Toyota Touch und Go A/V Modus Hilux
Hiluxianer94
Re: Toyota Touch und Go A/V Modus Hilux
Beitrag von Hiluxianer94 »
Grad im Mediamarkt gewesen und 4 poliges Kabel gekauft...
Funktioniert nicht, denke mal es liegt an meinem Iphone, dass es kein Video Signal über das Aux Kabel überträgt :ka:
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Hiluxianer94 hat geschrieben:Grad im Mediamarkt gewesen und 4 poliges Kabel gekauft...
Oder das Kabel ist nicht das richtige...
Der angebissene Apfel ist da manchmal etwas "zickig" :oops:
Jörg
Hilux44
Beitrag von Hilux44 »
schlaues Ufo ..... unglaublich was die heutzutage alles da reinfummelm (Tachosignal für die bösen Videogucker :-) ).
Na ja....
Was gibt es denn ausser dem Iphone, was ja nicht funktioniert noch für Geräte die dafür geschaffen wären ein Film auf den Bildschirm zu bekommen?
Edit:
Jetzt sehe ich oben auch die PDF
Um ein Video von einem VTR wiedergeben zu können.........
aaaahhhhh ja, VTR ..... so so. Was´n dat?
Ich hasse Hifi Kram :rofl:
Lux DC
bjoerg
Hilux44 hat geschrieben:schlaues Ufo ..... unglaublich was die heutzutage alles da reinfummelm (Tachosignal für die bösen Videogucker :-) ).
Na ja....
Habe nicht gesagt das IPhone nicht funktioniert...
Ich weiß nur, das das nicht so einfach ist wie es sein könnte..
Was für ein kabel wurde benutzt ? Klinke auf Klinke ? IPhone gibt kein Videosignal über die Klinke raus.
Lightning auf Klinke ? Lightning braucht zertifizierte Kabel mit nem kleinen IC sonst wird das VideoSignal nicht freigeschaltet.
Da gibts ja einige Geräte, die Videos abspielen können.
Eine Videokamera währe auch ne Möglichkeit.
Jörg
Hilux44
Also kann man einen USB Stick schon einmal ausschließen?
Würde denn ein Android Hndy funktionieren?
Hab gerade mal bei Amazon geschaut, aber da gibt es 25Millionen Kabel und bei denen wo ich jetzt gerade geschaut habe, da kann man keine Belegung erkennen.
Klinke auf USB-C und dann direkt in´s Handy?
Lux DC
bjoerg
Hilux44 hat geschrieben:Also kann man einen USB Stick schon einmal ausschließen?
USB funzt nicht habe ich schonmal mit verschiedenen Dateiformaten versucht.
Spielt nur MP3.
Mir wäre jetzt nicht bekannt das Android irgendwie über die Klinke Videosignale rausgeben !
Jedenfalls nicht standard.
Der kann soetwas......
AGPtek® Mini 1080P Full HD Digital Mediaplayer
Nachtrag:
Über USB wird kein Video ausgegeben....
Jörg
Hilux44
ah ja .........
wäre ja auch zu einfach gewesen :hmmm:
Lux DC
klajue_p
Beitrag von klajue_p »
ok beim iPhone brauchst du einen adapter von lightning auf A/V klinke , den es nicht gibt aber es gibt das hier
https://www.apple.com/de/shop/product/M ... d%252B45c4
also lötkolben rauskramen und eine A/V klinke an ein HDMI kabel anlöten, und auf die belegung achten, puuh was für ein aufwand.... und wenn du nun aber ein Analoge signal an dem Touch 2 go brauchst, dann gibt aus auch ein adapter auf VGA aber dann hast du keinen Ton. keine ahnung wie du den dann hinbekommst
Steavie
Beitrag von Steavie »
Ich muss das Thema nochmal hoch holen. Hat es jemand hinbekommen?
Toyota Hilux DoKa 2014,Bravo Snorkel, AluCab Hardtop Adventure 3, AluCab Dachzelt Expedition 3, AluCab Schubladensystem, Asfir Unterfahrschutz, Pedders Heavy Trak, Superior Engineering Stealth Rear Diff Guard, Superior Diff Breather,
INSTAGRAM: KRAFT_4X4
bjoerg
Steavie hat geschrieben:Ich muss das Thema nochmal hoch holen. Hat es jemand hinbekommen?
Da ich diese Funktion nicht wirklich brauche, habe ich es noch nicht probiert.....
klajue_p hat geschrieben:ok beim iPhone brauchst du einen adapter von lightning auf A/V klinke , den es nicht gibt aber es gibt das hier
A/V Klinke an HDMI anlöten wird nicht funktionieren.
Unterschiedliche Signalarten.....
