Sodele, hab mal einen gängigen VDO Geber rausgesucht und gemessen:Gewinde M14X1,5
Gewindelänge 15mm
Meßzylinder 14mm lang, 9mm Durchmesser
D.h. Gesamtlänge die im Alu verschwinden muß wäre mit etwas Luft 30mm.
Der Ordnung halber:
6-24 Volt, 150°C nur für VDO Instrumente, sonst passt die NTC Kennlinie nicht und die Anzeige wird ungenau.
Man kann das ganze auch noch mit einem Grenzwertgeber kombinieren, so dass bei einer frei wählbaren Temperatur ein Relais (z.B. für einen E- Lüfter) angesteuert werden kann.
Ich bringe alles zum BTT mit, wenn Interesse kann ich komplette Sätze mit Geber, Grenzwertgeber und Anzeigeinstrument zusamenstellen, das wäre aber dann aber schon gewerblich und mit dem Netzi abzustimmen.
Den 14er Kupfer Dichtring habe ich leider nicht, hast du aber sicher, oder Loafi?
