jetzt mal rein auf den aktuellen Prado bezogen - Ich denke aber es lässt sich auch auf den Hilux übertragen:
- Für Europa funktionieren alle 150er mit Add-Blue und Euro 6d Temp (ab My 2018).
- Australische und Russische Prados mit dem GDJ Motor haben ebenfalls Add-Blue an Board. Hier wird die Regeneration & AGR Rate vermutlich niedriger sein. Die verbauten Komponenten zur Nachbehandlung sind allerdings gleich. Die niedrigere Euro 5 Norm in Australien wird lediglich über Software erreicht. Siehe:
https://www.whichcar.com.au/opinion/emi ... g-new-4x4sDie Hardware im Euro 6 und Euro6D Temp Prado ist ebenfalls identisch. Laut Toyota-Werkstattschreiben wurde einfach nur die Add-Blue Einspritzmenge angepasst.
In EU Ländern wie z.b Finnland, Estland,... werden sehr kalte Temperaturen erreicht. In unserem Schweden und Nordwegen Urlaub sind uns jede Menge Prados und Hilux der aktuellen Baureihe begegnet. Die scheinen da jedenfalls zu Funktionieren.
Die Regenerationsrate vom DPF lässt sich per Scan-Gauge überwachen. Diese liegt bei ca. 120-200km. Bei unter -6° konnte ich beobachten, dass der Filter sich nicht mehr füllt (die % Anezige stieg nicht mehr) bis das Fahrzeug Betriebstemperatur erreicht hatte (ca. 20km). Hier meine ich nicht das Kühlwasser, sondern Motor&Getriebeöl (kann man sich ebenfalls anzeigen lassen). Erst ab da konnte ich wieder sehen, dass ca. alle 2km sich am Stand was geändert hat.
Daher gehe ich davon aus, dass ab Temperatur XY die Erfüllung der Abgaswerte nicht mehr Priorität Nr. 1 haben. Hier gehts erstmal darum, dass das Auto läuft. Nachdem das Auto dann voll auf Betriebstemperatur ist, müsste der Add-Blue Tank spätestens auch aufgetaut sein. Daher macht meine Beobachtung Sinn, dass erst ab da wieder der Filter füllt und Regeneriert wird.
Lg
