GRJ - der 1 GR FE Motorfred
Hinweise auf interessante Artikel und Diskussionen zur Ergänzung der Forensuche
bodenseeoverlander
Re: GRJ - der 1 GR FE Motorfred
Beitrag von bodenseeoverlander »
Super Thread für die, die sich den GRJ78 anlachen. Danke GRJ78 auch für die Ausführung was neu ab den 2010er Motoren kam - ich hab das bisher nur auf Englisch gefunden. Hab da ein Dokument rumliegen, was das Motoren-Update in 36 Seiten erklärt, wer Interesse hat -> PN
Gibt es denn neben dem Motor noch weitere Unterschiede zum HZJ? Gibt's da schon nen Thread für?
Hobby: Um die Welt kurven.
Erste Reise: 2017 - 2019 - Im Land Rover Defender nach Indien und durch Nordamerika
Zweite Reise: 2023 - 2025 - Im GRJ78 auf die Panamericana
Reiseberichte und Ausbauberichte hier:
http://www.bodensee-overlander.de
Hydro
Beitrag von Hydro »
Wie kommen dann die Extrem unterschiedlichen Leistungen dann raus ?
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Oha , da hätte ich mal vorsichtig Interesse dran ...
Hydro hat geschrieben:Wie kommen dann die Extrem unterschiedlichen Leistungen dann raus ?
Das wird meist an der Software der ECU liegen.
In Japan ist ja die 08/15 Brühe an der Tanke von der Oktanzahl etwas höher wie hier. In den Staaten etwas niedriger.
Im Off beim Tanken aus dubiosen Behältern dann evtl noch schlechter..,
Je mehr Leistung desto besser muss die Brühe sein, daher waren Hennings Aussagen ROZ<95 mag die 270 PS Variante nicht und der Ecutauachversuch in Asien für mich plausibel.
Aber kann ja auch einfach Wasser im Sprit gewesen sein und der 1GRFE verdaut auch wenig Oktan gut?
Wäre ja cool !!
Die Literleistung ist ja eher auf der unteren Skala und der 1GRFE ist im nahen Osten ja auch eher als Bauernmotor bekannt...
Die Leistungsunterschiede werden vermutlich einfach durch frühere Zündung erreicht, die Kennfelder sind ja sehr grob in der ECU hinterlegt. Beim TRD-Superchargerkit (gibt es leider nicht mehr neu) ist das Mapping schon stark verbessert und viel feiner in der Auflösung. In dem Staaten und downunder gibt es noch verschiedene Drittanbieter, die Ähnliches anbieten.
Aber im Troopy finde ich das uninteressant, da der eh sehr gut motorisiert ist und ein weites, sehr gut nutzbares Drehzahlband hat.
Einzig das Drehmoment im Standgas ist etwas mau, daher wäre für mich ein „Crawlmodus“ der Cruisecontrol interessant. Obenrum geht der Motor eh wie Sau und schiebt den GRJ locker in den Limiter.
:bb: :bb: :bb: :bb:
Frogman
Beitrag von Frogman »
Wow, dass sind ja mal viele Antworten was mich ja sehr beruhigt.
Trotzdem, wenn dass normal sein soll ???
Es ist doch beim Schalten sehr störend. Ich kenne kein anderes Auto wo dies so ist.
Abgesehen davon fährt der GRJ Motor seeehr Smoothie und sehr gut
Selbst ich, als Schiffsdiesel HDJ 80 Fan, muss zugeben der GRJ macht definitiv mehr Spass
Steffen
Beitrag von Steffen »
Moin, Moin ,
was mich etwas wundert , das immer beim GRJ 7 die Rede ist von Fahrzeugen Auslieferung Gibraltar .
Soweit ich es weiß, kommen die Meisten aus Dubai ,oder ?( zumindest ist es bei dem mir bekannten so )
Woran erkennt Ihr ob Single usw.am Motor ? Meiner kommt aus Dubai GRJ79 Singlecab Modell 2016 .
Gruß Steffen
http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=JTECJ01J-302001810
Hier kannst du deine Fahrgestellnummer entschlüsseln.
Neue Erkenntnis nach Durchsicht der Unterlagen von Bernd:
Danke übrigens nochmal für die tollen Unterlagen!!!
Am einfachsten erkennt man den Single vvti am Ölfilter.
Ist dort ein Ölfilter verschraubt, den man am Stück wechselt, ist es ein Single vvti.
Und damit nehm ich alles zurück was ich oben geschrieben habe, mit ab 2009 alles Dual vvti!!!
Das gilt wohl nur für den FJ-Cruiser.
Somit eiern wir mit dem J7 GRJ alle mit nem Single vvti durchs Land.
Ich mach später mal Bilder.
:bb: :bb: :bb: :bb:
Frogman
Meine Seitenspiegel sind jedenfalls Arabisch beschriftet.
Nicht Gibraltisch :D
Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben dass im 7er der Single drin ist
1GR-FE (4.0 EFI VVT) type'04 - longitudinal layout, multipoint injection, mono-VVT.
Installed in:
4Runner 210, FJ Cruiser, Fortuner 50, Hilux 20..120, Hilux Surf 210, LC 200, LC 70, LC Prado 120, Tacoma 200, Tundra 30..50.
1GR-FE (4.0 EFI DVVT) type'09 - longitudinal layout, multipoint injection, Dual-VVT.
Installed in:
4Runner 280, FJ Cruiser, GX 150, LC 200, LC Prado 150, Tacoma 200, Tundra 50.
Leider leider muss man sich folgendes merken:
Early version (type'2004) have a number differences beside the rest of GR engines.
• "Mono"-VVT - adjustable timing for intake only, in range of 50°.
• The cylinder heads are traditional, without camshafts carrier, without hydraulic lash adjusters.
• There are not spacer in the water jacket.
• More complex crankshaft shape (9 counterweights).
• More massive piston with less reduced skirt.
• The oil filter is installed at he engine top with oil cooler.
• The main cooling fan is mechanical belt driven, mounted with silicone fluid filled coupling, which is controlled by the bimetallic thermoelement, to provides a desired dependence between temperature and fan speed.
1 - bimetallic element, 2 - coupling shaft, 3 - coupling housing, 4 - rotor, 5 - valve. A - fan speed, B - temperature behind the radiator.
• Unusual high RON requirements even for Japanese market version (Regular - only in North America).
• Some models was equipped by additional fuel tank, but simple scheme is implemented - with ejection pump and common filler, without switching system.
• To control the performance of the fuel pump (3 speeds) the separate electronic control unit was installed.
• The fuel system - with return line, the fuel pressure regulator - vacuum, at the intake manifold.
• At the first year of production engines inductive camshaft position sensors was installed..
• ACIS with vacuum actuator instead of the electric drive and somewhat different work algorithm..
A - intake manifold effective length, B - inlet effective length.
• Spark plugs with a long threaded portion, but of conventional materials (Denso K20HR-U11, NGK LFR6C-11).
• Starters - modern with a planetary gear and segment armature coil as well more powerful (2 kW) conventional with reducer (for cold climate).
The second variant (type'2009) was structurally similar to other GR motors. The exhaust timing adjusting (the range is 40° for intake and 35° for exhaust), the camshaft carriers, the spacer in the cooling jacket, more compact pistons, simplified crankshaft were implemented, collapsible oil filter and oil cooler are moved to a separate bracket under the engine, more advanced spark plugs are used (Denso SK20HR11), the exhaust air injection system was applied.
Experience
• No extra rubber elements in the lubrication system, simplified valvetrain - automatically mean the absence of relevant problems specific to 2GR-FE. The timing chain life time is quiet good. Some knocking in the engine compartment are often a normal operation sound of EVAP VSV and injectors.
• Minor defects are more common - oil leak from the timing cover, water pump leak, emission control system failures (oxygen sensors, EVAP).
• Known the spark plugs destruction cases because of overtightening.
• The most unpleasant defect - cylinder head gaskets damage at rear cylinders area, with local overheating and warping the mating surfaces, generally appears as gradual antifreeze consumption, overheating in certain modes and, finally, the exhaust gases in cooling system outburst. The defect is unspecific for the first 100.000 km, but then the probability increases in direct proportion to the mileage. Any failure of the cooling system, such as radiator leak or clogged cells, significantly conduce to it.
Also kurz gesagt: Wasserpumpe im Auge behalten ab 60 tkm, Zündkerzen nicht zu fest eindrehen, Kopfdichtung geht gern mal flöten wenn man im Kühlkreislauf Probleme hat (Wapu!/ Kühler)
Der 1 GRFE braucht ungewöhnlich guten Sprit! Eigentlich nicht unter ROZ92!
Und die Zündspulen machen wohl öfter Ärger...
Zündkerzen werde ich gleich mal umstellen auf die Iridium-Denso...
Quellen
https://www.toyota-club.net/files/faq/1 ... ne_eng.htm
http://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=128
:bb: :bb: :bb: :bb:
Installed in:
Installed in:
Experience
Quellen
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Na dann war meine Ersatzspule kein Fehler ;-)
Hydro
Beitrag von Hydro »
Wo sitzt der Ölfilter beim Dual VVTi??
Ganz vorne unten mit einer Filterpatrone zum Tauschen.
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Aha, Danke! Äh kannte Du mir die Motorenbroschüre schicken ?
Ecki1958
Beitrag von Ecki1958 »
hallo,
hat denn jemand eine Idee, das träge Abfallen
der Motordrehzahl beim schalten zu verhindern?
Ecki
Hydro
Beitrag von Hydro »
Frage von mir : Hat jemand mal das ausprobiert mit dem Gaspedal kalibrieren ?
Zurück zu „Artikel und Diskussionen: Best of“
