Hier stimmt mitm Verbrauch was nicht...(14L plus D4D)
2002 - 2009
Landkind70
Re: Hier stimmt mitm Verbrauch was nicht...(14L plus D4D)
Beitrag von Landkind70 »
Fahre hin und wieder den 120er meines Vaters. Absolute Serie. Automatik. Die Verbrauchsanzeige zeigt selten unter 11 L!! Kurzstrecke und kein Verkehrshinderniss. Automatik nimmt ohne grosse Räder normalerweise 1-2 L mehr als ein Schalter.Bei grösserem Rollwiderstand auch gerne mehr. Grosse Räder und Höherlegung unterstützen die Saufneigung.
Verbrauchsdiskussionen sind vergleichbar mit dem Jägerstammtisch.....nicht bös gemeint. Aber der individuelle Fahrstil ist einfach nicht vergleichbar.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Reno1986
Beitrag von Reno1986 »
das mit dem Verbrauch hat sich erledigt.
Das AGR, die Ansaugbrücke mitsamt Swirl-Flaps waren total zu gekotzt von der AGR.
Also so richtig... 3 Tage habe ich dran geputzt.
Verbrauch jetzt Langstrecke Tempomat 120 auf der Bahn so um die 8L, in der Stadt 10-11.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Kann jedem nur dazu raten, das Zeug mal auszubauen und es sich anzuschauen.
Reno
Reno1986
Und noch was. Ein Bremskolben ist vorne leicht fest... den muss ich auch mal richten.
Reno
dermitdembaumtanzt
Das mit festem Bremskolben kommt regelmäßig dann vor, wenn die Kolben trocken "heimgeschoben" werden, kannst vorher unter die Staubkappen mit Injektionsnadel Bremsflüssigkeit einspritzen, dann flutscht's wieder besser. Das mit dem Reinigen der Einlaßseite g'fallt mir, vielleicht ist mir einmal fad und ich putz meinen.
LG Andreas
PS: wie gehts dem Vorderachsbereich am Rahmen?
Reno1986
Servus!
Habe mir in den arabischen Emiraten den kompletten Dichtungskit für die vorderen Bremsen für 18 Euro gegönnt, und n neuen Kolben.
Jetzt probiere ich es mal mit der Injektionsnadel. Wenn des nix ist dann wird eben neu gemacht!
Vorderachsbereich alles neu. Hoffe es ist endlich mal Ruhe. Jetzt fährt sich des Ding auch endlich mal wie ein Auto und nicht wie ein alter Reisebus !
Reno
Hydro
Beitrag von Hydro »
Reno du machst den noch richtig hübsch ... für unsere LGKS Tour ! ....
Land Cruiser Prado GRJ 120
dermitdembaumtanzt
Reno, hast du Bilder von deinem Putzanfall am Ansaugkrümmer , die Idee könnte mir für meinen D4D auch gefallen?
Sg Andreas
Reno1986
Servus!
Hab Bilder von dem Drama. Ich hoffe ich denk dran die hoch zu laden. Muss die am PC verkleinern.
Ist echt brutal. Ansaugbrücke muss raus , macht euch keine Hoffnung. In den Zuge ggf Railleitungen neu falls schon mal gelöst ...
Bitte erinnern wenn ich es vergesse !
Grüße Reno
harri
Beitrag von harri »
Ich hab das auch schon vor zwei Jahren gemacht. Hat nicht geschadet... :)
Und dann noch gleich das AGR still gelegt. :wink:
Hab aber auch fast acht Stunden gebraucht. Die Diesel- Leitungen müssen ab, sonst geht's nicht :wink:
Das hat mich schon Zeit gekostet. :wink: Putzen selber ist auch ne sch... Arbeit
Irgendwo hab ich mal gelesen (???), daß man den Dreck gut mit Backofenreiniger runter bekommt :ka:
harri
cargoliner
Beitrag von cargoliner »
Reno1986 hat geschrieben:das mit dem Verbrauch hat sich erledigt.
Hi Reno,
hast du eigentlich vor der Säuberung auch noch andere Auffälligkeiten außer dem hohen Verbrauch beobachten können? Zum Beispiel Leistungsverlust, verringerte Drehzahlen etc.?
Ich habe nur ca. 0,5l Mehrverbrauch aktuell, aber deutliche Leistungseinbußen. Die Werkstatt schlug ebenfalls vor, den AGR-Bereich zu reinigen (2 Tage Arbeit)
Danke und Gruß
Joachim
J15 Executive; titaniumblau metallic; Geländepaket; EZ 2/11; 265/70/17 AT; 265/65/18 WR; OME mittel +50mm; Rasta UFS; Mike Sanders; SHZ Webasto Thermo Top; Rhinorack Dachträger + Pioneer Plattform
Reno1986
wie versprochen ein paar Bilder:
Reno1986
Zum Thema:
Im Nachhinein habe ich dann gemerkt, dass dem Wagen unten rum deutlich Leistung gefehlt hat.
Die Swirl-Flaps haben zwar noch funktioniert bzw haben sich bewegen lassen, nach der Reinigung aber deutlich leichter.
Ob die im alten Zustand gedichtet haben? Mehr schlecht als Recht denke ich.
Der Wagen wurde immer mit Premium-Diesel gefahren. Soviel dazu.
Ich habe meine elektrische Zahnbürste geopfert, um möglichst weit in die Brücke rein zu kommen.
Am Besten hat Diesel zum Reinigen funktioniert. Eigentlich hätte man den Kopf runter machen sollen.... Kanäle waren auch versifft.
Hier habe ich WD rein gesprüht und einwirken lassen, immer wieder gebürstet und dabei von Hand abgesaugt (industriesauger). So ein Dreck, echt!
Konsistenz von ultra-matschig bis bröcklig. Bitte zieht Handschuhe an. Ihr bekommt den schwarzen Dreck Tagelang nicht weg von der Haut. Nicht mal mit Bremsenreiniger oder Aceton. Ist wie weicher heißer Teer...
Viel Erfolg und Grüße
Reno
BJ70_Driver
Beitrag von BJ70_Driver »
Au weiha!
Wenn ich das so sehe, sollte ich bei meinem neuen KDJ95 D4D auch mal so eine Reinigung der Ansaugbrücke durchführen. Ist die Demontage/Montage mit sehr viel Aufwand verbunden?
dermitdembaumtanzt
Die Druckleitungen zu den Injektoren sind haglich, die dürfen weder verbogen, noch sonst wie verändert werden( sollten von TOYOTA aus erneuert werden), beim Rest bin ich noch am forschen. Wenn Reno Anfahrschwäche sagt, erinnert mich das an meinen KDJ95 im kalten Zustand , die alten XM 2,5 TD sind dagegen richtige Schubgeräte von 900/min weg.
Aufpassen und nix einzwicken
Wenn ich solche Dreckorgienbilder sehe kommt mir nur ein Gedanke AGR zu!
BJ70_Driver
Da wollte ich nichts zu schreiben, nachdem ich neulich gesehen habe, dass das BKA mitliest :D (Nicht ganz ernst gemeint - ich finde deren Anwesenheit gut! :wink: )
