Motor überhitzt
1996 - 2001
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Beitrag von Stef81tu »
Hat ein wenig länger gedauert, aber jetzt ist das Temperatur Problem gelöst!
Welch Rätsel!
Wer findet den Fehler!
Wasser ca.95 Grad, beide Thermostate gleich.
Mfg Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
Mike_Tirol
Re: Motor überhitzt
Beitrag von Mike_Tirol »
Stef81tu hat geschrieben:Wer findet den Fehler!
Du hast es Frankfurter vergessen mit reinzuwerfen :rofl:
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
j8 RR
Re: Motor überhitzt
Beitrag von j8 RR »
Unterschiedliche Länge?
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Der mit den Frankfurtern war gut :rofl:
Nicht ganz richtig :wink:
J4Heity
Re: Motor überhitzt
Beitrag von J4Heity »
Der linke Thermostat arbeitet nicht richtig...
öffnet nur zur Hälfte
Heity
dermitdembaumtanzt
Re: Motor überhitzt
Gecheckt!
Jetzt noch das Visco-Öl in der Lüfterkupplung erneuern !
XSUNDBleibn Andreas
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Rätsel gelöst :wink:
War ja nicht schwer.
Das Lüfterrad dreht ja eh munter mit, warum tauschen?
Dürfte außerdem ein wenig knifflige Angelegenheit sein.
Ein Lüfterrad mit mehr Blättern hätte ich auch gesehen.
Das könnte ich noch verbauen :ka:
Ich glaube aber fast, das Projekt 9er steht kurz vor der Vollendung. :roll:
Re: Motor überhitzt
Lüfterradprüfung : gefaltete Zeitung in den laufenden Lüfter halten wenn er stoppt ist eine Rep. fallig
Re: Motor überhitzt
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Danke schön, werde ich versuchen. 8)
dermitdembaumtanzt
Re: Motor überhitzt
Vorher lesen, nachher ist die Information verteilt und gemischt :rofl:
Lavendel
Re: Motor überhitzt
Beitrag von Lavendel »
erledigt.
Man sollte vor dem Schreiben erstmal zu Ende lesen.