Adapter-Arie.... :wink:
https://www.amazon.de/Polig-Klinkenstecker-Stecker-Chinch-Composite/dp/B004US2Y2A/ref=pd_sbs_23_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B004US2Y2A&pd_rd_r=9128304c-dee4-11e8-a8ce-4d34901cd81c&pd_rd_w=JCrJb&pd_rd_wg=P7eSH&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=8PS2E347384E72Z0PQK2&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=8PS2E347384E72Z0PQK2
https://www.amazon.de/GANA-Konverter-Composite-Adapter-Ladekabel-Blau/dp/B06XJTV33G/ref=pd_sim_23_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XJTV33G&pd_rd_r=034e8bc3-deeb-11e8-a837-f36bbfb61983&pd_rd_w=cFAMp&pd_rd_wg=Qzg2L&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_p=b38829c9-e6e5-4da7-8615-59e5c0de7783&pf_rd_r=EWB1BB23VAX1HPD1WSAB&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=EWB1BB23VAX1HPD1WSAB
:rofl:
Jörg
taro97
Beitrag von taro97 »
ich brauch es auch nicht, aber hier gibt es auch noch Infos zu dem Thema:
stecker-ruckfahrkamera-belegung-signal-t63243.html
Gruß Markus
Hilux 2016 Doka Automatik
permanentallradfan
Beitrag von permanentallradfan »
Hallölle,
bei mir hat es bereits funktioniert (hat weil nur testweise).
Es gibt unzählige irgendwas auf Chinchadapter. (3x --> Rot, Weiß, Gelb, ergo Audio rechts und links, Video).
Ich habe mir diesen zugelegt: https://www.conrad.at/de/speaka-professional-av-konverter-hdmi-composite-cinch-scart-1920-x-1080-pixel-1279547.html
Ein herkömmliches 4-poliges Chinch-Klinkenkabel reicht, man muss am Adapter "nur" Rot und Gelb vertauschen dann kann der HiLux das Signal richtig nutzen.
Beim Automatik muss das Ding stehen und Handbremshebel angezogen sein --> Laptopdesktop und Co. via HDMI-Adapter und Chinch-Klinkenkabel einwandfrei übertragen.
Es wären zwei Kabel zu trennen ggf. auf Masse zu legen --> Geschwindigkeitssignal und Handbremse --> allerdings arbeitet scheinbar das Navi nicht mehr korrekt ohne Geschwindigkeitssignal (ich weiß aktuell nicht ob man einstellen kann dass das Navi ausschließlich mit der Geschwindigkeit via GPS-Signal arbeitet) --> Schalter einbauen.
Da ich nicht meinen Kabelbaum (also den im HiLux) beschädigen möchte hab ich mir jenen Adapter bestellt: https://car-solutions.com/en/video-cable-for-toyota-touch-2-entune-link-monitors.php
dieser macht einen hochwertigen Eindruck, ich werde demnächst mal genau prüfen was die Jungs und Mädels da genau gemacht haben bzgl. Pinbelegung, Audio&Video is klar, auch Geschwindigkeitskabel aber den Rest möchte ich noch genau überprüfen.
Für den Androiden bzw. das Eiphone gibt es auch eine elegantere Lösung.
https://car-solutions.com/en/smartphone-iphone-wi-fi-mirroring-adapter-and-connection-cable-kit-for-toyota-touch-2-entune-monitors.php
P.S. Ich hab mit der Firma so garnichts zu tun, denke aber sie haben durchaus interessante Produkte.
P.S.S. Langzeiterfahrungen hab ich ebenfalls keine.
Lg. Christian
HiLux Doka 17 - Lounge AT - ARB-Hardtop, Bedrug-BedLiner, LJ-73,
IS300h, Prius II, Honda Zoomer
Lieber raunzn auf hohem Niveau als Pseudozufriedenheit
msiebener
Beitrag von msiebener »
Hallo;
Ich hab mir das auch mal angesehen und in meinem Kabelfundus nichts passendes gefunden, das funktioniert.
Nach Suche im Internet habe ich jetzt das richtige AV (Cinch auf 4 Pol Klinke gefunden ) nennt sich AV Kabel für Rasperry Pi. Gibts bei Amazon und auch in der Bucht.
Jetzt meine Frage dazu. Was muss ich am Kabelbaum auftrennen , damit das ganze auch während der Fahrt funktioniert , da ich mein Handynavi auf dem Bildschirm anzeigen möchte.
Handbremse und Tacho hab ich als Signalleitungen gefunden , aber kann man die einfach so abklemmen?
Gruß Michael
Hilux 2016 Comfort Duty Extra Cab mit ARB Hardtop
bjoerg
msiebener hat geschrieben:Hallo;
Gruß Michael
Moin
Handbremsleitung auftrennen und die Seite die zum Radio geht auf masse legen.
Sollte keine Probleme verursachen.
Tachosignalleitung auftrennen.
Kann sein, das dann deine Navi rum zickt ?
Jörg
msiebener
Werde das ganze dann mal auf nen Schalter legen , aber nur das Tachosignal . Ob das Radio weiss das die Handbremse angezogen ist ist mir Schnuppe
msiebener
Das passende Kabel habe ich heute bekommen , und es funktioniert. Also werde ich mich mal am Wochenende um die Dekativierung der Hindernisse zu Benutzung während der Fahrt kümmern
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
