Neues Spielzeug/Umbaubasis
1990 - 1998
Re: Neues Spielzeug/Umbaubasis
Na dann gute Heimreise! Bis bald!
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Zusammengeschraubt und sofort eine 10,000km-Probefahrt unternommen, das muss Euch erst mal einer nachmachen!
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
So Abschlussbericht:
9500km Probefahrt, Verbrauch zwischen 10.2 und 18.5L. Im Schnitt ziemlich genau 15L. Fürs Gewicht und Grösse absolut OK für uns.
Neben den schon erwähnten Themen, hat sich das Geräusch aus dem VTG tatsächlich als defektes Lager herausgestellt. Durch mein eigene Dummheit hat der vordere Stabi das Schiebestück der Kardanwelle beleidigt. Der daraus resultierende Axialdruck hat das Lager gekillt. Aber wie das so ist mit unseren Karren- der Schaden wird halt rechtzeitig angekündigt😂...haben es aber ohne Themen heim geschafft, VTG ist schon getauscht gegen das Reserveteil aus dem Regal, das Alte wird dann wieder überholt und wandert wieder ins Regal....
Alle Öle sind schon wieder getauscht, sobald die Kardanwelle wieder da ist kann es also wieder losgehen😀
Jetzt sauge ich mal kurz durch und kümmere mich ums Fahrwerk...mal sehen was reinkommt...
...Landcruiser...
VG Burkhard
Servus Burkhard,
Getriebe- / Achsöl hast wohl gleich ein 200 L Faß 😅
Schön dass alles so gut gelaufen ist.
Grüße, Sigi
Landkind70
xsteel hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 12:27 Servus Burkhard,
Grüße, Sigi
Ja klar 200L Fass....alles andere ist Geldverschwendung😎
...Landcruiser...
VG Burkhard
cyberling
Beitrag von cyberling »
Wirklich eine beeindruckende Arbeit und ein geiles Fahrzeug. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für diesen Threat. Bei uns wird die Flex dieses Jahr hinter der C-Säule angesetzt und deine Dokumentation ist eine riesen Hilfe und Inspiration!
Wie viel wiegt der denn jetzt reisefertig?
Beste Grüße,
Sebastian
HDJ100 Bj.1998 350tkm
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
10.000 km Probefahrt, na servas … :shock: :rofl:
Gratuliere zum gelungenen Projekt :bulb:
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Ein wirklich gelungener Wagen mit Kathedralischem Innenraum! Voll toll!
die Anna
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
Super Ablauf und Danke, dass man den ganzen Weg auf so tolle Art anschauen konnte.
Weiterhin viel spass mit dem tollen Fahrzeug.
Felix
Landkind70
Kleines Update, einige haben es mitbekommen. Nach der ausgiebigen Probefahrt nach Marokko, hat uns der Kleine vor einigen Wochen auf dem Weg zu einem netten Feierwochenende mit Freunden, kurz hinter München im Stich gelassen. Motor aus wie abgeschaltet. :angryfire:
Stunden bzw Nächtelang Fehlersuche Richtung Elektrik war nicht zielführend. Der Austausch der, vor MA neuen Einspritzpumpe, ( immer gut wenn sowas im Regal liegt )hat den Motor dann wieder zum Leben erweckt.
Die Verbindung des Nockenrings zum Spritzverstellerkolben war abgerissen. Somit dreht der Nockenring mit dem Hochdruckteil leer mit und es wird kein Druck mehr erzeugt.
Lt meines Boschdienst des Vertrauen, passiert dies wenn die Pumpe unter Volllast Luft saugt. Der Spritzversteller hämmert dann quasi gegen diese Verbindung und schlägt sie ab. :ka:
Ich weiß das mein Zusatztank aufgrund seiner flachen Form prädestiniert ist, je nach Füllstand, in Kurven Luft zu fördern bzw absaugen zu lassen. Daher habe ich nun von den 3 Wege Umschaltventilen, auf eine Umpumplösung umgebaut. So saugt der Motor immer aus dem Haupttank und der Zusatztank wird in den Haupttank umgepumpt. Falls mal Luft angesagt wird, dann trifft das nur die Umfüllpumpe und nicht die Einspritzpumpe.
Neue, repariert Pumpe, ist nun auch wieder drin und der Kleine rennt wieder wie ne Biene.
...Landcruiser...
VG Burkhard
alte Kiste
Beitrag von alte Kiste »
sieh an, da können wir alten "Säcke" sogar noch was lernen.
Gut das die Ursache geklärt ist.
Guter Hinweis für alle Zusatztank Einbauer, da gibt es ja sehr oft Probleme und etliche Varianten wie es angeschlossen werden soll.
Ich hoffe der Schaden an der Pumpe ist reparabel und nicht zu teuer
Landkind70
Pumpe ist schon repariert und eingebaut. Zu diesem Schaden gibt's eine Rep Satz von Denso....Komisch...oder ? :ka:
Da die Pumpe ja nur die Testtour nach MA überstanden hat, es keinerlei Verunreinigungen in der Pumpe gab, wurde dies sehr fair abgewickelt....
Die Sucherei, 3 Nächte und den nun 2maligen Umbau der Pumpe, zahlt mir natürlich keiner und wird unter - again what learned- abgelegt! Dafür kenne ich jetzt jedes der bunten Kabel die zur Motorsteuerung gehören mit Vornamen :biggrin:
...Landcruiser...
VG Burkhard
Hi Burkhard,
doch schön wenn sich der Bekanntenkreis erweitert... :biggrin:
Zuletzt geändert von xsteel am So 5. Mai 2024, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
Landkind70
xsteel hat geschrieben: So 5. Mai 2024, 11:13 Hi Burkhard,
doch schön wenn sich der Bekanntenkreus erweitert... :biggrin:
Ist mir am Lagerfeuer aber lieber :( war übrigens echt schön dich mal wieder zu sehen und ein wenig zu klönen :D !
...Landcruiser...
VG Burkhard
superXcruiser
Beitrag von superXcruiser »
Super, dass du den Fehler gefunden hast. Ist ja gern in ein paar Sätzen erklärt, wenn man es denn dann weiß. Aber tatsächlich den Fehler zu finden und nicht zu wissen worum es gehen könnte, dass ist dann schon einige Flüche Wert.
Und wenn ein Fehler erst den anderen bedingt, dann wird es so richtig lustig.
Schön das deine Kiste wieder rennt.
