Schmieren der Achsschenkel beim HJ60
Hallo!!
Habe jetzt zwar `ne Betriebsanleitung, kann aber die für das schmieren der Achsschenkel nötige Verschlußschraube auf dem Foto (Kopie) nicht erkennen. Wer kann mir mal beschreiben, welche der Schrauben das ist??
Danke!!
Juli
Danke!!
Juli
- bandeirante
Hi Juli,
da sind eigentlich nicht viele Schrauben. Die müsste nach vorne zeigen, unterhalb vom Lenkhebel. Vielleicht hast du auch einen Schmiernippel drin. Hat mein J4. Ich hab da auch schon Vierkantschrauben gesehen.
Viel Erfolg Axel O.
Viel Erfolg Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Hi August äh Juli
also bei mir (86er HJ) ist da eine Imbusschraube drin. Nimm Dir mal ne gute Taschenlampe und Lumpen, dann müßtest Du die Schraube sehen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Bei meinem 89 HJ 61 sind vierkantschrauben drin. Am besten mit genügend Licht, sich ein bischen verbiegen und dann läuft dat schon.
Hallo Juli,
die meisten haben die beschriebenen Vierkantschrauben(eine pro Seite) drin. Sie befinden sich relativ weit oben an den Achsschenkeln. Mit einer umgedrehten Verlaengerung aus dem Nusskasten lassen sie sich gut raus und reinschrauben. Aber vorher schoen sauber machen.
Das Problem ist wenn du sie bis Anschlag fuellst kommt Fett in dein Vorderachsoel. Also nicht zu viel.
Uebrigends ist es wichtig wenn man viel nur mit Hinterradantrieb faehrt ab und zu 4WD einzuschalten oder die Naben zu schliessen damit das Fett schoen verteilt wird.
Gruss Toyotobi
Gruss Toyotobi
Hi!!!
Also, ich hab sie gefunden - die beschriebenen 4kantschrauben - waren vor lauter Dreck vorher nicht zu finden. Ich hoffe ich habe nicht zuviel reingemacht (40 Stöße mit der Fettspritze auf jeder Seite), aber es ist kein altes Fett irgendwo rausgedrückt worden. Aber wäre das nicht sinnvoll, dass Fettt was drinnen war, hat ganz schön schwarz-grau ausgesehen?? Sollte das mal nicht komplett raus?
Juli
Juli
- bandeirante
Hallo Juli,
im Handbuch steht was von zu 3/4 füllen. Das kann man natürlich schlecht überprüfen. Und das alte Zeug rauszukriegen ist relativ aufwendig. Wichtiger ist, was Toyotobi geschrieben hat und was auch in der Bedienungsanleitung steht: öfter mal Allrad rein und Freilauf raus dass die Pampe ein bischen Verteilt wird.
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Hi bandeirante!!
..ich fahr erst mal ne Weile und schau mal wie das Fett dann aussieht, wenn es ein bischen vermengt ist und mach dann evtl. noch was rein..
Was ist denn aus den Fotos geworden ?? Bist Du auf dem Treffen?
Viele Grüsse
Juli
Viele Grüsse
Juli
- bandeirante
@Juli,
die Bilder sind zwar drin aber in bescheidener Qualität. Bin noch am üben mit digitaler Fotobearbeitung.
Das mit dem Treffen ist leider noch nicht sicher. Hoffe natürlich es klappt.
Viel Spass beim "Fettmischen" (Neid)
Axel O.
Axel O.
