Tom, coole Sache, hatte im Prinzip die dieser Tage die gleiche Idee, dadurch dass du da schon viel getestet hast spare ich mir einige Versuche
Hast du mal versucht, den Wärmetauscher (am besten den guten aus Kupfer) in einem erhitzten Wasserbad zu betreiben, im Prinzip so wie Peter nur vielleicht etwas handlicher? Einerseits könnte ich mir vorstellen, dass man durch den besseren (?) Wärmeübergang Wasser-Kupfer sowie die komplette Umhüllung des WT eine höhere Ausgangstemperatur bekommt und durch die im Wasser gespeicherte Wärme einen gewissen Puffereffekt erzielt. Man kann vielleicht kurz eine höhere Durchflussmenge auf Temperatur bringen und muss dann abschalten um das Wasser wieder zum Sieden zu bringen ("aufzuladen").
Andererseits wird das Wasser nie wärmer als 100°C, weshalb der Temperaturgradient geringer ist als wenn man die WT-Lamellen direkt mit der Flamme heizt. Dadurch könnte es auch sein, dass das durchlaufende Wasser weniger gut erhitzt wird... bin mir gerade nicht sicher welcher Effekt jetzt überwiegt.
Bei den kühlwasserbetriebenen Wärmetauschern in diesem und anderen Threads (z.B.
http://forum.buschtaxi.org/duschen-mit-motorwarme-t36418.html) stört mich u.a., dass man bei Kälte/Frost immer dran denken muss, den Wasserkreislauf zu leeren... gut, bei schlauer vertikaler Montage erledigt sich das eventuell von selbst.
Raphael
