Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
HZJ79
Re: Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
Beitrag von HZJ79 »
Zähle 3 Hammer.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
Ich vier...
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
So ein Hammer ist aber auch ein geniales Werkzeug was vielfältig einzusetzen ist, vom Ventilspiel verstellen über Lager zerstören bis hin zum Batterie öffnen...
Neben Panzertape und WD40 sollte auch immer eine Kollektion verschiedener Hämmer mit um die Welt reisen :D
Tim
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
Lufi, 1 Jahr alt, der Innenraumfilter war jetzt 2 Jahre drin, den werde ich wohl jetzt auch jährlich wechseln.
Steffen
@Hämmer, ich glaube meine Kollektion in keller und Garage+ Auto geht weit über 4 Modelle :wink:
sscdiscovery
so nun hat die Rückfahrkamera nach 3 Jahren den Dienst quittiert, also gabe es eine Neue
Steffen
Hilux2007
Beitrag von Hilux2007 »
Bei 144000 komische Metallische Geräusche während der Fahrt. Wenn man Kupplung tritt sind diese weg. Kurze Diagnose bei Werkstatt: Getriebeschaden. Jetzt gehts zu Nestle mal schauen.... (Kommt mir relativ früh vor für ein Getriebeschaden, wenn es sich bestätigt bin ich wirklich ein wenig enttäuscht von dem Auto)
Edit: Kupplung wurde mit Ausrücklager, Pilotlager usw. erst kürzlich getauscht.
Zuletzt geändert von Hilux2007 am Sa 7. Aug 2021, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hilux Doka 3.0 SOL 07, 31x10,5R15, BFG Ko2, Bravo Snorkel, African Outback Hardtop, Gobi-X-Rockslider, Lightbar, Unterfahrschutz, Dachkonsole, Frontrunner Slimline, Fischer Stahlflex, Ladeflächen Auszug, Winch, EFS-Federn, OSRAM-LED,
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
kann das dann nicht einfach die Kupplung selber sein, die defekt ist?
...vielleicht nur ne Feder gebrochen...
sscdiscovery
so im Moment scheint wirklich überall der Wurm ( Navi, Wandernavi/ Rückfahrkamera usw. ) drin zu sein. Ich war ja am WE in Dortmund und bin seit langem mit den Sommerreifen mal wieder Autobahn gefahren. Mit dem Ergebnis das scheinbar ein Gewicht an den Rädern fehlte. Zwischen 115 und 120 war ein leichtes zittern am Lenkrad. Und nein, nicht bei mir :) .
Also war ich heute beim Reifenservice und habe die auswuchten lassen. Rechts fehlten 40 Gramm, das konnte es nicht gewesen sein. Also Links, Anzeige bei 190 Gramm. Bei genauem Hinsehen auf der Wuchtmaschine hatte der Reifen einen Schlag auf der Außenkante. Das hatte ich auch noch nicht, momentan sind 4 Jahre alte GoodYear Wrangler drauf. Da war auf der Außenseite auch die äußerste Rille richtig flach auf so 20cm.. Nun gut, stand nicht im Plan und der Händler konnte mir auch nur Nexen in der Traglast/ Größe anbieten ausser halt Transporterreifen. Also habe ich gerade 2 Stück Toyo Open Country AT+ bestellt und die sollten in 3 oder 4 Tagen beim Reifenservice sein. Toyo hatte ich auch noch nicht, sollen aber mittlerweile gut laufen, lt. Beurteilung bei Pickuptrucks. Ich lasse mich überraschen.
Steffen
sscdiscovery
so heute sind die neuen Reifen für die VA gekommen. Was mich stutzig macht ist das der Reifen an der Stelle 2x an der Karkasse verbunden ist, normalerweise doch 1x. Und genau auch an der Stelle sind die starken Abnutzungen bzw. der Schlag auf der Profilfläche. Gut lieber vorher gesehen und gewechselt wie irgendwo in der Wallachei oder auf der Autobahn. Nun habe ich einen Reifen auf Reserve für die HA.
Steffen
bowhunter
Beitrag von bowhunter »
vorne rechts bei 230.000 km die dritte H 7 Glühlampen verbaut. Vorne links die Zweite.
So dumm wie es manchmal kommt kann man es sich gar nicht ausdenken oder beschreiben. Auf einen Schlag :hmmm: haben beide Glühlampen mit Abblendlicht den Dienst eingestellt. Fernlicht ging dann um heimzufahren.
Also, im Normalmodus besser präventiv alle 75 TKM (ohne Tagfahrlicht) wechseln.
Gruß, Ed'
Nimm lieber Ersatzlampen mit-Glühlampen die nicht kaputt sind tauschen...
sscdiscovery
Seit ich Auto fahre habe ich schon immer einen Satz Glühbirnen genau wie Sicherungen im Auto. Dazu eine Taschenlampe falls es mal "stockdunkel" ist. Die billigsten Glühlampenkästen von Unitec sind um 5 Euro.Da brauche ich nichts prophylaktisch wechseln.
Steffen
robert2345
Beitrag von robert2345 »
bowhunter hat geschrieben:Also, im Normalmodus besser präventiv alle 75 TKM (ohne Tagfahrlicht) wechseln.
Also ich hab seit 105tkm LED Einsätze drin und die funktionieren wie am ersten Tag. :wink:
sscdiscovery hat geschrieben:SDie billigsten Glühlampenkästen von Unitec sind um 5 Euro.Da brauche ich nichts prophylaktisch wechseln.
Investiere lieber 10,-€ - 13,-€ fürs Paar und kauf Markenware, dann siehst auch mehr in der Nacht.
https://www.amazon.de/Osram-INTENSE-Hal ... SV97G?th=1
https://www.amazon.de/dp/B00EPLCP3U/?sm ... th=1&psc=1
sscdiscovery
@robert,
falsch ausgedrückt oder Du hast es falsch verstanden
Ich würde nie so einen Schrott einbauen, so etwas liegt im Auto auf Reserve.Ich habe schon zu meinen Land Rover Zeiten Osram NB verwendet. Momentan sind Osram NB200 drin. Licht ist alles in der Nacht, da brauche ich keine Funzeln vorn :D
Steffen
https://smile.amazon.de/gp/product/B092 ... UTF8&psc=1
PS: die Cool Blue hatte ich mal kurz getestet, sind nichts im Vergleich zu den NB200
sscdiscovery
so, nächste ungeplante Baustelle. Ich habe ja vorn seit letzter Woche zwei neue Reifen drauf.
Den Jungs beim Reifendienst habe ich noch gesagt, 108Nm. Nicht mehr beim anziehen. Da waren die ersten schon mit 130 angezogen. Der Endeffekt ist, das ich heute früh beim Räder nachziehen an einem Bolzen nur die Nuss aufgesetzt habe und - ab. Nicht mal gedreht, also hat sie auf den letzten Millimetern gehalten. Na Gott sei Dank, habe ich die Dinger auf Vorrat liegen. Wechsel hat 20 Minuten gedauert, aber ärgerlich halt.
Steffen
