Seite 8 von 10
Re: Nestle wird den Land Cruiser 300 importieren
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 16:49
von LC7
Johannes M hat geschrieben:Aber einmal eingelöst (zugelassen) kann man es dann in der ganzen Schweiz und Liechtenstein einlösen.
Gruss Johannes
Also gibt es in der Schweiz sogar eine
doppelte Einlösung (Zulassung)
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:28
von Schnupfmeister
Johannes M hat geschrieben:Wenn das Fahrzeug bereits in ihrer Heimat auf sie zugelassen war (ich glaube mindestens ein Jahr), dann ist es als Umzugsgut recht unkompliziert zulassungsfähig.
Danach darf es dann in der Schweiz für einen Zeitraum von 6 Monaten (glaube ich) nicht weiterverkauft werden.
Johannes
Nein, stimmt nicht. Die Details dazu habe ich irgendwo beschrieben.
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:36
von Peter_G
Irgendwo beschrieben aha.
Ich denke Johannes hat das richtig
dargestellt.
Im konkreten Fall muss halt der ‚Ukrainer‘ das
abgrundtief hässliche Auto einführen und es muss
dann noch X Monate auf ihn zugelassen sein.
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:40
von Cortijo Gecko
Rede nicht zu lang um den heissen Brei,
ist sowieso alles einerlei.
Schnupfspruch hin, Schnupfspruch her,
komm und schnupf noch einen mehr!
Priis
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 18:50
von Peter_G
Dawai MARCO. Brei = Kascha.
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 21:32
von Schnupfmeister
Peter_G hat geschrieben:
dargestellt.
Nein, Johannes hat das falsch dargestellt.
300-technische-erklarungen-und-probefahrten-t77259-60.html ab 25. Jan. Fazit:
- Ich verlege meinen Wohnsitz in die EU. Ist machbar.
- Ich kaufe einen 300er Diesel. Ist sehr einfach.
- Ich fahre ihn 6 Mt. in der EU. Ist machbar.
- Ich importiere ihn als Umzugsgut in die Schweiz. Kein Problem.
- Ich kann ihn in der Schweiz nicht einlösen, weil die Abgasnorm nicht erfüllt ist.
- Ich habe ein wertloses Auto in der Schweiz
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 21:48
von GRJ78
Das Schlupfloch Kriegsflüchtling/Ukraine hast du verpennt….
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 21:49
von Johannes M
Was glaube ich korrekt ist, das Fahrzeug muss, um es als Umzugsgut zuzulassen, zum Zeitpunkt der Erstzulassung im Ursprungsland mindestens die zum gleichen Zeitpunkt in der Schweiz gültige Abgasnorm erfüllen.
Verfasst: Fr 1. Jul 2022, 22:01
von Johannes M
Korrigiere mich selbst. Habe gerade noch mal beim TCS und Kanton Basel und Zürich nachgelesen. Die Abgasnorm spielt bei der Zulassung als Übersiedlungsgut keine Rolle. Auch Fussgänger- und Lärmschutz nicht.
Verfasst: Sa 2. Jul 2022, 06:47
von Schnupfmeister
Johannes M hat geschrieben:Korrigiere mich selbst. Habe gerade noch mal beim TCS und Kanton Basel und Zürich nachgelesen. Die Abgasnorm spielt bei der Zulassung als Übersiedlungsgut keine Rolle. Auch Fussgänger- und Lärmschutz nicht.
Das ist definitiv falsch. Ich habe die Antwort vom Strassenverkehrsamt schriftlich vorliegen. Uebersiedlungsgut:
- Das Auto wird in der Schweiz neu geprüft und muss die CH Normen erfüllen.
- Es wird ein Abgasdokument erstellt. Hierfür muss das Fahrzeug die CH Abgasnorm erfüllen, welche zum Zeitpunkt der Ersteinlösung des Fahrzeuges galt. Die Norm muss sowohl nominell erfüll sein (also Euro sowieso) als auch im Rahmen der Abgasmessung. Beides ist nicht erfüllbar.
- Die Frage der Lärmmessung ist unklar, hier liegen widersprüchliche Aussagen vor. Ich habe das nicht weiter abgeklärt, weil bereits die Abgasnorm ein Killerkriterium darstellt.
- Die Frage des Fussgängerschutzes habe ich gar nicht erst angesprochen, weil bereits die Abgasnorm nicht erfüllbar ist.
Frage doch mal das Strassenverkehrsamt (welches zuständig ist) an, ob es die Aussage des TCS (welcher nicht zuständig ist) bestätigt. Du wirst überrascht sein.
