Lichtmaschine KDJ125 (1KD-FTV)
2002 - 2009
LC7
Re: Lichtmaschine KDJ125 (1KD-FTV)
Beitrag von LC7 »
@Sven: PN bisher nicht da :ka:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Märtes
Beitrag von Märtes »
Warum, wieso es da so viele Varianten gibt kann ich dir auch nicht sagen. Vor allem frage ich mich warum die Cold spec modelle, wie auch meiner, die schwächste 80A drin haben.
Hab meine letzten August kurzfristig getauscht bevor es auf Tour ging.
Falls du mal eine brauchst guckst bei "fm- autoteile" alias Lichtmaschine-Direkt.de, 135€, mit guter Bebilderung und Beschreibung, war am nächsten Tag da 8)! Einbautipps inklusive.
Kommen sogar etwas mehr Volt an der Batterie an als mit der alten Denso und passt perfekt. Getauscht ist die recht flott durch das Gummi im Radkasten.
LC7
Beitrag von LC7 »
Hi Martin,
danke Dir - und ja, das in den Cold-Spec Modellen anscheinend eine 'schwächere' Lichtmaschine verbaut wird, kapiere ich auch nicht.
Danke auch für den Hinweis auf "fm-autoteile". Hab' ich mir schon angeschaut und abgespeichert.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
Märtes
Ich muss leider berichten das dei Lima von fm letzte Woche schon nach 8 Monaten und ca. 10000km den Dienst Quittiert hat. Lagerschaden!
Nach Telefonischer Rücksprache habe Ich die Lima dann zurück geschickt und mein Geld zurück bekommen. Kommunikation mit fm war wieder top, aber das Vertrauen ins Produkt ist leider dahin!
LC7
Beitrag von LC7 »
Moin Martin,
was für'n Käse :shock:. Aber schön zu hören, dass die Rückabwicklung zügig und ohne Probleme abgelaufen ist. Hast Du schon 'ne neue Lima besorgt und verbaut?
Uwe
Grüße Karin & Uwe
Märtes
Habe jetzt die alte Originale Denso wieder montiert, funktioniert noch trotz Riss im Gehäuse.
Vor der nächsten Tour werde ich dann eine neue Denso kaufen.
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
Ich habe auch die Erfahrung gemacht das die Originalteile am längsten durchhalten. Da man diese bei Partsouq günstig bekommt und die Abwicklung mit DHL Zoll super klappt bleibe ich dabei bis ich eines besseren belehrt werde ;)
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
dermitdembaumtanzt
Weil ichs vergessen hab, jetzt die Nummern der geschraubten Sicherungen:
80A 90982-08203
120 A .....-08274
140 A .....-08286
XSUNDBleibn, und aufpassen,dass zwischen den Litzen genug Saft durchgeht,
Andreas
LC7
Beitrag von LC7 »
Moin Andreas,
top und lieben Dank. Nummern sind schon notiert :wink:.
Uwe
Grüße Karin & Uwe
