Stammtisch-Österreich-Ost - 03
peter_rookie
Re: Stammtisch-Österreich-Ost - 03
Beitrag von peter_rookie »
na geh bitte...
i wü jo net mit reinem co2 schweissen lernen
in torque we trust
und schon falsch....ARGON für Alu
peter_rookie
du stehst auf der leitung....du bist der anzige den i kenn der co2 vom getränkehandel verschweisst und des is akunst für sich
in torque we trust
Des mocht jeder so..ich sag nur Fülldrahtschweisser...
peter_rookie
Fülldrahtschweisser wissen das nicht
in torque we trust
dermitdembaumtanzt
In 15 Minuten könnte man auch Wolframnadelschleifen zeigen, dann käme noch die kleine Kugel, damits die Nadel bei der positiven Halbwelle nicht zerlegt und dann wären wir schon beim Material reinigen, Anfasen und so weiter!
peter_rookie
die Informationsdichte ist bereits zu hoch. das muss einfacher gehn. wie schauts mitn Zertifikat aus?
in torque we trust
SchiRo
Beitrag von SchiRo »
peter_rookie hat geschrieben: Mo 4. Mär 2024, 17:30 derre Leutln
das Projekt von Mr. F. hat nun einen Nachfolger gefunden.
der Nachfolger bin i.
bissl is noch zu tun
braucht jedenfalls einen dachdecker oder so
Habedieehremiteinander
Herrrrlich... :lol:
Beim Roger war's damals das geniale Projekt "Kabinenparty"
Aber so wie der Peter seine neue Idee präsentiert hab ich den Verdacht, es könnte
das Projekt "My private Papamobil" werden.
Luft nach oben gibt's ja genug :rofl:
Schönen Cruis aus Niederösterreich                 Robert
Beziehungsstatus: Langzeitbeziehung mit meinem Toyosaurus seit 2001
I drive HZJ78 and use multi-billion dollar satellites to find Tupperware in the woods.
And what's your hobby?
peter_rookie
du meinst wohl wegen dem weißen Rauch ?
so wie es da nebelt bleibt nach oben wenig Luft
in torque we trust
dermitdembaumtanzt
Denkt ihr schon an Ostern und neue Farben unterm Bauch?
peter_rookie
:biggrin: nimmst du medikamente? nein? brauchst du welche?
in torque we trust
dermitdembaumtanzt
Na, nur reines Argon zum Schweissen und pass mit Helium-Mischungen auf, die sa z‘erscht teia und dann geht da a d‘Luft aus!
RobertL
Beitrag von RobertL »
Nächster Stammtisch am 4.4.2024 ab 17:00 beim "Roter Hiasl"
RobertL
@toyohannes @dermitdembaumtanzt
Erinnerung an den morgigen Stammtisch!! :wink:
dermitdembaumtanzt
Danke, der Anhänger ist schon dran , muss nur noch 2 Dyna s servieren bei Alte Donau
lcfrizz
Beitrag von lcfrizz »
anstatt der Mehler Spelunke entsteht dort jetzt ein Parkhaus :shock:
LG Lcfrizz
Zurück zu „Stammtische“