Verfasst: Sa 2. Jul 2022, 14:01
von LC7
die Aussage 'definitiv falsch' ist offenbar auch definitiv falsch
Ich zitiere mal auszugsweise die aktuelle Regelung des Schweizerischen Bundesamtes für Straßen (ASTRA). Auf diese Regelung in Bezug auf so genanntes 'Übersiedlungsgut' wird auf den Webseiten der einzelnen kantonalen Straßenverkehrsbehörden verwiesen:
Weisungen über die Befreiung von der Typengenehmigung
Nach Artikel 12 Absatz 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) unterliegen serienmässig hergestellte Motorfahrzeuge und Motorfahrzeuganhänger der Typengenehmigung.
Von der Typengenehmigung befreit sind:
1.3 Fahrzeuge, die von in der Schweiz wohnhaften Personen eingeführt werden und deren erste ordentliche Inverkehrsetzung im Ausland mindestens 24 Monate vor der Einfuhr erfolgte.
2.2 Grundsätzlich sind bei der Zulassung die aktuell geltenden Vorschriften anwendbar. Wird für ein Fahrzeug mit amtlichen Dokumenten nachgewiesen, dass es bereits früher im Ausland zum Verkehr zugelassen war, so muss es nur denjenigen Schweizer Vorschriften entsprechen, die zum Zeitpunkt seiner ersten Inverkehrsetzung galten.
2.4 Die von der Typengenehmigung befreiten Fahrzeuge sind mit den notwendigen Unterlagen (Ziffer 3.1) direkt bei der kantonalen Zulassungsstelle zur Einzelprüfung anzumelden. Die Zulassungsstelle beurteilt die beigebrachten Unterlagen.
3.1 Notwendige Unterlagen
Bei der Einzelprüfung der von der Typengenehmigung befreiten Fahrzeuge sind der Zulassungsstelle mindestens folgende Unterlagen vorzulegen:
- von der Zollstelle beglaubigte Formulare 18.44 / 18.45 / 18.46 bei Abfertigungen von Fahrzeugen als Übersiedlunggut
- bei im Ausland bereits zugelassenen Fahrzeugen die ausländischen Zulassungspapiere
- für Fahrzeuge, die nach Artikel 59a Absatz 1 der Verkehrsregelnverordnung (VRV9) der Abgaswartung unterstehen, das Abgas-Wartungsdokument mit den notwendigen Eintragungen (Ausnahmen siehe Ziffer 4.2)
4.2 Fahrzeuge, die von den Zollbehörden als Übersiedlungsgut abgefertigt wurden:
Für diese Fahrzeuge können folgende Ausnahmen gewährt werden:
- der Nachweis über die Einhaltung der Abgasvorschriften ist nicht erforderlichGrüße
Uwe
Verfasst: So 3. Jul 2022, 06:02
von Schnupfmeister
LC7 hat geschrieben:Moin,
Wie gesagt, ich habe es vom Strassenverkehrsamt schriftlich: Abgasdokument ist nötig. Abgasdokument ist nicht möglich wegen Euro sowieso.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 06:06
von Schnupfmeister
LC7 hat geschrieben:Für diese Fahrzeuge können folgende Ausnahmen gewährt werden:
- der Nachweis über die Einhaltung der Abgasvorschriften ist nicht erforderlich[/i]
Uwe
Das Zauberwort lautet hier offenbar "können". Fakt ist: das Strassenverkehrsamt verlangt ein Abgasdokument, welches nicht erstellt werden kann.
Dazu kommt die Aussage: es müssen die schweizerischen Gesetze bzgl. Lärm und Fussgängerschutz erfüllt sein. Diesen Punkt habe ich - wie mehrfach erwähnt - gar nicht mehr weiter abgeklärt, da bereits die Abgasgeschichte eine Einlösung definitiv verunmöglicht.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 06:56
von GRJ78
Es gibt Leute, die suchen Lösungen.
Und es gibt Leute, die haben Gründe.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 07:36
von Schnupfmeister
GRJ78 hat geschrieben:Es gibt Leute, die suchen Lösungen.
Stimmt, die Lösung habe ich gesucht, war sehr aufwändig. Fazit: es geht leider nicht.
Ich wäre bereit gewesen, meinen Wohnsitz für 6 Mt. in die EU zu verlegen und das Auto anschliessend als Umzugsgut zu importieren. Nützt leider alles nichts, wenn ich die Karre nicht einlösen kann. Und ich kann sie nicht einlösen.
Sollte jemand einen Umgehungstrick wissen, bitte her damit.
Sämtliche freien Importeure, welche ich angefragt habe, teilten ebenfalls mit, dass es nicht geht wegen Abgasnorm.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 12:18
von LC7
Schnupfmeister hat geschrieben:...Ich wäre bereit gewesen, meinen Wohnsitz für 6 Mt. in die EU zu verlegen und das Auto anschliessend als Umzugsgut zu importieren...
Wer's glaubt...
