Fahrwerk HDJ 80
1990 - 1998
superXcruiser
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von superXcruiser »
Hi Burkhard
Ich freue mich über deine qualitativ hochwertige Aussage, danke!
bis denn
Landkind70
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von Landkind70 »
superXcruiser hat geschrieben:Hi Burkhard
bis denn
Immer gerne Jens !
Hab ich noch was vergessen? :rofl:
...Landcruiser...
VG Burkhard
superXcruiser
Re: Fahrwerk HDJ 80
...dich selbst zu loben :biggrin:
Reiti
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von Reiti »
Freunde!
Bischen höher, günstig, Kiesgrube bis Marokko, Dachzelt, Kleinscheiss: Gelb ist bei dem Budget und dem Anspruch die erste Wahl, alles andere ist teurer, taugt nix oder ist vollkommen überqualifiziert.
Mit dem gelben Kram habe ich die angeblich schwierigsten Strecken in Australien mehrfach bereist. Ich wollte nie erster sein, der Rest hat immer funktioniert. Mehr wollte ich nicht.
landcruiser
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von landcruiser »
Hat Maik seine Kabine jetzt schon so lange drauf? Ich werde alt ....
JWD
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von JWD »
Das Fahrwerk war vorher schon drin, Uwe.
Und wurde nicht geschont.
Die Kabine ist seit 4 Jahren drauf.
Die Zentralasien/Irantour hat den Federn dann den Rest gegeben.
Die Trialmasterdämpfer passen schon für den Kurs.
Da aber die Koni HT unerheblich teurer sind, probiere ich es jetzt damit.
Hinten sind sie drin, vorne kann Koni erst im September liefern und es gehen Gerüchte, dass auch die HT für den 80er bald nicht mehr hergestellt werden sollen.
@Reiti
Schwarz ist das neue gelb. Bei den Federn zumindest.
Re: Fahrwerk HDJ 80
...fehlt eigentlich nur noch mein Kommentar, das mein OME Fahrwerk nun schon 9 Jahre und elf Monate verbaut ist ohne irgendwelche Probleme. Nur mit Kabine gefahren, inkl. 33.000 km Zentralasien.
Klar, der zweite Satz Dämpfer ist drin, nach gut 110.000 Kilometer mal gewechselt.
Ich sehe keinen Grund, die Komponenten schlecht zu reden.
Feldi
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von Feldi »
Feldi (ganz im Süden)
JWD
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von JWD »
Dann versuch sie mal zu bestellen 8) :biggrin:
Es gibt sicher noch jemanden irgendwo der die auf Lager hat, aber die Anbieter die ich angefragt habe, und das waren nicht wenige, mussten ziemlich schnell die Hosen runterlassen.
Der größte Konihändler in D hat sich richtig reingekniet und musste mir aber dann leider auch mitteilen, dass die Dinger nicht mehr gebaut werden.
superXcruiser
Re: Fahrwerk HDJ 80
315€ für vier KONI HT Dämpfer, da muss man sicherlich nicht auf überbezahlte gelbe Ware aus Australien zurück greifen. Nur darauf achten dass es tatsächlich auch die längeren Dämpfer sind.
bis denn
Feldi
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von Feldi »
JWD hat geschrieben:Der größte Konihändler in D hat sich richtig reingekniet und musste mir aber dann leider auch mitteilen, dass die Dinger nicht mehr gebaut werden.
Ahh...ok.
Dann sollte Koni vielleicht mal seine Webseite aktualisieren.
JWD
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von JWD »
Das Problem hast Du bei vielen Webshops.
Die haben keine eigene Lagerhaltung und schreiben irgendeine Grütze auf ihre Seite. Einschl irgendwelcher absurden Preise.....
Und Koni schein auch nicht so ganz weit vorne zu sein, was die Aktuallität der eigenen Seite anbelangt.
Sollte natürlich irgendjemand noch nen Satz Raid rumliegen haben (+50) so nähme ich die sofort. 8)
Kaschka
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von Kaschka »
Oha Leute, viele Infos, viele Abkürzungen und viele Marken!!!
Danke für euer Engagement! Ich schaue dann mal weiter, lese und lasse mich auf dem BTT mal von irgendwelchen
Fachfirmenspezialisten (wenn es die dort gibt) beraten!
Danke!!!
Kaschka
Re: Fahrwerk HDJ 80
Danke!
hecki
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von hecki »
JWD hat geschrieben:...
Ich habe noch einen kompletten Satz Koni HT Raid + 80, der u.a. für zwei französische HDJ80-Teams und uns als Begleitfahrzeug bei der Rallye Paris-Dakar 2008 (die dann leider wegen der Terror-Drohungen abgesagt wurde) hergestellt wurde.
Die gebe ich aber niemals her :aetsch:
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
JWD
Re: Fahrwerk HDJ 80
Beitrag von JWD »
Die würde ich mir einrahmen, Günter :biggrin:
Plus 80 ist natürlich ne Ansage... :roll:
