Fehlermeldungen P0102 P0037 P0057 P0456
Klasse! In 4 Tagen möchte ich zur Abenteuer Allrad.
Jetzt zeigt mein FJC aber den Warnlichterchristbaum. Nach OBDII die Fehlermeldungen wie im Betreff.
Er springt erst beim 5. Versuch an. Bzw springt immer an und geht wieder aus.
Leerlauf etwas unruhig und zu niedrig. Oft nur 500-700 rpm.
Das ganze nach 2 Wochen Korsika (ohne Probleme). Aber natürlich mit Staub und auch Wasserdurchfahrt.
Luftfilter hab ich mal durchgeblasen. Bringt eher nichts. Was kann das sein? Luftmengenmesser??
Bin für Tipps dankbar!!
Vg
Philipp
Vg
Philipp
Re: Fehlermeldungen P0102 P0037 P0057 P0456
Schau mal unters Auto ob du dir was abgerissen hast.
Ansonsten ab zu Toyota und die Sache mit dem Werkstatt Tester auslesen, alles was du hier hast sind nur Generic-Codes dir wenig weiterhelfen und mehr verwirren.
Wir wollen die Toyota Codes sehen, mit denen kann man dann was anfangen.
Bei so einer Masse an Codes kannst du davon ausgehen dass irgendwo entweder ein Steckverbinder lose ist oder korrodiert.
Danke Ozy. Abgerissen eher nichts. Durch Korsika und zurück ohne Probleme und hier 1 Woche auch nichts. Aber ich schau mal.
Das mit Toyota Dealer war der Plan. Die Halunken arbeiten hier in Bayern nur Sonntag nicht. Deshalb mal vorab hier die Frage. ... Auch im Hinblick auf die geschilderten Symptome.
Philipp
Philipp
Wie gesagt, check mal die Steckverbindungen, wen du im Wasser warst könnte das hinkommen dass die Oxidation jetzt soweit fortgeschritten ist dass es jetzt zu Problemen führt.
Einfach mal alle greifbaren Stecker, vorallem unter dem Auto ausstecken, kontrollieren und wieder sauber verstöpseln. Gerade bei eigentlich wasserdichten Steckern ist es eine Krux dass wenn doch mal Wasser reinkommt es allein nicht mehr raus kommt, das bleibt dann drin und wütet.
Wenn du die Fehler löscht, kommen sie wieder?
Das könnten ja auch Alte dabei sein die schon länger mal abgelegt wurden, oder???
Lambdasonde kannst übrigens gleich mal ausschliessen, erstens ist die nicht Aktiv beim Kaltstart, erst wenn er Warm ist und Zweitens läuft er (problemlos) im Notprogramm wenn sie kaputt ist. Säuft dann einfach wie ein Loch.
Du kannst sie aber alle mal Testhalber abstecken und den Motor ohne sie starten, mal sehen obs was bringt, vielleicht können wir das Problem ja eingrenzen!
Stecker sind OK. Soweit ich ran kam. (Unterfahrschutz)
Wenn ich die Fehler lösche sind sie sofort (!) wieder da. So als ob nicht gelöscht worden wäre. Nur der P0456 ist nicht immer dabei.
Lamdasonde ... Meine technischen Fähigkeiten kommen leider sehr sehr schnell zu einem Ende. Ich finde sie wohl noch. Aber das isses dann auch.
Der P0102 deutet ja auf LMM hin. Was hältst Du davon? Verunreinigt könnte ja sein!? Die andren Codes dann uU Folgefehler!?
Er springt gerade besch.... an. Geht immer gleich wieder aus. Erst beim 3-5 Versuch. Wenn er läuft dann bleibt er aber. So bei ca 850 rpm.
Schwierig, Lambdas sind allesamt am Auspuff mit 10-20cm Kabel dran bis zum ersten Stecker.
Luftmassenmesser denke ich eher nicht, die Dinger sind langlebig. Bei sehr hohen Kilometerleistungen können die mal etwas Belag bekommen das macht dann aber kaum solche Fehler wie bei dir.
Kannst ihn ja mal ausstecken und sehen was passiert. Ob er ohne überhaupt startet.
Wenn er verschmutzt wäre kann man ihn mit Bremsenreiniger abspülen.
danke Ozy!
Ich werde morgen mal Toyota bemühen.
Bei dem hier war es (mit gleichen Codes) der LMM:
http://www.fjcruiserforums.com/forums/engine-performance/250921-christmas-tree-lights-2.html
- fsk18
Marderbiss ???
die Codes sind schon Toyota-Codes mit deren Entsprechung, die in der OBD2-Überwachung relevant sind.
Die Codes (die sogenannten P0-Codes) sind in der ISO-Norm 15031-6 festgelegt.
http://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Diagnose
an Marderbiss dachte ich auch. Bislang nichts gefunden. ... Aber hier schleicht einer rum!
Tja ... überall unter dem Auto rumgerutscht und Kabel und Stecker geprüft...
Aber nicht das Riesenloch oben im Kabelbaum gesehen. Ich brauch dringend einen Termin beim Augenarzt.
Herr Marder war aktiv.
Der freundliche Toyota Dealer hat das in 10 min gefixt. Ohne was dafür zu verlangen. Guter Service!
Danke für Euren Input hier!
Uäh, und wieder seh ich kein Bild, dieser elende Forums Bug - war da auch ein Marder dran?????
Aber super dass er wieder einwandfrei läuft, hätte mich auch gewundert wenn da wirklich was gröberes gewesen wäre.
- netzmeister
- Administrator
Ich seh das Bild. DIESER Bug kann's aber eh nicht sein, da der bei Zitaten auftaucht. Lade die Seite nochmal neu und sag bescheid, ob das Bild siehst...wenn nicht, muss ich gucken.
Ozymandias hat geschrieben:Uäh, und wieder seh ich kein Bild, dieser elende Forums Bug - war da auch ein Marder dran?????
Hm -- ich sehe es auch.
Ja, ich bin auch einigermaßen erleichtert. So steht der Fahrt zur AA nichts entgegen.
netzmeister hat geschrieben:Ich seh das Bild. DIESER Bug kann's aber eh nicht sein, da der bei Zitaten auftaucht. Lade die Seite nochmal neu und sag bescheid, ob das Bild siehst...wenn nicht, muss ich gucken.
Leider nicht, ich seh nur gelbe Quadrate und das in diversen Threads, so etwa 70% aller Bilder von deinem Server sind abwesend auch bei mehrmaligem Neu laden oder sogar Anderntags.
