folgends Problem:
Ich habe gestern meine Climair im BJ montiert , allerdings gehen die Scheiben nicht mehr zu, klemmt und verkantet sich alles.
Das Problem ist wohl, dass die Scheiben erst im oberen Drittel der Tür in die Dichtung flutschen und dann erst geführt werden.
Dann reicht allerdings die Kraft der Fensterkurbel nicht mehr aus, die Scheiben bis ganz nach oben zu schieben.
Muss dann mit dem Schraubendreher die Scheiben runterdrücken, damit sie wieder auf dem Schiebemechanismus aufliegen.
Schon alles mögliche an Flutschmitteln versucht, um den Widerstand der Dichtungen zu verringern, aber ohne Erfolg.
Sogar eine Fensterkurbel habe ich schon gehimmelt, rattert nun durch beim Hochkurbeln.......
Die Windabweiser an sich passen haargenau, da liegt nicht das Problem.
Werde gleich mit mit einem "Scheibensauger" versuchen, die Scheibe oben reinzustemmen, vielleicht setzt sich die Dichtung dann noch ein wenig.
Hat einer von Euch die Climair schon mal erfolgreich und problemlos funktionierend in einen BJ implantiert?
Climair Windabweiser im BJ
- FJ40 GARAGE
Ich hab die zwar nicht am J4 aber bisher an einigen anderen Fahrzeugen verbaut, nimm dir eine Feile und brech die Kanten des Kunststoffs in den bereichen wo die Scheibe daran vorbeigleiten muss.
Viel Platz ist aber in den J4 Führungsschienen ohnehin nicht.....hast du keine Ausstellfenster......vielleicht gehts da eher??
Bilder.......bilder wären hilfreich.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Ne, Austellfenster hinten, aber vorn nix, ich habe die Windabweiser inzwischen wieder rausgemacht, da die Fenster selbst mit dem Sauger und roher Gewalt nicht bis zum Ende in die Dichtungen reinpassten.
Das ist im Fensterrahmen einfach zu eng, kein Platz für die zusätzlichen Kanten.
In anderen Autos hatte ich früher auch schon Climair verbaut, immer ohne Probleme und war immer 1a zufrieden damit......
Schade eigentlich, gerade im BJ sind die Climair ja eigentlich richtig nützlich, weil die Scheiben so riesig sind und ein Orkan reinpustet, wenn man komplett offen fährt.
Vielleicht könnte man ja die Kanten (fast komplett) wegschleifen und dann die Windabweiser mit Sikaflex oder ähnlichem fixieren
Obwohl das Rumkleistern wahrscheinlich absolut bescheuert aussieht.
Grüße aus Teneriffa
Michael
Michael
Ich scheide jetzt mal an einem Windabweiser die Kanten auf die Hälfte runter, mal schauen, ob es dann besser geht.
Grüße aus Teneriffa
Michael
Michael
Der Proxxon hat ganze Arbeit geleistet, Kante zu Hälfte weg, allerdings klemmt es immer noch wie vorher.....
Keinerlei Veränderung
Grüße aus Teneriffa
Michael
Michael
Was ist billiger - neue Windabweiser oder neue Dichtungen ?
Schon mal daran gedacht, die Dichtung im Bereich der Windabweiser gänzlich zu entfernen? Wat brauchst du Dichtungen, wo du Windabweiser montiert hast???
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
