Gummi-Fußmatten Hilux
Re: Gummi-Fußmatten Hilux
Moin.
Na, schaun wa mal, wer zuerst diese Übermatten in der Hand hält und einen ersten Eindruck abgibt :wink:
PS: hat jemand, der zufällig schon mal einen Satz orig. Matten gekauft hat, noch so einen Befestigungsclip über?
Einen habe ich zerbrochen und einzeln gibt es die bei Toyota leider nicht? Theoretisch sind beim Toyotamattenkauf ja zwei neue dabei... :lol:
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Hab die Originalmatten gekauft, da waren aber keine Clipse bei. Die sind ja am Auto montiert, die Matten haben nur Löcher, diese waren aber mit.
Wenn Du willst, kann ich Dir eins schicken :wink:
Hallo Tim,
reden wir beide von diesem Nubsi, der in den Teppich gedrückt wird und der Haken die Matte fixiert?
Quelle: gerade geknipst
TimHilux
Re: AW: Gummi-Fußmatten Hilux
Nein,
Der 2012er hat im Teppich eingelassene drehbare Knebel zum halten der Matte....
LG,
Tim
gesendet von meinem Ericsson gh337
grrrr....
Ein kleiner Änderungspunkt vom 2009er zum 2012er...
Aber trotzdem herzlichen Dank! Gruß Stefan
pemue
Beitrag von pemue »
quadman hat geschrieben:Moin.
Hallo Quadman,
leider habe ich keinen Clip über, weil ich nämlich nach 3 km Fahren mit den neuen Matten diese unverzüglich zurückgegebenen habe. Mir waren die Dinger, produktionsbedingt wahrscheinlich, zu glatt. Ich habe dann meinen alten Satz aus dem J9 weiterverwendet, der qualitativ und materialmäßig von den Matten für den Hilux nicht eingeholt werden kann. Die J9 Matten sind zwar etwas zu groß, liegen dafür aber wie festgemauert auch ohne Befestigungen im Fußraum. Nein, beim Bedienen der Pedalerie stören sie nicht, zumal sie verschiedene Möglichkeiten des Zurechtschneidens bieten.
Vielleicht eine Alternative, wenn man nicht auch hier am Material und an der Produktionstechnik gespart hat.
Guten Rutsch (natürlich in´s neue Jahr)
J4, J7, J8, J9 und jetzt:
2010 DoubleCab, Executive, Werkszustand, AHK, Einparkhilfe, Dotz Dakar 8 x 17, Webasto Standheiz., Mountain-Top: Cover, Bed Extender, Plastic Liner, Hella TFL, Hella Originalfernscheinwerfer an Misutonida Bügel, Solstice Rückfahrscheinwerfer, Stebel Nautilus Compact.
TOYO-Positiv
Beitrag von TOYO-Positiv »
pemue hat geschrieben:
Hallo Quadman,
Die originalmatten haben irgendwas drauf damit sie nicht zusammen bappen, wenn du sie mal mit wasser abspülst ist das glatte gerutsche weg ^^
forestdoc
Beitrag von forestdoc »
Guten Morgen, zusammen!
Zuerst allen hier nochmal ein frohes neues Jahr!
Ich weiß nicht, ob ich "der Erste" bin, der diese Matten erhalten hat, aber heute morgen kamen sie per UPS an.
Nachdem ich nun 1,5 Jahre die Fußraumschalen für einen J9 drin hatte, fühlen sich die neuen Supermatten schon sehr hochwertig und paßgenau an! Lediglich die Kabeltunnel am Mittelsteg sind auch bei diesen Matten ein Problem(chen), aber nicht halb so nervig wie vorher.
Mal gucken, wie sie sich im Alltag bewähren, aber der erste Eindruck ist äußerst positiv!
Benno
hakim
Beitrag von hakim »
auch meine Matten sind gestern gekommen, um 8.30 Uhr... :wink:
Sie sind nicht aus Gummi, sondern aus einem Thermoplast, sehr formstabil und paßgenau. Auch der Fußraum hinter den Pedalen wird komplett abgedeckt. Am Kardantunnel und der Sitzkonsole entlang liegen ja die Luftrohre für die Fondheizung. Auch in diesem Bereich haben die Matten einen stark erhöhten Rand, der hinter die Luftrohre eingeschoben werden muß. Fand ich aber nicht sehr fummelig, und vor allem bleibt die Wannenform voll erhalten. Die beiden Befestigungshaken - ähnlich denen der alten Hilux-Gummimatten - kann man nicht verwenden.
