Invincible 2022 Fehlermeldung
Sard-Lux
Re: Invincible 2022 Fehlermeldung
Beitrag von Sard-Lux »
Eck hat geschrieben:..... interessant, so ein Update gab es bei mir auch....
Hallo Eck,
zufälligerweise auch so um 10'000 Kilometer?
Chris
Verendet oder Verkauft:
Sard-Lux
Eck hat geschrieben:Moin,
"Toyota möchte eine Datenaufzeichnung von allen Steuergeräten, auch von jenen, die vermeintlich keinen Einfluss auf die Motorsteuerung haben, um den Fehler genau analysieren zu können. "
Also morgen früh nochmal hinfahren ;-)
Dann lass uns bitte wissen was dabei rausgekommen ist.
Ich hab zwar momentan kein Problem mehr damit, aber wer weiss ...
Mein Lux ist mehr im Ausland als in der Schweiz und im Ausland ist es manchmal besser Fehler schon zu kennen.
Chris
Eck
Beitrag von Eck »
@sard-lux: km Stand war später.....und natürlich sage ich "Bescheid".
Gruß Eck
Eck
Beitrag von Eck »
nachdem die Daten bei Toyta angekommen sind, wollten sie, dass ich nochmal mit dem Wagen zur Werkstatt fahre, damit diese Ihre eigenen Arbeiten nochmal nachprüft: Softwareupdate, Sensor Teilenummer und, ob die vorgeschriebenen Reihenfolgen der Arbeiten korrekt durchgeführt wurden.
Der Männe an der Theke beim Freundlichen übt sich inzwischen im Fremdschämen - verständlich!
Das wurde inzwischen abgearbeitet und was soll ich sagen: der Fehler ist immer noch da. Bin gespannt wie es weitergeht, da sie das Problem lösen müssen (wird sie vermutlich mehr Geld kosten, daher die nochmalige Kontrolle).
Der Kundenservice in Köln wird von mir ebenfalls zeitnah kontaktiert.
Claus76
Beitrag von Claus76 »
Hallo Freunde,
Ich hatte dieses Problem auch schon einige male an meinem Invincible.
Allerdings trat dies nur im vergangenen Winter auf wenn die Frontscheibe zugefroren war.
Bei meinem Toyota Händler sagte man mir das Problem wäre bekannt bei diesen Bedingungen da dann auch der Abstandsensor nichts "sehen" könnte . . .
Mit freundlichen Grüssen
Kieffer Claude ( Klaus )
hotsch
Beitrag von hotsch »
ich habe ja die Sache hier ins Laufen gebracht und natürlich vergessen. Die Fehlerauslese hat nix gebracht. Also keine Fehler gespeichert :ka: Die Fehlermeldung kommt weiterhin. Auch nach dem Update.
Gruß Holger
2.8er Invincible, 285/70 AT2 auf 9 x 17 ET30, 30er Spurplatten, Ironman Performance +40 mm, Luftfederung, HornTools Abdeckung schwarz, aufgelastet, Thokie 215
3.0er N25S, 265/75 AT2 auf OZ Apache 8 x16 ET0, ARB Dachkonsole, Goldschmitt, OME +50, Ladeflächendeckel, HornTools Dachzelt.
MA_Hilux
Beitrag von MA_Hilux »
Einen ähnlichen Fehler hatte ich bei meinem Bj. 2016 auch diesen Winter. Immer bei kalten Temperaturen. Anzeige PCS Fehler im Dashboard, keine Fehler im OBD- Fehlerspeicher abgelegt, aber lt. Toyo Software passten die Werte der AGR Rate nicht. Nach dem Löschen des Fehlerspeicher per Toyo Software war der Fehler verschwunden, für 2-3 Wochen. Danach selbes Spiel mit anderem Sensor.
Beim zweiten mal fiel mir auf, dass die Meldung im Display kurz nach dem Regeln des ABS auftrat (Schneefahrbahn).
Habe dann auf Verdacht die Batterie getauscht (Evtl. zu hoher Stromverbrauch den die Batterie nicht decken kann, Lastspitzen und daher Spannungsabfall?!).
Nach Tausch der Batterie trat der Fehler nicht mehr auf, trotz noch tieferer Aussentemperaturen.
Vl mal probehalber mit anderer (Neuer Batterie) versuchen, evtl. hilft das.
mfg
Mario
Eck
Beitrag von Eck »
Toyota macht den Rundumschlag:
alle Injektoren, der Sensor und der Partikelfilter werden erneuert.
Sard-Lux
Wow!
Hoffentlich hilft der riesige Aufwand!
Chris
raili
Beitrag von raili »
...ich frag mich nur, was das PCS mit den Injektoren zu tun hat?....
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
Eck
Beitrag von Eck »
.... in der Meldung steht nicht nur "PCS" drin steht sondern auch "Motor überprüfen"....
Die beiden Fehler wechseln sich in der Anzeige ab.
Sard-Lux
Ahaaa,
das erklärt die grossangelegte Austauschaktion.
Chris
hotsch
So. Nach ausgiebiger Analyse habe ich festgestellt, dass die Fehlermeldung hauptsächlich auftaucht, wenn ich den Motor starte, die Rückbank besetzt und noch keiner Angeschnallt ist :confused:
Gruß Holger
raili
Beitrag von raili »
...hast schon alles getauscht bekommen und das Problem ist noch immer da?
liebe Grüße
hotsch
nein, es wurde noch nichts getauscht und ich habe auch keine Info diesbezüglich.
Gruß Holger
Helge71
Beitrag von Helge71 »
Ich habe zwar kein Invincible aber die gleiche Fehlermeldung hatte ich auch schon. Allerdings kam die Fehlermeldung bei meinem Hilux mit Permanent Allrad nach einem Bedienfehler.
Sobald man mit gesperrten Mitteldifferenzial über 50kmh fährt kommt der gleiche Fehler.
Schein also eine recht allgemeine Fehlermeldung zu sein.
Gruß Helge
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
