Gutachten Anhängelast J8
1990 - 1998
altlaster
Re: Gutachten Anhängelast J8
Beitrag von altlaster »
ich habe einen Bj91 mit Westfalia Kupplung, meint ihr da geht das ? 3500 steht auf dem Bock.
Dann bräuchte ich bitte bitte auch! !
Danke im voraus.
Grüße Frank
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
altlaster hat geschrieben:...
ich habe einen Bj91 mit Westfalia Kupplung, meint ihr da geht das ? ....
Ich hatte mal´n 92er Baujahr mit Westfalia dran.
Ob´s geht ? Keine Ahnung! Das war damals nur bis 2,9 T oder so.
Schick mir per PN Deine mail Adresse....
Reinhold
Angela
Re:
Beitrag von Angela »
hardie42 hat geschrieben:Moin,
erstmal danke für die PN, werde es damit mal hier beim "TÜV" (ich wohne in Dänemark, da heisst das dann "Syn" oder "Bilsyn") versuchen.
Das mit dem freundlichen Toyota-Händler ist nicht so einfach.
Zum ersten bin ich Deutscher und habe immer noch so meine Probleme mich im dänischen verständlich zu machen. Zumindest manchmal...
Zum zweiten ist mein Kleiner Bj. 1994 und aus England - da tillt der Toyota-Dealer hier i.d.R. bereits, wenn er die FgstNr. bekommt...
Habe es auch schon in HH bei einem Händler versucht. Antwort: "Da kann ich Ihnen lieder nicht weiterhelfen, wir sind erst seid 1999 Toyota-Händler.."
Dazu fiel mir dann nix mehr ein.
Gruß und eine schöne Woche,
Christian
Hallo CHristian,
kannst auch bei denen mal fragen, haben ihren Sitz in Dänemark und haben auch eine 3,5to AHK für deinen 80iger:
http://img1.kupplung.de/mall/1/files/sa ... 404_v1.pdf
Adresse:
http://www.gdwtowbars.com/index.php?/gd ... elbezoek/5
mfg
pki
Beitrag von pki »
Lt. TOYOTA Deutschland gibt es die gutachten seit ca. 3 jahren nicht mehr weil angeblich japan diese nicht mehr bestaetigt. :evil:
Weini83
Beitrag von Weini83 »
Hallo zusammen!
Mein Kumpel hat sich einen J8 Bj. 92 gekauft. Jetzt will er eine Anhängerkupplung anbauen und das Fahrzeug auf 3500kg Anhängelast zulassen.
Könnte mir bitte jemand das Gutachten dafür zukommen lassen, das wäre wirklich super!
Und kann mir jemand eine Anhängerkupplung empfehlen?
Daniel
jehroddBln
Beitrag von jehroddBln »
Hallo Reinhold,
ich bin Jürgen aus Berlin und würde die Anhängelast für meinen LC HDJ80 gerne auf 3500kg "aufrüsten" wollen.
Aus früherem Schriftwechsel mit Anderen im Forum habe ich noch im "Ohr",dass Du ein Gutachten/Freigabe-
bescheinigung von Toyota hast.(---hoffentlich habe ich dieses richtig gelesen---) So Du noch im Besitz dieses
Dokumentes bist, sei bitte so freundlich und antworte mir. Ich hoffe !!! , dass mein "Hilferuf" von Erfolg ge-
krönt ist.
Zunächst erst mal vielen Dank !
Jürgen (jehroddBln)
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Hallo Jürgen,
schick mir per PN eine gültige email Adresse und ich schicke Dir das was ich vorrätig habe :wink:
Ob´s heute noch geht weiß ich nicht, 1994 war es mit den Unterlagen problemlos möglich.
Reinhold
2xtreme
Beitrag von 2xtreme »
mit meiner Ahängelast komme ich klar, aber wer hat seinen HDJ 80 über 3,2T aufgelastet und kann mir ein Gutachten oder Briefkopie zur Verfügung stellen?
Gruß Dirk
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Jürgen,
Du hast eine email von mir.
Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben.
Reinhold
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
2xtreme hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
eine Auflastung geht problemlos durch Addieren der zul. Achslasten. Dafür ist kein Gutachten notwendig. Sind 3500 kg gewünscht, ist das natürlich etwas anderes. Wenn ich mich recht erinnere gab es den 80er gepanzert bis zGG 5500 kg.
Gerhard
2xtreme
Hallo Gerhard,
so einfach spielt der Tüv da bei uns nicht mit. Die Aussage vom zuständigen Tüv Prüfer war, das ein einfaches
zusammenziehen der Achslasten nicht möglich ist.
Ich habe meinen HDJ 80 zum Wohnmobil umgebaut (Alkovenkabine), Fahrwerk ist 2" OME (vorne +200Kg, hinten +600 Kg) mit Koni Dämpfern. Jetzt habe ich 3,2T (400Kg Zuladung), aber ein bischen mehr könnte nicht Schaden.
Bilder vom Fahrzeug und Umbau findet ihr hier:
https://www.facebook.com/xtreme.4x4/
Gruß Dirk
Reiti
Beitrag von Reiti »
Hallo Dirk,
könntest du etwas zur Radstandverlängerung beschreiben?
Dirk (offensichtlich waren vor 53 Jahren die Vornamen knapp, :) )
Gerhard2
Hi Dirk,
wenn der Prüfer nicht möchte, dann möchte er eben nicht. Aber normalerweise ist das ebenso möglich wie das Addieren der zul. Stützlast zum zGG eines Anhängers ( mit Auflaufbremse unter 3500 kg). Ich würde dann einfach eine andere Prüfstelle aufsuchen. Davon gibt es eine Menge in Deutschland....
Gehard
jehroddBln
Hallo,liebe "Buschtaxi-Gemeinde",
in Bezug auf das Thema Anhängelast sage ich ein ganz herzliches Dankeschön an Reinhold für seine tatkräftige
Unterstützung, die letztlich zum Erfolg beigetragen hat. (in Kurzform: J8=3500kg )
Da es bei ggf weiteren Bestrebungen Anderer, in gleicher Sache,es sich aber immer um eine "Einzelfalllösung"
handelt,glaube ich ist es besser, den" persönlichen" Kontakt aufzunehmen,um sich über die Einzelheiten eines
Lösungsweges auszutauschen.
Betroffenen will ich gern mit Rat zur Verfügung stehen.
Abschließend noch einen schönen 1.Mai
JürgenR
ps:(keine Wetterprognose) ...In Bln-Kreuzberg ist mit vereinzelten Niederschlägen zu rechnen.....
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
nur einen Hinweis dazu. Wenn jemand ein Fahrzeug hat, für das es schon eine COC gibt - da steht das drin. Jedenfalls stehen bei meinem 96er dort 3.500 kg Anhängelast. max. Stützlast nach COC 140 kg, max zulässige Gesamtmasse des Zuges 6560 kg.
Christian
Calimero4512
Beitrag von Calimero4512 »
j8 RR hat geschrieben:Hallo pki,
schick mir mal per PN Deine email Adresse.
Dann bekommst Du von mir auf dem Wege die Unterlagen.
Reinhold
Hallo ich habe gerade deinen Beitrag gelesen wegen der anhängelast auf 3500 aufzulasten.könntest du mir auch mit Unterlagen helfen Gruß Sigi
Sk_1@freenet.de
Danke schön mal
