Pin 7, ich habs getan ...
1999 - 2007
niwre77
Re: Pin 7, ich habs getan ...
Beitrag von niwre77 »
tue es nicht Erwin ! so viele Torsen können die anderen gar nicht haben, dass wieder glücklich bist !
Eh klar. War eh nur a Scherzerl :wink:
Einzige Alternative zum 100er wäre sowieso: Nächster 100er. :this:
Wir schaffen das :rofl:
Ozymandias
Beitrag von Ozymandias »
Entgegen der Bildbeweise aus dem Toyodiy werfe ich die Frage doch nochmals auf....
Warum um Gottes Willen soll Toyota in seinem Topmodell ein primitives offenes VGT eingebaut haben wenn sogar das Vorgängermodell ein echter Permanentallrad war und der kleinere J9 zur gleichen Bauzeit ebenfalls ein Torsen VGT hatte?
Das will mir einfach nicht in den Kopf, das ist so dermaßen unlogisch....
niwre77
Auch ohne Torsen ist es ein permanenter Allrad.
Im 9er gabs IMHO KEIN Torsen.
Wie bereits erwähnt: Erst ab 2002 im J12.
Traktionsprobleme gibts beim J100 sowieso nicht so schnell :D
Ozymandias
Also der 9ner hat nun definitiv Torsen ab MOPF, das kann man sogar hier im Forum nachlesen. Was ich getan habe um dem Elend auf den Grund zu gehen.
Baaaaaaah, es ist zum davonlaufen, wenn ich so ein Ding bloss mal zerlegen könnte, dann wüsste man es.
niwre77
Laut Quelle "Legende Landcruiser" bekam der J9 mit Permanentallrad ab Modellpflege 1997 zusätzlich ATC Traktionskontrolle und ein elektronisches Stabilitätsprogramm. Von Torsen steht da Nichts.
George
Beitrag von George »
Zeigt mir den J9 und J10 der einTorsendiff hat, erst dann glaub ich es. Spätere J8 und J10 haben das gleiche Verteilergetriebe mit Visco. Der erste Land Cruiser mit Torsen war der J12.
Ozymandias
Ah, neue Variante, jetzt J10 mit Visco....
Himmelherrgottsakra isch das es Chaos.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Ozymandias hat geschrieben:der kleinere J9 [...] ebenfalls ein Torsen VGT hatte
hatte er nicht.
Ozymandias hat geschrieben:Also der 9ner hat nun definitiv Torsen ab MOPF, das kann man sogar hier im Forum nachlesen.
Quelle?
Laut den Zeichnungen im Netz (die nicht unbedingt richtig sein müssen) haben alle J9 (in EU) ein Planetenrad-VTG.
VTG-J90
VTG-J12
VTG-J15
Auch beim J15 finde ich da jetzt auf anhieb keine Viscodose.
niwre77 hat geschrieben:Laut Quelle "Legende Landcruiser" bekam der J9 mit Permanentallrad ab Modellpflege 1997 zusätzlich ATC Traktionskontrolle und ein elektronisches Stabilitätsprogramm.
Was soll das denn für eine Quelle sein? :biggrin:
Schlecht recherchiert, oder falsch abgeschrieben? :shock:
Der J9 kam ´96 auf den Markt, zum MJ 2000 gab es ein kleines Facelifting (Kühlergrill, Klarglasscheinwerfer, obere Rücklichter, elektr. Tacho, Mäusekino, ...). Soeinen habe ich.
Ab MJ 2001 kam dann der D4D Commonrail mit 163PS, ESP, Traktionskontrolle - ODER - Sperre hinten...
Alle Klarheiten beseitigt? :rofl:
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
George
Ozymandias hat geschrieben:Ah, neue Variante, jetzt J10 mit Visco....
Die J10 haben IMHO das gleiche Untersetzungsgetriebe wie die J8. Nämlich das HF2AV. (V= Viscodose)
Das ist doch kein Chaos.
