Neuzugang: HJ61 aus Norseman (Westaustralien)
1980 - 1989
Motocross
Re: Neuzugang: HJ61 aus Norseman (Westaustralien)
Beitrag von Motocross »
nicomatthias hat geschrieben:Schön, das Auto wird ja auch standesgemäß benutzt und beladen :D
Hast du einen OME verbaut? Wie sieht von deinem Auto eigentlich der Rahmen aus? Hat der irgendwie großen Rostbefall? Da musst du doch in seinem vorigen Leben bestimmt auch ordentlich ran, oder?
Grüße vom anderen Seite der Welt, wo es morgens auch noch friert...
Nico
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
der Wagen hat vom Vorbesitzer neue Federn und Stossdaempfer bekommen, Hersteller unbekannt. Das Fahrwerk ist unbeladen relativ hart. Ich habe noch einen Satz Achsen mit Werkssperren und 206.000KM hier liegen. Wenn die reinkommen, werde ich eine Lage aus den Blattfedern rausnehmen.
Der Rahmen ist 100% rostfrei, auch in der hinteren Aufdoppelung im Bereich des Tanks. Das Dach muss ich langfristig abnehmen, da sich dort ein paar kleine Roststellen befinden. Nichts dramatisches, aber ich muss definitiv ran. Alles in allem nicht zu schlecht, wenn man bedenkt dass das Auto fuer 500.000KM bei einer Goldmine vermutlich kaum Asphalt gesehen und schwere Anhaenger gezogen hat. Der Motor wurde bei 480.000KM gegen einen neuen Austauschmotor von Kalgoorlie Toyota ersetzt. Aber ich denke, dass der Wagen in der Zwischenzeit durch ein paar Getriebe und Achsen gegangen ist. Hat jetzt 610.000KM gelaufen.
Gruss,
Henrik
Motocross
kurzes Update nach langer Zeit und 70h+ auf Arbeit. Die 3 Zoll Abgasanlage ist bis auf die Halter fertig gebaut. Etwas komplizierter wurde es, da ich mit einem 76mm Rohr an der Antriebswelle der PTO Seilwinde und dann um den 190L Tank herum musste. Die Anlage ist aus 3 Zoll ST37 mandrel bent (Rohr ohne Querschnittsverengung) gebaut, alle Sektionen wurden autogen verschweisst. Hinter dem Verteilergetriebe habe ich den groessten 3 Zoll Absorptionsdaempfer verbaut, den ich kriegen konnte. Klingt gut, sehr tiefer Ton und nicht zu laut. Durch den grossen Schalldaempfer konnte ich auch das Turbopfeifen wegkriegen.
Vor 9 Monaten habe ich den Wagen mit dem 60T Caterpillar Stapler angehoben und mehrere Stunden lang mit Chemie und Heisswasser von unten abgekaerchert. Als naechstes wird der Unterboden und Rahmen mit Brantho Korrux lackiert.
Gruss,
Henrik
Lecker!!!
:bb: :bb: :bb: :bb:
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
... und TÜV ??? :rofl:
tolle Arbeit, wir träumen alle nur von sowas in D ....
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Jelonek hat geschrieben:... und TÜV ??? :rofl:
Ohne Probleme beim HJ61 in D., sogar mit Seitenauspuff. :aetsch:
Ansonsten schönes Teil, aber beim Turbo muss die Abgasanlage so kurz wie möglich sein, damit es wirklich was bringt.
Jelonek
wegen Wiederstand ???
HJ61-Freak
Der Turbo lebt abgasseitig von der Druckdifferenz vor und hinter der Turbine. Deswegen muss das Gas hinter der Turbine so schnell und so weit wie möglich expandieren können. Optimal wäre deswegen ab Turbine überhaupt gar kein Abgasrohr zu verbauen. Alternativ: Es so kurz wie möglich halten und dabei den Durchmesser so groß wie möglich zu gestalten.
Außerdem darf das Abgas im Abgasrohr möglichst nicht abkühlen, um die Strömungsgeschwindigkeit möglichst konstant (hoch) zu halten. Auch das wird mit zunehmender Länge der Abgasanlage immer schwieriger bzw. unmöglich.
@Henrik: Hast Du auch den elbow hinter dem Lader auf 3" angepasst?
Motocross
der Kruemmer hinter dem Turbo ist noch der originale. Den Flansch der alten Abgasanlage habe ich abgeschnitten, auf der Drehbank ausgedreht und dann alles autogen verschweisst.
Die Anlage verlaeuft wie die Originale, abgesehen von den Boegen um die PTO Welle und den 190L Tank. Ich habe frueher fuer Maico und KTM Auspuffanlagen berechnet und gebaut, mich aber dazu entschlossen bei einem 4L Diesel mit 140PS nicht ganz soo weit zu gehen. Der Wagen ist immer noch ein Nutzfahrzeug, welches zum Angeln, Jagen, Camping sowie zum Ziehen ueberladener Anhaenger genutzt wird.
Gruss,
Henrik
12HT
Beitrag von 12HT »
Jelonek,
sogar in DE gilt, WENN AUTO VOR 1990, da ist die Abgasanlage nicht Teil des Typgutachtens:
- Sidepipe ist legal
- Links oder Rechts ist erlaubt
- Durchmesser ist egal, selbst Marke Pennerwohnheim ist nicht verboten
Er darf halt nur nicht zu laut sein.
Ich hatte ne Edelstahlsidepipe, sehr minimalistisch, hat vor dem HR geendet.
Keine Probleme mit TÜV, musste nicht eingetragen werden.
Gruß Markus
Jelonek
:wink: alles klar … na da habe ich da eine Idee für meinen Wagen :biggrin:
12HT
Beitrag von 12HT »
Uwe (Landcruiser) hat mir ne PM geschrieben laut der es offiziell nicht legal ist, also sprich vorher mit dem Tüver, meiner hat mir damals alles abgenickt, aber vorher klären wäre sinnvoll. Un du fährst doch J8, oder? Evtl. schon zu neu?
Gruß Markus
