Titan Straps: Pfiffige Befestigungs-Alternative
- netzmeister
- Administrator
Ständig und überall muss man irgendwas irgendwo festmachen, vor allem auf Reisen. Und so hat man eigentlich auch immer eine erlesene Auswahl an "Festmachern" mit an Bord (nur selten die, die man gerade braucht): Spanngurte, Ratschengurte, Klettgurte, Gepäckspinnen, Kabelbinder, Gaffer Tape, Paketschnur...und alles hat seine Vor- und Nachteile, wobei der klassische Zurrgurt für die meisten Anwendungen noch das universellste Werkzeug ist.
Vor ein paar Wochen bin ich auf eine weitere und in meinen Augen ziemlich pfiffige Alternative gestoßen: Die "Titan Straps". Hergestellt aus einem "dehnbaren Hochleistungs-Polymer" (so der Hersteller), das UV-, Säure-, Lösungsmittelresistent ist, und ausgestattet mit einer Aluminium-Schnalle, sind sie maximal einfach zu bedienen und in einem sehr breiten Bereich einsetzbar. Der Strap wird dabei einfach durch die Schnalle gezogen, gespannt und wie ein Gürtel am feststehenden Pin eingehakt, fertig.
Die Dauerlast liegt nach Herstellerangaben bei knapp 32, die Bruchlast bei über 94 kg - ich würde die Titan Straps deshalb ein wenig unterhalb der klassischen Spanngurte einordnen, die doch etwas mehr abkönnen und deren fehlende Dehnbarkeit für manche Anwendungen ja auch gewünscht ist. Besonders geeignet sind die Straps definitiv schnelle und immer wiederkehrende Befestigungs-Anwendungen, da man sie super fix und vor allem sicher anlegen und entfernen kann, und das weitestgehend ohne das übliche Gefummel, das man von anderen Materialien gewohnt ist. Und jederzeit auch einhändig, da die Oberfläche einigermaßen rutschfest auf dem zu verzurrenden Material haftet und man so bequem spannen kann.
Das gute daran: Laut Erfinder Cameron Lawson sind sie für einen sehr weiten Temperaturbereich geeignet, da sie bei großer Wärme nicht weicher, bei großer Kälte aber auch nicht härter und vor allem nicht spröde werden. Die großen Rippungen am Ende machen es dabei leicht, die Straps auch mit Handschuhen zu benutzen und bieten immer ausreichend Halt, damit die Enden nicht aus der Hand flutschen. Insgesamt sind sie (natürlich) dehnbarer als ein Gewebegurt, jedoch lange nicht so dehnbar wie Gummi-Gurte oder Gepäckspinnen. Das macht ihre Anwendung recht einfach und sicher. Und: Im Gegensatz zu vielen anderen dehnbaren Befestigungs-Materialien kann sich die Schnalle auch nicht eben mal schnell auf den Weg von der Hand ins Auge machen, da der Gurt ja noch durchgezogen ist und das verhindert.
Fazit: Eine solide und durchdachte Befestigungsmethode, die bei mir ab jetzt sicher viel zum Einsatz kommt.
Hier noch ein Filmchen mit Erfinder Cameron: http://www.youtube.com/watch?v=UBTzyik8V3A
Maße: 63,5 cm x 2,54 cm x 0,48 cm
Farben: Orange, Blau, Grau
Gewicht: 4,25 g
Maximale Dauerlast: 31,75 kg, Bruchlast 93,44 kg
Originalpreis beim Hersteller: $ 8,99
Bezug über http://titanstraps.com/ oder in Europa via Uro Camper in Spanien und Overlander Nordic in Schweden.
Ich werde mir jetzt aber auch nochmal direkt welche bei Titan Straps bestellen - wer sich dranhängen möchte, schickt mir einfach eine Mail an netzmeister@buschtaxi.de, dann klären wir alles weitere.
Gewicht: 4,25 g
- DerAustralier
Re: Titan Straps: Pfiffige Befestigungs-Alternative
netzmeister hat geschrieben:...
Ich werde mir jetzt aber auch nochmal direkt .. Strapse bestellen - ...
müssen wir uns sorgen um den netzheimer machen ?
netzmeister hat geschrieben:Die "Titan Straps". Hergestellt aus einem dehnbaren Hochleistungs-Polymer, das zusätzlich mit einem UV-Schutz versehen ist, und ausgestattet mit einer Aluminium-Schnalle, sind sie maximal einfach zu bedienen und in einem sehr breiten Bereich einsetzbar.
QVC oder Homeshopping Europe?
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Feldi (ganz im Süden)
- landsegler
was ist denn daran "pfiffig" ?? Abgesehen vom Material ist das doch Steinzeitalt.
was man so braucht
- netzmeister
- Administrator
Feldi: Verzeih, dass ich mit meinen eingeschränkten Formulierungskünsten heute nicht Deinen Geschmack getroffen habe. Ich versuche, mich zu bessern, versprochen.
Landsegler: Zeigst mir Beispiele?
- landsegler
netzmeister hat geschrieben:Feldi: Verzeih, dass ich mit meinen eingeschränkten Formulierungskünsten heute nicht Deinen Geschmack getroffen habe. Ich versuche, mich zu bessern, versprochen.
Ja, bei Gelegenheit mache ich ein Foto der von mir verwendeten Gewebegurte, die in der Spann-Länge stufenlos variabel und damit in ihrer Spannung stufenlos eingestellt werden können, die es kurz und lang gibt und zur Verlängerung auch sicher gekoppelt werden können. Kunststoffgurte (Polymer/Elastomer) können unter Dauerlast in ihrer Spannung nachlassen (kaltfließend) und sind mir zu sehr wärmeabhängig. Bei Wärmeausdehnung kann die Spannung nachlassen. Was also ist an dieser "Gürtelvariante" pfiffig?
was man so braucht
- netzmeister
- Administrator
Geht's Dir jetzt nur um den Begriff "pfiffig"? Dann ersetze ihn gedanklich bitte durch "interessant" oder ein anderes Attribut Deiner Wahl.
Wie oben geschrieben: Gewebegurte (Spanngurte, Zurrgurte, wie auch immer man das nennen mag) kennen wir alle, davon brauchst mir auch keine Bilder zu machen. Die Titan Straps sind eine Alternative, die ich persönlich und auf Basis meiner eigenen Erfahrungen sehr interessant finde, vor allem wegen des Materials. Ich habe schon genügend Gepäckspinnen schnalzen sehen, hatte schon genügend spröde Gummispanner in der Hand und habe schon oft genug auf der Baustelle die Handschuhe ausgezogen, um bei Gewebebändern das freie Ende durch die Öse zu fuddeln. Aber das ist eben nur meine eigene Erfahrung.
Ich stelle hier ein Produkt vor und erwähne, was ich persönlich davon halte. Ob das für DEINE regulären Anwendungen eine sinnvolle Alternative ist, kann ich natürlich nicht beurteilen.
- landsegler
und ich habe - ebenso wie Du - meine Meinung dazu gesagt .... und das erst nachdem Du indirekt danach fragtest.
was man so braucht
- landcruiser
Klar gabs das alles schon in Gummi.
Funktionierte auch prächtig, wenn die Dinger neu waren.
Ich habs gehasst, wenn ich oben auf dem Mog die Teile verzurrte und die rissen weil gealtert oder spröde von der UV-Strahlung oder es war einfach zu kalt.
Und dann flog mir der Mist um die Ohren. Ne, danke.
Bin gespannt was die Dinger mitmachen!
- Cruiserman
... Kindergarten ? oder was ?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- landsegler
eben! - es kommt schon sehr auf´s Material an und auf die geforderte, sichere Funktionalität statt auf bequemes bedienen. Mit meinen "persönlichen, regulären" Anforderungen hat es nichts zu tun, wenn es um Ladungssicherheit geht. Wie ich zuvor technisch begründet habe, habe ich hier meine zweifelnde Meinung kundgetan. Entscheiden tut ja jeder selbst ....
was man so braucht
- Grobi
Zuletzt geändert von Grobi am Mo 7. Jul 2014, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
Prost Grobi
(oder wie Loddar sacht)
http://www.grobi-nice.de
- netzmeister
- Administrator
Grobi, ganz ehrlich: Ich hab ja wirklich eine dicke Haut, aber muss das jetzt wirklich sein?
Sorry, Alex, ich wollte Dir nicht zu nahe treten.
Ich bekomme nur jedesmal die Krise, wenn irgendeine lächerliche "Innovation" beworben wird, als hätte man damit den Welthunger besiegt.
'n gelochtes Stück Gummi mit Schnalle - hieß in meinen Kindertagen Skispanner.
- Grobi
Was´n hier heute los? Gehen wir heute alle zum Lachen in den Keller? Leute das Leben ist ernst genug!
Zuletzt geändert von Grobi am Mo 7. Jul 2014, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Prost Grobi