Insgesamt machen die Teile einen sehr guten Eindruck.
Raff
Beitrag von Raff »
Danke für die Rückmeldungen. Ihr habt vermutlich die Restbestände aufgekauft ... derzeit nicht lieferbar steht bei Amazon :shock:
Die müssten doch eigentlich auch für den 12er extracab vorne passen, oder?
Raff
Hilux ExtraCab Comfort, Bj. 2023, 2.8l Automatik, noch im Originalzustand ;-)
hakim
Beitrag von hakim »
quadman hat geschrieben:...
Hallo Stefan,
Du hast PM!
Moin.
Zurück aus dem Urlaub - der Postmann hat auch drei Mal geklingelt (sagt meine Haushälterin) :wink:
Fazit:
Sehr paßgenau die neuen Teppichschoner und die Haken passen auch! Jetzt müssen die Matten nur doppelt so lange halten wie die originalen aus Gummi :wink:
Quelle: selbst gemacht
@Raff: für den 2012er dürften die NICHT passen, da auf der Fahrerseite rechts solch halbrunder Kasten(Luftkanal?) sitzt. Deshalb sind ALLE Toyota Matten für den Hilux nur noch mit halbrundem Ausschnitt lieferbar. Das heisst beim 2010er liegt der Teppich vorn rechts blank...
gebi
Beitrag von gebi »
meine sind auch zügig geliefert worden!
Leider passen diese Matten beim 12 Doka nicht!!
Die Matten kollidieren mit den Lüftungsschächten
die nach hinten gehen, ist von Toyota auch selten dämlich gemacht.
Ich habe diese Matten über Amazon bestellt, der Händler sitzt in
Italien.
Die Rückgabe dieser Matten, scheint aber etwas problematisch zu werden, laut
Amazon, schaun mehr mal.
gebi
Grabenschwein
Beitrag von Grabenschwein »
Hi Gebi,
passen sie im 12er X-tra Cab? Bzw. woher aus Westfalen kommst Du? Vllt. könnte ich Dir die Rücksendung ersparen ;)
Gruss,
Guido
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
tempelwächter
Beitrag von tempelwächter »
Nur so als Ergänzung: der "halbrunde Kasten" ist die Lüftungsverteilung, damit wird die Warmluft (bzw. Klimaanlagen-Kaltluft) unter die Sitze geblasen, ohne dieses Bauteil kriegen die Mitfahrer auf der Rücksitzbank niemals warme Füsse. Und in meinem 2010er Sol sind die auch drin. Hat also nix mit Facelift 2012 zu tun, sondern eher mit der Ausstattungsvariante und vielleicht ob Xtra oder Doka.
Grüsse aus dem Rheinland
Ulli
N25S DoKa 2010 Pkw-Zul., 2,5l 106 KW, OME vorn, hinten Goldschmitt Luftfeder. Style-X Hardtop. Im Urlaub 235/85 R16, ansonsten 31x10,5 R15 oder 255/70 R15. Mit Nissan 2009 den Navara gemacht und jetzt geheilt.
hakim
Beitrag von hakim »
die DoKas haben diese Luftverteiler entlang von Kardantunnel/Sitzkonsolen nach hinten, kaschiert mit Bodenteppich. Bei meinem 08er Doka sind die Weathertechmatten problemlos montierbar. Man muß nur den Luftkanal mit der Hand leicht vom Kardantunnel wegziehen und kann dann die Matten trotz des hohen Rands dahinter schieben.
Meine Matten sehen genauso aus wie auf den obigen Fotos von Stefan, also mit einem sehr hohen Rand hin zum Kardantunnel bzw. zur Sitzkonsole. Hier das Foto meiner montierten Matte im Fahrerfußraum. Es würde mich wundern, wenn es da eine Änderung beim 12er-DoKa gegeben hätte. Falls doch, bitte Foto für meine Fortbildung :bulb:
