Was habt Ihr die letzten Tage an/mit Eurem 80er gemacht?
1990 - 1998
Jelonek
Re: Was habt Ihr die letzten Tage an/mit Eurem 80er gemacht?
Beitrag von Jelonek »
ihr seid aber richtig fleißig :)
habe den Rahmen von ihnen mit Kär...er und Sonde sauber gemacht - da sammelt sich durch die Offroadfahrten schon ne ganze Menge böses Zeug, dann wieder so mit Zauberzeug überflutet in der Hoffnung, dass es nächste 5 Jahre hält
Bilder folgen ...
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Ich lad‘ da gerade 3 Räder drauf, Chris,
Wir fahren in den Süden. In ein paar Tagen weiß ich dann, ob es hält…
Ja, Jelonek, Bilder von der Aktion!
Suedtaxi
Beitrag von Suedtaxi »
Hab keinerlei Zweifel, dass das hält.
Schöne Reise!
1994 HDJ80 GX ~ H151F Manual Transmission ~ Triple Locked ~ W2A-Intercooler ~ 3" Beaudesert Exhaust ~ OME HD ~ 2,5" Profender Remote Reservoir Shocks ~ Recaros
2021 GRJ79 SC ~ Factory Lockers ~ Scheelmanns
Steht das tolle Fahrzeug mit dem neuen Traget zufällig oft in Heidelberg ggü HD-Zement?
:bb: :bb: :bb: :bb:
Jelonek
...a propos was habt ihr zuletzt gemacht ... :wink:
was für ein temperaturfestes Fett benutzt ihr für die Radlager ?? :shock:
Suedtaxi
Hi Jelonek,
ich hatte von meiner früheren GasGas 300 noch das gute Bel-Ray Waterproof Grease zu Hause und hab das in meine Radlager gepackt.
Von Fuchs gäbe es z.b. das Renolit LX-PEP 2, laut Hersteller besonders geeignet für NFZ-Radlager bei einem weiten Temperaturbereich. Oder bis 120 °C das Renolit MP 735.
Hattest du Probleme mit nem Fett, weil du ausdrücklich nach Temperaturfest fragst?
Chris
Jelonek
Hallo Chris,
Probleme hatte ich keine, hat mich nur gewundert, dass unsere u.a. US-Kollegen dafür "spezielles" Fett haben und zwar aufgrund der Temperaturentwicklung sehr hitzenresistent wie z.B. das hier ....
100g Äronix M2 + PTFE Hochtemperatur Fett für Wälzlager, Gleitlager, Kugellager, Radlager Lager oder
CASTROL HIGH TEMPERATURE GREASE ... und ...
wie z.B. bei Bergabfahrten kann ich mir schon vorstellen, dass sich die Radnabe hier ziemlich erhitzt (im Motorsport ist das normal)... normales Fett schmilzt oder verbrennt hier ,
...aber wie gesagt bis jetzt keine Probleme, nur rein theoretisch hat mich das interessiert ...
Jelonek
.... ich habe heute etwas gewechselt :wink: 8)
LG Wojtek
alt
alt
neu :)
neu :)
Suedtaxi
Goil, gratuliere!
Als frisch gebackener Oldtimer-Besitzer gibts heut Abend sicherlich Champagner :D
Bei mir dauerts noch was, aber da spekuliere ich auch drauf ... 8)
Was das Radlagerfett angeht, hab ich da mit meinem Bel-Ray keine negativen Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, ich hab die Radlager wegen zahlreicher Wasserdurchfahrten mal nachgefettet - eine Arbeit, die ich mir hätte sparen können. Da war alles noch bestens.
Chris
Jelonek
jöö man ... sowas muss man feiern! damit das "Kind" lange gesund bleibt....
Danke ! mit dem Fett habe ich bis jetzt auch nichts anderes gemacht als lediglich nachschauen ....
Reiti
Beitrag von Reiti »
Jelonek hat geschrieben:.... ich habe heute etwas gewechselt :
Herzlichen Glückwunsch, lieber Wojtek!
Durchschrauben, ansonsten wird das nächste polnische Schlammloch das Kennzeichen verschlucken.
LG Dirk
Jelonek
vielen Dank Dirk... da hast du aber völlig Recht, fest muss es für die nächste Tour sein!
liebe Grüsse!
Hydraulinski
Hey, super hinbekommen, mit dem "H", Gratulation, Wojtek!
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
ich habe endlich die Koni Raid im FZJ gegen Stoßdämpfer getauscht. Seit ich den Wagen habe bin ich von denen genervt; Und so wirklich supertoll ist es sicher auch nicht, wenn das Auto so viele Jahre langsam weichgerüttelt wird. Jetzt sind Pedders drin.
Jedenfalls habe ich jetzt praktisch ein neues Auto. Herrlich!
Jelonek hat geschrieben:.... ich habe heute etwas gewechselt :wink: 8)
LG Wojtek
Ich hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, aber ist er wieder Pkw?
Gerhard
isegrim
Beitrag von isegrim »
Eigentlich wollte ich ja nur die Federn wechseln...
Dann sah ich eine kleine rostige Stelle, nun ja, war dann doch etwas mehr. Erstaunlich wie unauffällig so ein 80iger gammelt. Der hintere linke Innenkotflügel ist da wo der Schotter „gestrahlt“ hat durch. Auch findet sich ordentlich Rost unter den originalen PVC-Schutz. Lustigerweise sind die Radläufe pickelfrei. Da hat sich das Mike Sanders offenbar gelohnt. Womit wir beim Problem sind. Ich habe den Hobel vor 15 Jahren damit geflutet und habe momentan keine Vorstellung, wie ich das schweißen kann, ich befürchte da kommt immer von irgendwo her was angelaufen, wenn das Blech warm wird. Zumal ich nicht einmal eine Idee habe, wie ich den Innenkotflügel bei intakten Radläufen sanieren kann. Normalerweise sind die ja auch weg, wenn es innen so aussieht :roll:
Jelonek
.... jup die Stelle unterm PVC-Schutz ist Schei....e, hatte ich auch Rost,
Gerhard nein ... aber ich habe Stillschweigen darüber vereinbart :roll:
