Luftdrucksensor in den Reifen
2006 - heute
Gue
Re: Luftdrucksensor in den Reifen
Beitrag von Gue »
Hallo Reinhold .
Ist mir schon irgendwie klar das der Druck gemessen werden muss .
Ich frag mich halt nur wie das bei nem Mercedes ML funzt , wo kein Sensor verbaut ist . Der pubst schon darum wenn nur neue Reifen drauf kommen . Dann im Anzeigenbereich zwischen Tacho und Drehzahlmesser auf nem Knopf
rumdrücken und das Ding übernimmt die neuen Werte .
Gruss Gregor
Lebe und lebe lasse
Gue
Beitrag von Gue »
Achja , fällt mir noch was ein .
Hab bis jetzt noch keinen Wagen gesehen der mir den genauen Luftdruck anzeigt . Egal ob ab Werk oder Nachgerüstet . Immer nur : Reifendruck prüfen und teilweise welches Rad .
Gruss Gregor
Lebe und lebe lasse
RainerPhilipp
Beitrag von RainerPhilipp »
Also bei BMW im Jahre 2004 war es so, dass nicht der tatsächliche Luftdruck im Reifen gemessen wurde, sondern optische die Reifenbreite auf der Innenseite. Soll heissen, wenn der Luftdruck abfällt, dann wird der Reifen breiter und dann gibt es eine "Warnung". Ist irgendwie primitiv gelöst, war aber damals beim 5er eine Neuerung.
Kann jeder davon halten was er will. (Ich war nie BMW-Fahrer....)
Luftige Grüße
Rainer
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Die Beratungsresistenz ist erstaunlich ausgeprägt. :biggrin:
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Gregor,
dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Von Mercedes habe ich absolut üüüberhaupt keine Ahnung..
Ev. ist ein Sensor in der Felge vergossen :biggrin:
Keiner sieht ihn, keiner weiß das er da ist:shock:
Ich weiß es einfach nicht, ich kenne nur die "gute alte Schraubertechnik"...
...aber ich kenne einen im Ruhestand befindlichen KFZ Meister.
Der hat sein Leben in der Mercedes Bude verbracht....
...ob der das Problem lösen kann?
Ich werde ihn fragen.
Reinhold
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
landcruiser hat geschrieben:Die Beratungsresistenz ist erstaunlich ausgeprägt. :biggrin:
:wink: Samstag hatte der Gregor das Ding in der Hand
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Immer locker bleiben :biggrin:
Wir lösen das Problem :wink:
Reinhold
landcruiser
j8 RR hat geschrieben:
Reinhold
Brauchst Du nicht.
Lies den Thread nochmal durch.
Die Eingangsfrage ist längst beantwortet.
Und die Sache mit dem ABS auch.
Aber tut euch keinen Zwang an und diskutiert das noch ein Weilchen. Kommt bestimmt was Interessantes bei raus.
Wir können das ja Samstag noch etwas vertiefen. :biggrin:
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
landcruiser hat geschrieben:......
Das sollten wir auch tun :wink: :wink:
Is´ ja auch wohl echt ein Problem, das besprochen werden sollte.
Reinhold
PeterC
Beitrag von PeterC »
Die Reifendruckkontrolle über ABS Signale ist wirklich einfach:
bei geringerem Luftdruck wird die Reifen platter, er macht weniger Strecke pro Umdrehung.
Wenn sich jemand fragt, wohin mit dem Reifen: er verformt sich und wird dabei warm bis heiß. Mann nennt es "walken". Und es braucht mehr Sprit.
Wenn nur ein einzelner Reifen betroffen ist, zeigen bei Geradeausfahrt 3 Reifen gleiche Drehzahl. Der abweichende Reifen muß dann wohl einen Fehler haben. Bei Kurvenfahrt mit unterschiedlichen Drehzahln an allen Rädern schaltet sich die Überwachung kurzzeitig aus.
Wenn sich die Reifen einer Achse konstant anders verhalten als die der anderen Achse, wird ebenfalls ein Fehler erkannt. Deshalb neu kalibrieren nach Reifenwechsel oder nach Aufpumpen für die Urlaubsfahrt mit vollem Gepäck und Maximalluftdruck. Das kann man in der Betriebsanleitung z.B. BMW 3er nachlesen.
Alle Neufahrzeuge müssen eine Reifendruckkontrolle in Zukunft an Bord haben, da zu geringer Reifendruck Sprit kostet und die CO2 Werte runter müssen.
Da das ABS sowieso an Bord ist, sparen sich die Hersteller zusätzliche = teure Drucksensoren und den Empfänger um der Zulassungsbestimmung genüge zu tun.
Ein ABS Kranz hat zwischen 60 und 120 Zähne, damit lassen sich geringe Unterschiede zuverlässig ermitteln. Bei RunFlat Tires würde man es sonst garnichts mehr erkennen.
Erfunden hat es NIRA, eine schwedische High Tech Firma. Die ganz resitenten können gerne hier oder bei Audi auf Deutsch nachlesen
Gue
Beitrag von Gue »
Hallo Peter .
Danke für die genauere Erklärung .
Gruss Gregor
Lebe und lebe lasse
Romain
Spender
Mal was neues von den Reifendrucksensoren.
Einige (nicht alle) 2014er Modelle des FJ Cruiser haben dieses System nicht mehr an Bord.
smokw
Beitrag von smokw »
Romain hat geschrieben:Mal was neues von den Reifendrucksensoren.
Aber einige schon. Und das Drama nimmt den Lauf erneut an.
Romain
Spender
smokw hat geschrieben:
8) Ich habe halt ein Dubai Model.
Nu sag schon was ist los: Ventil gewechselt und daran haperts ?
So ugf hat der Sensor bei meinem vorherigen ausgesehen. Das runde oben ist der Sensor der halt innen liegen muss
smokw
Beitrag von smokw »
nein, bei mir ist es ein T-Stück. Ich kann ggf. am Abend ein Foto ins Netz stellen.
Bei mir kam die Anzeige ungefähr nach 10 Minuten Fahrt nach Hause. Ich hatte allerdings noch ein Original -Ersatzrad (265/70 R17). Ich dachte, dass es am Druckunterschied liegt. Jetzt habe ich alle 5 Räder mit 285/75 R16 und Reset hilft nicht.
Also entweder ein Sensor defekt oder zu viel Luft in den Reifen. Ich muss heute noch mit dem Luft herunter (auf Herstellerangaben) gehen. Wenn dies hilft, dann habe ich einfach die Toleranzen überschritten. Wenn nicht, ist doch der Sensor. So oder so benötige ich eine zuverlässige OBD Diagnose.
Romain
Spender
Zuviel Luft dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Die Dinger arbeiten doch auf gleichmässigen Druck in allen Reifen, egal ob du 1,2 Bar oder 2,8 fährst.
Ich denke mich zu errinern dass ab 0,2 Unterschied das System dann einen Fehler markiert.
Zurück zu „FJ Cruiser“
