Super, vielen Dank du hast mit sehr geholfen..Besseres Licht für den Lux
Re: Besseres Licht für den Lux
die Osram Nightbreaker H4 LED haben ja jetzt für meinen Vigo eine deutsche Straßenzulassung.
Für 135 Euro bestellt, ABE ausgedruckt und mit Genuss eingebaut.
Der Sockel ist mit einer Drehbewegung in zwei Teile zu zerlegen, die Birne wird mit dem Dreifuß wie gewohnt eingeführt und mit der Feder im Scheinwerfer fixiert. Die originale Gummiabdeckung passt danach Perfekt.
Der Rest wird von hinten wieder draufgesetzt. Schließlich den Stecker verbinden.
Es gibt keine überschüssigen Kabellängen, nichts gequetscht oder gequält. Habe nichts umverlegen oder fixieren müssen.
Endlich vernünftige Bedingungen bei Dunkelheit. Falls es im Winter Probleme gibt, ist der Rücktausch schnell erledigt. Da habe ich lange drauf gewartet.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hilux LN165 Doka 1998
Hilux Kun26 Doka 2011
- robert2345
Leider hat Osram es verschlafen, dass der 7.Gen (N25) auch ein Facelift Model hat und da andere Scheinwerfer drin sind. UND
In der Kompatibilitätsliste für AT fehlt der Hilux ganz, also gehe ich davon aus, dass momentan nur eine Zulassung bis 2012 in DE vorhanden ist.
Hier für die jeweiligen Länder
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... eaker-led/
Moin.
Ok, dann auch von mir der große LED H4 Osram Test:
Nummer vergleichen, ob die LED H4 Lampen für das jeweilige Fahrzeug zugelassen sind. Beim Hilux Vigo steht die E13 Nummer oben auf dem Scheinwerfer.
Dann bestellen und ein Tag warten.
Der Karton samt Inhalt. Man sieht schon die Größe der Lampen. Hier die H4 Ausführung für meinen Vigo.
Hier mal der direkte Größenvergleich. Die LED haben ja sogar einen kleinen elektr. Lüfter eingebaut. Lebensdauer 2500 Stunden. Na dann...
An der Wand wird der Unterschied sichtbar (links und rechts)
Der Ausbau ist einfach, Stecker der H4 Lampe abziehen, Gummiabdeckung abziehen, Drahtbügel öffen, Lampe raus.
Der Einbau ist ähnlich einfach, Gummiabdeckung über den Stecker der LED Lampe tüddeln, LED Lampe einsetzen (der Breite Nubsi muss oben sein), Drahtbügel schließen, Gummiabdeckung anbringen und nun die alte Buchse in den neuen Stecker der LED Lampe stecken. Fertig!
Trotz der großen Länge der LED passt alles prima rein. Plug & play im englischen. Der Langzeittest wird es zeigen, ob sich die 135 Euro dafür lohnen...
Moin Stefan,
schöner Bericht, danke! Schade nur, dass die Leuchten nur bis pre Facelift /2012 freigegeben sind. Aber passen sollten sie technisch wohl auch nach 2012 Wie nimmst du die hell/dunkel Abgrenzung wahr? Die geht mir nämlich bei modernen LED Scheinwerfern höllisch auf den Büddel. Habe da oft das Gefühl, außerhalb des sehr scharf abgegrenztem Hellbereichs sehe ich gar nichts mehr...
Schönen Gruß,
finnlux
Schönen Gruß,
finnlux
Moin.
Also ich finde den Übergang recht homogen und nicht so wirklich scharf abgegrenzt. Vielleicht liegt das ja an den Streuscheiben. Das Fernlicht ist auch klasse. Deutlich heller als vorher - bei Abblend und Fernlicht.
Passen werden die schon.Ob man da von der Rennleitung nun drum angehalten wird weil es etwas heller ist
Hallo Stefan,
wenn man den Lüfter abdreht und nach Montage von von Birne und Gummikappe von hinten durchsteckt und wieder aufdreht, sieht es so aus.
Bin auch erst durch die Einbauanleitung darauf aufmerksam geworden. Da hatte ich hineingesehen, weil mir die Montage des Gebläses samt Kabel und Stecker unter der Abdeckung nicht gefiel.
Gruß Frank
Ok, hast mich überzeugt
Ein Lüftungsloch ist vielleicht doch nicht so gut. Also noch mal 10min fummeln. Silikonspray hilft...
rechts
links
Danke und Gruß Stefan
rechts
links
Hat jemand die Möglichkeit mal zu gucken ob die Lüfter oder die LED im Sendebetrieb CB AM reinstören?
Das CE Klebchen ist da leider kein Hinweis
Tim
Tim
Moin.
Also stören tut nichts im Funk auf 9 AM.
Gesendet habe ich nichts - seit dem Mobile-phone mit flatrate ist da ja tote Hose...
...vielleicht sieht man hier ja die hell- dunkelgrenzen...
Abblendlicht
Fernlicht
Abblendlicht
Fernlicht
gibt es, nach über einem Jahr Erfahrung bei den ein oder anderen, etwas, was gegen den Einbau spricht?
Wie sind eure Langzeiterfahrungen?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
bisher gab es kein Problem.
Gruß Frank
Gruß Frank
Dito. Ich freue mich jeden Morgen, alles fein.
Super.
Besten Dank für eure antworten.
Eine Frage noch.
Frieren die Scheinwerfer bei euch im Winter denn ein, wie ein paar Seiten weiter zuvor im Thread befürchtet?
Habe noch nen alten Corolla den ich im Winter fahre, da wäre besseres Licht auf jeden Fall auch eine Überlegung wert.
Eine Frage noch.
Letzten Winter in Deutschland nicht, in 4 Wochen in Skandinavien bin ich gespannt....
Da sind meine LED Lazer Fernscheinwerfer mal zugefroren...
