noch nie gesehen.
Zum Lenkrad ist alles gesagt.
MikeS
Beitrag von MikeS »
Danke für eure Antworten bis hier her.
Ich werde morgen zunächst Mal versuchen das Lenkrad ohne Abzieher zu demontieren.
"Innenraumfilter": Ich mache morgen mal ein Foto von dem Teil, das ich meine. In jedem Fall interessiert mich mal, was das ist.
HZJ 75, BJ. 1999
quackderbruchpilot
Das ist die Klappe zum Umschalten von Umluft auf Außenluft. Das ist ein Blech wo Schaumstoff drauf geklebt ist als dichtung, da geht keine Luft durch. Innenraumfilter hat das Auto nicht.
Der Schaustoff ist wahrscheinlich verfärbt und sieht ekelhaft aus, das ist aber egal weil da ja keine Luft durch geht...
Zum ausbauen müsstest du die gesamte Lüftungsanlage entfernen, lohnt nicht.
grüße Nils
isegrim
Aus Erfahrung sage ich, es schadet nix die Lüftungskanäle auszubauen. Zumal das kein großer Akt ist (wenn ohne Klima). Je nach Nutzung und Feuchte sehen die Schaumstoffe, die zur Abdichtung genommen werden lecker aus.
MikeS
Beitrag von MikeS »
Lenkradausbau hat super geklappt und der Tipp von Flambeau war sehr wertvoll :-D
Dank Quack weiß ich jetzt auch wofür die Klappe rechts ist.
Danke euch, wie immer sehr hilfreich!
HZJ 75, BJ. 1999