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=& ... WU&cad=rja
willio
Beitrag von willio »
morgen die herren !
zur klar Stellung: im 80er war drinnen HF2A und HF2AV je nach model (es gab auch zuschalt-allrad beim 80er).
insgesammt sind es 12 varianten eingebaut worden.
beim 100er heist die verteiler-schachtel nicht mehr "HF" und es sind "nur" 8 varianten eingebaut worden...allerdings keine mit Visco !
so gesehen war der 80er, antriebs-technisch, die "speer-spitze" !
so weit mein wissen. wer weis mehr ?
cruis
willio
Ozymandias
8 verschiedene Variante, ojemine, was war denn da alles Unterschiedlich?
Ozymandias
Ach ja?
http://www.buschtaxi.de/167.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=184&tx_ttnews[backPid]=133&cHash=c0c7a08290
Falls der Direktlink nicht funktioniert bitte kopieren und direkt eingeben.
niwre77
Wieso so unfreundlich? :roll:
Kannst es im Buch nachlesen.
Seite 162.
legende-land-cruiser-das-buch-t28101.html
So, und jetzt warte ich gespannt auf Deine Quellenangabe, die das Gegenteil belegt :wink:
J9 Andy
niwre77 hat geschrieben:Wieso so unfreundlich?
Falls mein Geschreibsel so rübergekommen sein sollte, sorry, war nicht so gemeint. :wink:
Mir ist bekannt, daß der Netzmeister das Buch geschrieben hat. Aber Fehler können immer wieder mal passieren.
Mit den Quellen ist das immer so eine Sache, kann man denen trauen?
Ich kopiere mal einen Auszug direkt von der Homepage.
1996: Die J9-Baureihe löst nach elf Jahren die beliebten J7-Modelle ab. Sie zeichnet sich durch ein völlig neu entwickeltes Fahrwerk mit Einzelradaufhängung vorn und Mehrlenkerachse hinten aus. Zwei Radstände stehen zur Wahl, alle J9-Modelle verfügen über einen permanentem Allradantrieb.
1999: Karosserie und Innenraum des J9 werden geringfügig modifiziert, die Modellbezeichnung lautet ab sofort Land Cruiser 90. Toyota stellt den Ausführungen Basis und Special zudem eine Limited-Variante zur Seite. Zwei Motoren stehen zur Wahl: Der 3,0-Liter-Turbodiesel mit 125 PS und der 3,4-Liter-V6-Benziner mit 178 PS.
2000: Der Turbodiesel wird durch den neuen 3,0-Liter-D-4D-Turbodiesel mit vier Ventilen pro Zylinder und Commonrail-Direkteinspritzung abgelöst, der 163 PS bei 3.400 U/min leistet. Tempomat und Stabilitätskontrolle VSC sind bei einigen Ausführungen serienmäßig.
2001: Zum Jubiläum präsentiert Toyota die luxuriösen Sondermodelle 50th Anniversary mit Klimaautomatik, Dachreling, Volllederausstattung und polierten Leichtmetallrädern.
2003: Im Frühjahr 2003 präsentiert Toyota mit dem J12 den Nachfolger des J9, dessen Fertigung Ende 2002 eingestellt wurde.
Gruss Andy
niwre77
Geht klar :thumbsup:
Ansonsten will ich hier nicht weiter auf die detaillierte J9 Evolution eingehen.
Ist nicht Aufgabe dieses freds.
Zusammengefasst verstehe ich den Differential-Sermon mittlerweile so, wie Willi es ausgeführt hat. :D
J100 hat weder Torsen noch Visco :bulb:
willio
na ja Erwin, vermisst haben wir weder Torsen noch Visco :lol: !
@Ozy: Ähhh neee ! nachdem du den Torsen im 100er "eingebaut" hast, kannste mal selber suchen wo der unterschied ist :biggrin: ! Folgende varianten waren verbaut:
36120-60A00, ~6A450, ~60830, ~60831, ~60850, ~60851, ~6A100 und 6A101 !
Die feldschlösschen kiste beim BTF bleibt jedoch aufrecht :lol: ! (auch wenn du den unterschied findest !!!! :rofl: )
cruis all
willio
