hab heute den Land Cruiser ausgelesen - hatte den Fehler 0098 Ansaugtemperatursensor abgelegt, der sich auch nicht löschen ließ. Laut Software zeigte der Sensor -40°C an.
Basti aka fsk18 gab mir den Tipp den Stecker des Sensors zu brücken um zu sehen ob sich der Wert ändert.
- Auf diesem Weg hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an fsk18, dass Du dir Zeit genommen hast und mich hier unterstützt hast! -
Der Tipp war absolut richtig, der Wert hat sich auch gebrückt nicht geändert. Unterhalb des Kabelschutzrohres war ein Kabel des Steckers ab. Beim Zerlegen des Stecker zeigte sich dass das aboxidiert war, hat somit wohl schon länger nicht mehr die richtigen Werte angezeigt.
- Sensor.jpg (14.38 KiB) 729 mal betrachtet
Hab den Pin entfernt und ein neues Kabel angebracht. Nun ließ sich auch der Fehler löschen und auf einmal war auch die Leistung wieder da.
Freu mich jetzt erstmal riesig dass der Dicke wieder läuft!
@ Basti: hab mir die Injektor Feedbackwerte im warmen Zustand (80°C Wasser) nochmal angesehen: -1;+1;-0,2;+0,2
Fahre die Tankfüllung mit dem Additiv vollends leer und prüfe dann nochmal. Wo ist hier die Grenze ab wann ein Tausch notwendig ist?
Tom
