Klapptisch an der Hecktür
2009 - 2023
Hummelchen
Re: Klapptisch an der Hecktür
Beitrag von Hummelchen »
Habe den KAON Klapptisch eingebaut.
Das Ding ist sehr solide gebaut und auch wenn ich erst bei der Verschraubung zögerlich war, bin ich mit dem Ergebnis auch nach 12 Monaten sehr zufrieden.
Habe mal zur Ansicht einen vollen Wasserkasten draufgestellt. Da hängt nix durch und die Klappe würde sicher vier volle Kisten tragen. Im Internet gibts Belastungstest mit Kindern auf dem Tisch...
Kaon Klapptisch LC155 2020
Insbesondere, wenn man im Kofferraum Urlaubsgepäck hat und mal schnell nen Kaffee braucht, ist der Tisch super, denn man kann sich hinten auf die Stoßstandentrittstufe setzen.
Meine Wahl war Kaon, weil dabei die beiden Ablagen in der Tür zugänglich bleiben und die Australier sich Sachen so bauen, dass nichts wackelt, rasselt und scheppert, sondern vielmehr alles ruhig bleibt.
Die Versenden das aus Australien und das kam dann auch verhältnismäßig bald. Allerdings muss man dann noch Steuern und Zölle auf den Import entrichten. Weil mir der Tisch gefallen hat, habe ich dann auch die Dachablage bestellt, aber die musste ich anpassen, weil ich nen Dreitürer fahre.
hofmuli
Beitrag von hofmuli »
Eigenbau im Einsatz
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
hofmuli hat geschrieben:Eigenbau im Einsatz
sehr schön Uli. Dank Küche vermutlich auch als Wohnmobil geltend. :D
LKW hat er schon, dann noch Wohnmobil dazu ! Zahlt man da überhaupt noch Steuer? :lol:
PS. hast PN
Uska
Beitrag von Uska »
Hallo Zusammen,
eine einfache Frage: Ist jemand von euch auf dem diesjährigen BTT ? Wenn erlaubt würde ich mir gerne die "Installation" anschauen wollen, dürfen.
Wie bereits mitgeteilt, fahren wir einen J15 3Türer (BJ 2019), der sich vom aktuellen Modell nicht wesentlich unterscheiden sollte (bis auf die 204 PS) 8) Wir kommen zum BTT mit unserem J15 und unserem Zelttrailer.
Danke, Grüße und freue mich auf ein Treffen
hofmuli
ich werde am Samstag zum BTT eintrudeln.
Grüße Uli
Hummelchen
Uska hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Hy Peter,
für einen Dreitürer ist es normalerweise nicht so leicht passende Sachen zu finden, weil der so selten ist. Die Hecktür ist aber wohl identisch zum 5 Türer, so dass Du dabei keine Schwierigkeiten haben solltest. abers chon die Dachablagen usw passen kaum in die Dreitürer.
Weil ich auch nen Dreitürer (J155 Bj 2020) fahre, würde mich mal interessieren, ob Du ansonsten ein paar nette Sachen eingebaut hast und empfehlen kannst ...
Grüße Andreas
christian_lionheart
Beitrag von christian_lionheart »
Naja, beim Dreitürer sollte man aber bedenken, dass die Hecktür schon das Gewicht des Reserverades halten muss.
Keine Ahnung wieviel Gewicht on Top dauerhaft ok für die Scharniere ist. Vielleicht bin ich da zu vorsichtig mit meinem Gedanken, kam mir aber direkt in den Sinn.
2016er J15 5Türer Basis | YOKOHAMA Geolandar AT G015 265/65 R17 | OME Nitrocharger 90010 Stoßdämpfer | OME Federn: 884 vorne, 895E hinten | H&R Spurverbreiterung 30mm | FRONTRUNNER Slimsport Dachträger | OSRAM VX1000-CB 40“ LED-Bar | BISON GEAR Drop Down Tailgate Table | BISON GEAR Roof Shelf
Kieler Sprotte
Beitrag von Kieler Sprotte »
Hab heute Hecktisch und "Dachhimmelregal" von Bison Gear montiert, ging problemlos von statten, macht einen soliden Eindruck, hatte mir extra Verkleidungspins besorgt, sind aber alle heile geblieben....
( für alle die nicht lange Explosionszeichnungen suchen wollen, es geht einfacher, wenn man die drei oberen Teile der Türverkleidung auch demontiert, Mitte zuerst, oben am Fenster ist eine Blechschraube mit Kreuz, hinterm Verbandskasten eine M6 Schraube mit 10er Kopf... )
christian_lionheart
Hab auch beides verbaut. Bei mir haben nicht alle Clips gehalten, war aber auch vorbereitet.
Schade ist, das Bison nur die minimale Menge an Schrauben mitliefert, anstatt für alle möglichen Verschraubungen. Hab ich auch optimiert und alle bestückt.
Kieler Sprotte
christian_lionheart hat geschrieben:Schade ist, das Bison nur die minimale Menge an Schrauben mitliefert, anstatt für alle möglichen Verschraubungen. Hab ich auch optimiert und alle bestückt.
Ist mehr so ein optisches Ding, wenn da vier Löcher sind, möchte man da auch vier Schrauben verbauen, werde da aber auch noch tätig werden, vielleicht sogar mit Hutmuttern o.ä. ,um da keine scharfen Kanten zu haben....
Icecube
Beitrag von Icecube »
Hab mir auch den Bison Tisch bestellt. Kann mir einer von Euch bitte den link zu den Ersatz Clips einstellen?
Danke und Grüße
Dirk
2023 LC15 Tec Edition
nledo
Beitrag von nledo »
Ich hatte mir halb April auch den 'Medium' Bison Tische bestellt und bezahlt. Anfang diese Woche hat Jeggon Racing sich dann endlich gemeldet: Diese Tisch ist durch Bison aus dem Sortiment geworfen!
Es gibt nur noch den 'Large' Version!?
Da ich aber den 7-Sitzer J15 bekomme in Juli passt die nicht. Toll... war zu spät!
Kieler Sprotte
Hat der 7-Sitzer eine andere Heckklappe ?
Der kleine Tisch würde bei mir wegen der Klappen in der Verkleidung gar nicht passen….
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich vermute die Large-Version stößt an die Sitze im Fond an .
Land Cruiser Prado GRJ 120
Icecube
Bei dem Einsatz im 7 sitzer schreibt BisonGear, man soll den Tisch höher montieren…
christian_lionheart
Icecube hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke und Grüße
Dirk
Ich hab diese genutzt. Sind besser als die original verbauten.
https://amzn.eu/d/iQrTdqs
