Bekannte Mängel Lux MJ 2021
motravel
Re: Bekannte Mängel Lux MJ 2021
Beitrag von motravel »
@Wasser im Blinkerglas - Spiegel
Keine grosse Sache.
Habe jetzt meinen beim Toyo-Servicepartner reklamiert. Garantieantrag ist raus.
Ich mag so ein Gefummel/Geschraube an Plastikteilen nicht und der Wagen ist ja noch unter 2 Jahre alt.
Werkstattmeister hat natürlich sofort etwas von "äußerer Einwirkung" erzählt, ich kann das aber auf dem Bild nicht drauf erkennen.(vielleicht war der Mann zu lange bei Ford? :wink: )
Ist mir auch nicht bekannt, dass ich die Spiegel beschädigt habe. Sonst würde ich mich an meine eigene "Nase packen" und die Kosten übernehmen. Sie werden zum Parken meist eingeklappt, da ich bereits von anderen Fahrzeugen weiss, was so ein Motor, Heiz- und Klappspiegel kosten kann. :roll:
Ich werde daher bei Toyota (höflich) auf einen Garantiefall bestehen.
(Vielleicht wurde das Plastikglas einfach nicht spannungsfrei montiert?)
Sonst läuft die Kutsche ... :rocknroll:
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
motravel hat geschrieben:@Wasser im Blinkerglas - Spiegel
Keine grosse Sache.
Toyota / der Freundliche bestellt mir 2 neue Blinkergläser auf Garantie, das dauert aber 2 Monate da diese in Japan bestellt werden müssen.
Mal sehen ob es danach dicht ist, oder das Problem dann wieder auftritt.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Eck
Beitrag von Eck »
Sard-Lux hat geschrieben:Toyota / der Freundliche bestellt mir 2 neue Blinkergläser auf Garantie, das dauert aber 2 Monate da diese in Japan bestellt werden müssen.
Chris
...und wenn man die sich kaputt fährt soll der Wagen 8 Wochen lang deswegen stehen bleiben? Schon traurig, das sowas für einen recht neuen Wagen nicht in einem Zentrallager in D vorhanden ist.
Sard-Lux
Tja, die Lösung wäre dann den ganzen Spiegel zu ersetzen, auf unnötige Kosten für den Kunden....
Ärgerlich sowas!
Abgesehen davon hab ich dann 3 Monate Wasser in Spiegel/dem Gehäuse für den Blinker was auch nicht eben optimal ist. Im besten Fall Korrosion an der Blinkerlampenfassung, im schlimmsten Fall auch gleich noch an der Verstellung des Spiegelglases, je nach dem wie der Rückspiegel innen aufgebaut ist.
Chris
motravel
[quote="motravel"]@Wasser im Blinkerglas - Spiegel
Keine grosse Sache.
Problem wurde gelöst! (hatte vorher selber keine Zeit)
Toyo hat beide Blinkergläser im Aussenspiegel auf Garantie getauscht.
Ich hatte noch kleine Spannungsrisse im anderen Plastikblinkerglas gefunden. (Montage?)
Vielen Dank, auch an die Werkstatt !!! (geht auch ohne grossen Glaspalast)
Der "kleine Lux" hat sich auch gefreut und ist wieder vollständig gesund. :D
Sard-Lux
motravel hat geschrieben:Problem wurde gelöst! (hatte vorher selber keine Zeit)
Ich hatte vergessen zu schreiben das auch bei mir trotz den angekündigten 3 Monaten beide Blinkergläser nach 2 Wochen (Mitte Dezember) angekommen sind und montiert wurden. Kostenlos!
Trotz 2 Waschstrassenbesuchen ist nun alles dicht.
Top Service Toyota!
Chris
BrainsWorld
Beitrag von BrainsWorld »
BrainsWorld hat geschrieben:Servus miteinander.
Frage in die Runde, an die, die auch das Rollcover mit Bügel installiert haben.
Habe hinten in den Querstreben, rechts und links, an der gleichen Stelle eine Beule.
Meine Vermutung ist, dass hier die Schraube für den Adapter falsch angezogen oder die falsche Schraube verwendet wurde.
Lack ist hier auch schon geplatzt.
Hoffe man erkennt es auf dem Bild.
Any ideas?
Tja, was soll ich sagen....
Freitag beim Freundlichen neuen Bügel montiert bekommen....
Ergebnis. Gleiche Beulen wie der vorherige... :(
Schauen wir mal was nun daraus wird :think:
Von den Schrauben für den Adapter kommen die Beulen nicht.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
