Winden-Relais / Ruhestrom-Problem
spec
Re: Winden-Relais / Ruhestrom-Problem
Beitrag von spec »
ansgar hat geschrieben: Mo 8. Jan 2024, 21:38 mhhh. hintergrund meiner frage: ich habe einen kill switch im innenraum verbaut, deswegen ist die mechanische lösung im motorraum gerade kein thema. geht wohl nur mit so nem magnetrelais, oder?
ja das ist der vorteil. sonst müsstest du dicke stromkabel in den innenraum ziehen. nur solltest du die winde nur aktivieren wenn du sie brauchst und im normallfall das relais auf aus schalten. aktiv haben die relais natürlich bauartbedingt einen signifikanten ruhestrom.
Helge71
Beitrag von Helge71 »
Es gibt ja auch bistabile Relais mit deutlich geringeren Stromverbrauch. Ich habe so einen elektrischen Hauptschalter auf meinen Boot verbaut. Der verbraucht nur kurzzeitig zum Schalten Strom. In Off und On Position hat das Relais selber kein Stromverbrauch. Sind allerdings auch deutlich teurer.
Die Spulen der herkömmlichen Windenrelais brauchen im eingeschalteten Zustand ja immer ein gewisses Strom. In der Regel auch mehr als 60mA.
Gruß Helge
@GRJ78 Ich komme bei 34 Ah und 0,06 A auf gut 23 Tage.
Aber vielleicht wirklich mal messen was mit dem abgezogenen Zündschlüssel an Strom fließt.
spec
Beitrag von spec »
wenn mann start und verbraucherbatterie hat dann empfiehlt es sich übrigens das relais mit der verbraucherbatterie zu schalten. wenn die winde über die startbatterie läuft verhindert man das relaisflattern
