Hat der neue Lux denn nicht mehr die 230 V Steckdose für max 120 W? Für die meisten Ladegeräte reicht das doch locker, auch wenn sie nur bei Zündung an funktioniert. Einfach mehr fahren als stehen, dann gehtsWechselrichter mit Standard- oder Zusatzbatterie?
Re: Wechselrichter mit Standard- oder Zusatzbatterie?
- wüstenfreund
kleinen Inverter kannst du auch über den Ziganzünder betreiben.
Die sind meist billiger als Optionen oder Originalzubehör.
Das Spiel geht immer ums Ohmsche Gesetz, 150 Watt sind ca. 13 Ampere an 12 Volt.
Wenn es ums Laden von Laptop und Akkus von Akkuschraubern geht würde ich auf die KFZ-Lader gehen und nicht von 12V DC auf 230 Volt AC um dann wieder auf 18 Volt DC zu wandeln.
Bei Föhn, Expressomaschine, Wasserkocher, Waschmaschine
wirst du nicht um eine kräftige Zusatzbatterie herumkommen.
Dutch Oven und Grill sind auch meine präferierten Küchenutensilien
Ja, einen kleinen um per Zigarettenanzünder Handy oder Kamera-Akkus zu laden (230 V) haben wir bereits seit 2019 (Canada) und ist seither tatsächlich schon oft zum Einsatz gekommen.
Flo
Verkaufe Hilux 2023 Fahrwerk, Spritzklappen, Unterfahrschutz und mehr + Alu-Cab Leiterhalterung
Flo
Hallo, meine mobile Lösung hat den Spaghettitest bestanden.
Die mobile Kiste sollte man aber am besten rollen und nicht mehr tragen (alleine die 12V 230AH lifepo4 wiegt schon um die 25Kg).
Lüfter müssen noch verbaut werden, oder man öffnet den Koffer bei Last.
Akku, Ladegeräte und Sicherungen sind im Rollkoffer verbaut.
Wechselrichter im Handkoffer.
Wechselrichter ist separat , da ich neben dem "dicken" auch noch einen kleinen 500VA von Victron anschließe (je nach Verbraucher). Den Victron für empfindliche Elektronik und den Epever 1500 fürs grobe.
Auch wenn die ursprüngliche Idee zum Glück schon verworfen wurde, da aber wohl eine (Wohn-)Kabine auf dem Plan steht, noch kurz ein paar Anmerkungen:
- Aussen ans Fahrzeug gehören nur Komponenten mit IP67 und besser. Mit ist kein frei verkäuflicher Wechselrichter bekannt, der dies erfüllt. Die haben alle eine aktive Kühlung, wodurch die Elektronik "an der frischen Luft" liegt. Es gibt Geräte für den Marinebereich bei denen alles zusätzlich vor Wasser geschützt ist, Sand und Staub haben die aber auch nicht gerne.
- Je nach Ausstattung soll es im Lux 230V fest verbaut geben, hat unser Duty allerdings nicht.
- Elektronik laden und Kochen sind zwei paar Schuhe. Für die Elektronik reicht ein hochwertiges, mobiles Gerät mit 12V Zigarettenanzünder und 100W (100+ €) Für das Kochen braucht es eine LiFePo mit 200+ Ah, ordentliche Kabel und ein nicht mehr so mobiler Wechselrichter mit 2kW Dauerleistung (1000+ €).
- Wechselrichter gleich neben die Batterie. Für die Distanz nutzt man dann 230V.
Gruess Leon
...Gas ist super zum Kochen. Funktioniert schon länger.
vor allem, wenn ich den aufwand und die kosten und verfügbarkeit sehe. alleine der energie-inhalt von 1 KG gas/ Benzin zu 1 KG Batterie ist je nach Quelle 1:15 - 1:20.
aber basteln macht ja auch spass. ein typisches Projekt der kategorie: machen weil es geht, nicht weil es sinnvoll ist
ach so , das ist ja hier nicht der gas-kochen-fred hier, der war woanders
Zuletzt geändert von lightandy am Di 7. Feb 2023, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Andy aus Teltow-Fläming
- wüstenfreund
Na ja Gas und Coleman Benzinkocher ist nicht Jedermanns Sache.
Auf Fernreise die Gasflaschen gefüllt oder getauscht zu bekommen ist manchmal eine echte Challenge.
Ich habe für mich beschlossen, daß ich über Solar oder Lichtmaschine meine Batterie lade und damit die Kühlbox betreibe und koche.
Es ist wie alles halt eine Geschmacks oder Glaubensfrage, so wie HZJ oder GRJ
Ob es sinnvoll ist muss jeder für sich entscheiden.
Jeder hat ja auch sein eigenes Anwendungsprofil, und da kann kochen mit Induktionskochfeld ein Hauptgrund oder ein netter Nebeneffekt sein.
Hier sollten wir uns, meiner Meinung nach, gegenseitig inspirieren und zeigen was möglich ist.
wüstenfreund hat geschrieben:Na ja Gas und Coleman Benzinkocher ist nicht Jedermanns Sache.
Natürlich lade ich auch mit solar und Lima meine Kühlbox.
so sehr Glaubensfage finde ich HZJ/GRJ gar nicht. ich finde beide gut. wäre ich mehr außerhalb europas unterwegs oder würde der diesel hier nicht politisch tot gemacht, hätte ich auch einen. so genieße ich halt den grj. das sehe ich völlig entspannt!
