Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
1980 - 1989
fipsicola
Re: Suche 12HT oder Verkaufe HJ61/Motorschaden
Beitrag von fipsicola »
Servus tobi,
ich kann ja mal ein Bild dir schicken...
Philipp
SF_RGB
Beitrag von SF_RGB »
Es ging etwas weiter!
HJ61
SF_RGB
HJ61
SF_RGB
fipsicola hat geschrieben:Servus tobi,
Philipp
Das wäre nett Philipp!
Wo wird z. B. Das Kabel für den Kompressor durch die Hitzeschutzwand geführt?
Bilder vom verbauten Kondensor und der Keilriemen-Umlenk-Rolle am Lüfterrad wären hilfreich. Die Bilder aus deinem Thread kenn ich.
Merci!
Tobi
HJ61
fipsicola
Servus Tobi,
die Kabel sind bei mir vorgelgt gewesen. Schalter angesteckt und Kompressor auch angeklickt.
Philipp
ToyodaHJ60
Beitrag von ToyodaHJ60 »
Hallo Tobi,
ich habe gestern meine Klimaperipherie aus dem Motorraum ausgebaut und hab vorher Bilder gemacht. Also die Verkabelung ist relativ wild verlegt und ich kann nicht garantieren, dass das wirklich so von Toyota gemacht wurde...
Die Verkabelung geht erst Richtung Kühlmittelausgleichsbehälter, dann entlang des linken (in Fahrtrichtung) Kotflügel, anschließend unter dem Kupplungs- und Bremszylinder, dann an der Spritzwand, bis zum Durchbruch auf der Beifahrerseite.
Hier noch (leider unscharfe) Bilder:
Bilder vom Innenraum mach ich auch noch bei Gelegenheit.
Ingo
SF_RGB
Hey Ingo!
Vielen Dank für die Bilder!
Ich mach das nun so beim Durchbruch, da ich links noch Relais für Zusatz-Beleuchtung habe:
Bilder vom Kondensator Anschluss, Keilriemenführung, Befestigung Trockner im Motorraum wären hilfreich.
Das Kühlgerät im Innenraum sollte nun schon rein rutschen.
Danke dir auf jeden Fall!
Tobi
HJ61
SF_RGB
Also wenn man keine Zusatzelektrik wie Spannungswandler und Solarregler hat, geht das Kühlgerät eigentlich gut rein.
Das Handschuhfach ausbauen und den Kabelbaum an die vorbereitete 24V Versorgung und das Kühlgerät anstecken und fertig.
HJ61
SF_RGB
HJ61
SF_RGB
Eigentlich müsste noch ein Durchbruch rein zum Motorraum bzgl. Kondenswasser Abfluss.
Sammelt sich da viel Wasser?
Danke und Grüße
Tobi
HJ61
PJ1607
Beitrag von PJ1607 »
Moin Tobi,
den Ablauf musst Du auf jeden Fall rein machen. Bei hohen Temparaturen haut die 61er Klimaanlage literweise Kondenswasser raus.
Ich dachte anfangs, mein Kühlsystem ist ist irgendwo am Block undicht ...... :biggrin:
Sag bescheid, sofern Du ein Bild brauchst ..
Grüße aus Franken
Peter 8)
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
SF_RGB
Top, Danke für deine Antwort gut zu wissen :-) !
Die Bohrung bekomm ich hin, ist ja gekörnt.
Bin mir noch unschlüssig bzgl der genauen Position der Umlenkung-Rolle am Viskolüfter.
Bilder dazu wären top. Ich habe eine 140/1250 mm Da/Di Rolle
Danke und Grüße
Tobi
HJ61
PJ1607
Keine Ahnung, ob du damit was anfangen kannst .... :hmmm:
Grüße aus Franken
Peter 8)
SF_RGB
Super, ich denke schon. Vielen Dank dir!
HJ61
quattro
Beitrag von quattro »
Danke für eure Bilder, echt super, nach sowas habe ich lange gesucht.
Reinhard
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
SF_RGB
SF_RGB hat geschrieben:Top, Danke für deine Antwort gut zu wissen :-) !
Bilder dazu wären top. Ich habe eine 140/125 mm Da/Di Rolle
Danke und Grüße
Tobi
HJ61
