HJ61-Freak hat geschrieben:Der Druck sollte an beiden Stellen identisch sein, ein LLK ist nicht verbaut.
Nun, dem ist eben nicht so. Zugegeben, der Unterschied wird kaum merkbar sein, aber sobald ein Medium ein Rohr DURCHSTRÖMT kommt es IMMER zu einem Druckabfall. Nur bei einem NICHT fließendem Medium ist dem nicht so!!
HJ61-Freak hat geschrieben:Aber warum sollte sich das Ansprechverhalten des Laders hierdurch verbessern?
Aus o.g. Grund. Wenn am Verdichterausgang der Abregeldruck erreicht wird und somit das Wastegate öffnet, ist aus o.g. Grund bei der Drosselklappe noch nicht der volle Druck erreicht (bzw. durch den Druckverlust wird er dort NIE erreicht). Bei Regelungen gilt immer dass die Regelgröße für die Rückkopplung dort abgenommen wird, wo sie auch BENÖTIGT wird, in diesem Fall nahe bei den Zylindern. Dort wird übrigens auch der Druck für die LDA-Regelung der RESP abgenommen.
Aber bitte, hier gehts ums letzte Quäntchen wenn man alles richtig machen möchte, ein merkbarer Unterschied wird daraus kaum resultieren...
Ozymandias hat geschrieben:Bau mal probehalber eine Drossel in die Zuleitung zum Wastegate, so mit vielleicht ner 1mm Bohrung oder so
Das hat übrigens den selben Effekt wie den Schlauch zur Druckdose zu verlängern, ist aber wesentlich eleganter. Das kann aber nur ein Versuch sein, die Rückkopplung zu Verzögern kann bei einem ohnehin bereits schwingenden Regelsystem das Problem massiv verschlechtern ...
fordfahrer hat geschrieben:wobei warscheinlich das eher eine Druckaufbauverzögerung und kein wirklicher Abfall sein dürfte ... müsste man mal empirisch ermitteln
Einfache Physik (da braucht es kein empirisches Ermitteln - ausser für die tatsächlich auftretenden absoluten Werte) - es tritt beides auf!
Druckaufbauverzögerung: Klar, es muss der gesamte Ansaugtrakt "aufgeblasen" werden!
Druckabfall: Tritt, siehe oben, SICHER auch auf. Das ist so bei einem strömenden Medium, weil Reibung des Mediums an der Wand des durchströmten Rohres auftritt! Hatte hier noch niemand einen längeren 1/2Zoll Gartenschlauch in der Hand und sich gewundert, dass am Ende der Austrittsdruck des Wassers gering ist? Schlauch kürzen verbessert die Lage, ebenso wie Schlauchdurchmesser erhöhen ...
