RobertL hat geschrieben:Es war dann eh ein Absorberkühlschrank im Zimmer!
Beantwortet aber am Ende die Frage nicht warum die Box mit dem Gleichrichter nicht betrieben werden kann. Ob der 5 Euro Flohmarktgleichrichter irgendwann deswegen kaputt wird/werden könnte ist mir ziemlich Pumpe!
Waeco macht bei seinen 3-4 Netzteilen bereits Unterschied zwischen Peltier (leicht) & Kompressor (schwer), wo man das laut Stromstaerke eher andersherum erwarten wuerde.
(60W vs 100W, wenn ich mich recht erinnere)
(wobei der 100W typisch auch noch 24v ist, nicht ganz unerheblich, bei laengere Kabel)
(also quasi 12v/8A, das doppelte der Nennleistung (bei Normal-Drehzahl; die Turbo-Varianten gehen da noch mal 50% ueber hinaus, aber das *sollte* eigentlich nicht/nie den Anlaufstrom zur Laste kommen, weil vernuenftige Elektronik den Kompressor sanft anlaufen laesst, also auf unterste Drehzahl-Stufe)
Nicht aber dass ich die Waeco's als hoch-effiziente high-tech Wuenderdinger betrachte....dafuer sind die a) zu gross, und b) zu bloed abgedichtet (noch nicht mal IP20 wuerde ich die zutrauen), also von jeder Art von Staub & Spritzwasser gefaehrdet.
Wenigstens nicht fuer die idiote Summe die Waeco dafuer haben will, 50-75 euro.
(auch nicht wegen der Umschalt-Elektronik 12v-Batterie vs 12v-Netz (bei die 2-3 groessere Modelle))
Wer es strommaessig sehr sauber & schonend haben will sollte sich ein PC-Netzeil zulegen/umbasteln....nur im Hotel-/Schlaf-Zimmer muss man sich dann noch ueberlegen ob und wie die (eventuelle) Luefter betrieben werden.
(Server-(Einschub-)Netzteile haben meist nur 12v, aber meist keinen eingebauten Luefter, und brauchen meist eins)
(sind aber absolut deppensicher in Sachen Kuerzschluess/Ueberhitzung, und bei manchen klappt es einfach auch ohne Luefter, bei (relativ) kleinere Leistungsabnahmen)
Uebrigens braucht eine zwischengeschaltete Batterie auch gar nicht gross zu sein, jeglicher USV-Batterie wuerde genuegen, ansonsten einer kleinst-(Motorrad-)Starterbatterie von Hawker (= Enersys, Cyclon & Odyssey).
Und das Netzteil kann dann auch ein kleinst-Ladegeraet sein, sogar die 3.6-4.0A Spezies von Lidl/Aldi wuerden an sich reichen (vorausgesetzt es startet einen neu-Ladevorgang bei Spannungsabfall; die von Aldi (mit LCD) machen das scheinbar).
