Wie entlüfte ich die Dieselleitung beim LJ 73
Hallo zusammen!
Möglicherweise bin ich ja zu blöd oder auch blind, aber ich finde keine Handpumpe beim LJ 73 zur Entlüftung der Dieselleitung......
Hatte bisher einen HJ 60- dort war die Pumpe nicht zu übersehen.......
Für sachdienliche Hinweise bin ich ausserordentlich dankbar- mein LJ will sich nicht mehr bewegen ;-((((
also mein 2LT-II Motor 90 PS entlüftet sich selber, da gibt's meines Wissens nichts zum manuellen entlüften.
R.Fischer
R.Fischer
Hallo RFischer,
also wenn ich bei geöffneter Haube vor meinem LJ70 stehe sitzt das Ding oben rechts.Rund, ca.15cm hoch
und mit einem schwarzen runden flachen Knopf oben drauf.
Grüsse aus Franken
Manfred
Grüsse aus Franken
Manfred
Danke für die raschen Antworten.....steh zwar gerade nicht beim Auto (ist gerade 100km von mir entfernt), aber oben rechts, schwarz, rund ist der Dieselfilter. Wo ist da die Pumpe??????
Glaube nicht, dass er sich selbst entlüftet- hatte Luft in der Leitung nach extrem steiler Bergauffahrt...anschließend abgestorben.....nach zaghaftem Neustart mit Vollgas lediglich 800 U/min- Heimfahrt 1. Gang Untersetzung.....hatte viel Zeit zum Nachdenken.....;.-))
Vielleicht hat jemand ein Foto???????
Vielen Dank für Eure Bemühungen!!!!!!!
- landcruiser
das ist der schwarze "Knopf" oben auf dem Kraftstofffilter
Hi Toyo4ever,
Wie wär's mit dem Knöpfchen auf dem Filterkopf ? So ähnlich sieht's zumindest beim HZJ aus:
Markus
p.S.: Uwe was faster at the Draw ....this time.......
(Edited by MarkusZ at 13:24 am 8. Nov. 2004)
Markus
....und genauso schaut es auch beim LJ aus - nur nicht in schwarz/weiss.....
Grüsse aus Franken
>Manfred<
Grüsse aus Franken
>Manfred<
Wow!!!
Also, eines muß man der Gemeinde lassen.....sie ist jedenfalls schneller als jeder LC- selbst mit LLK!!!!
Danke- auch für das Foto!!!
Meiner hat wirklich eine andere Farbe...muß ein neueres Modell sein )
Na dann werd ich`s mal probieren, den Knopf zu drücken....mal sehen, was passiert.
Herzlichen Dank für die rasche Hilfe!!!!!!!!!!!!
Hallo Toyo4Ever,
aber nicht vergessen die Flügelschraube unten zu öffnen - sonst drückt sich nix !!
>Manfred<
>Manfred<
- landcruiser
warum willste denn die Wasserabschlaßschraube unten öffnen ?
Die Luft ist gewöhnlich oben und sollte auch am höchsten Punkt entweichen?
Oder ist das bei den LJ anders als beim KZJ ?
Fragend
uwe
Fragend
uwe
habe vor kurzen einen Afrikavorfilter eingebaut, danach extremes Luftvolumen (nämlich den ganzen Filter) in der Leitung. Habe einfach den schwarzen Knopf mehrmals gedrückt, ohne die Flügelschraube zu öffnen bis ein Widerstand zu spüren war. Danach sprang der Wagen ohne Zögern an.
Gruß Dierk
Gruß Dierk
....und so isses auch richtig !! Also vergess die Flügelschraube - ich tu es auch .....
Luftfreie Grüsse aus Franken
>Manfred<
>Manfred<
